Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem mit Multimeter (Uni-T UT61E) oder Messspitzen (Fluke TL-175)?
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    0,8 Ω ist definitiv zu groß.
    Das war mit der Krokodilklemme. Das sind so billige China-Teile. Ich glaube ich werde die mal alle Durchmessen müssen Bild
    Messspitze zu Messpitze komme ich auf die erwähnten 0,07 Ohm.
    Ich habe mal zum Test andere Krokoklemmen genommen. Diese sind von Hirschmann.
    Der Wert ist hier bei 0,09 Ohm.
    Zieh mal eine Messleitung ab, und geh mit der Meßspitze der anderen direkt in die Buchse und stell mit Range den Messbereich ganz klein ein (kein Autorange).
    Dann beweg mit der freien Hand das Kabel ohne das Stecker und Meßspitze bewegt werden.
    Wenn sich da der Wert des Kabels ändert, ist das ein Reklamationsgrund.
    Hier bleiben die Werte absolut stabil (0,03 Ohm).
    Egal mit welchem Kabel in welcher Buchse.
    Als abschließenden Test kannst Du noch die Messleitungen verdrillen
    Vom Gefühl her sind die Ausschläge (insbesondere bei der Spannungsmessung) geringer, aber immer noch da.
    Insgesamt scheinen die Messleitungen aber mit dem Messgerät nicht zu harmonieren.
    Ich denke nach all den Tests wird es wohl darauf hinauslaufen, oder ? Bild
    Mir fällt zunächst auf, dass das Uni-T sehr bei der Spannungsmessung um den Faktor 10 empfindlicher ist als das verglichene Bauhaus Messgerät.
    Bei der Widerstandsmessung mißt es bis 220MOhm im Vergleich zu 2MOhm.
    Vielleicht läßt es sich nachvollziehen wie die Störung bei der Widerstandsmessung zustande kommt.
    Bei der Widerstands-Messung über wird der Spannungsabfall über dem Messwiderstand bei vorgegebenem Strom bestimmt.
    Bei einer Spannung von bis zu 2V (?) sollte der Strom nicht größer als 10nA sein.
    In einem Meszyklus von 0.3s fließt die Ladung von 3nAs.
    Vergrößert sich die Kapazität während der Messung von null auf 1nF dann fließen 2nAs in die Kapazität und der Strom wird als deutlicher Strom durch einen ohmschen Widerstand interprätiert.
    Die Messkabel mit nicht angeschlossenen Schrim sollten schätzungsweise eher eine Kapazität von 100pF haben, nicht ganz 1nF.
    Vielleicht erhält man einen besseren Überblick, wenn man die Kapazität der Messkabel verdrillt auf dem Tisch und vereinzelt schwebend (Schnur) vergleicht.
    Es könnte auch helfen, die Kapazitäsänderung der beiden Messkabelsätze miteinander zu vergleichen.
    Die Einflüsse bei der Spannungsmessung müssen wohl auf einen höheren Eingangswiderstand und eine Influenz durch Reibung erklärt werden.
    Immherhin hat das Uni-T einen ungewöhnlich hohen Widerstand von 100MOhm bei der Spannungsmessung.
    Hallo nochmal,
    @Manf
    Wenn ich dich richtig verstehe, ist das Multimeter zu empfindlich, so dass ich diese Schwankungen sehe?
    Bedeutet dies, dass ich es "ignorieren" kann?
    Mir geht es darum:
    Das UT61e werde ich in Zukunft ersetzen. Vermutlich durch ein Brymen um die 150 - 200 EUR.
    Wenn die Spitzen mit dem UT61 "nicht kompatibel" sind, tue ich sie in den Schrank und lasse sie dort bis ich ein neues Multimeter habe.
    Mir ist nur wichtig, dass ich ein Defekt der Spitzen ausschließen kann.
    Viele Grüße
    Man kann wohl zunächst einmal sagen, dass man geschrimte Messkabel geschrimt einsetzen sollte, speziell bei so empfindlichen Messgeräten.
    Empfindlich ist dabei durchaus positiv zu verstehen, so ein Messgerät soll ja empfindlich sein.
    Es zeigt sich andererseits wohl auch, dass ein weniger empfindliches Gerät mit den Kabeln auch ohne Schirmung auskommt.
    Ich glaube allerdings auch, dass man mit etwas Erfahrung mit den Kabeln umgehen kann. Man wird eben bei der Messung von Widerständen über 20MOhm die Kabel nicht schnell bewegen, ebenso bei der Messug von hochohmigen Spannungsquellen.
    Es gibt keinen elektrischen oder physikalischen Grund, daß sich verschiedene einadrige Messleitungen an einem Multimeter unterschiedlich verhalten sollten. Dazu muß ihr Widerstand nur klein gegen den Innenwiderstand des Messgerätes sein. Bei Spannugsmessungen gehts da um Kiloohm, bei Strom oder Widerstand eher um Ohm. Die Kapazität der beiden Leitungen zueinader spielt auch höchsten im offennen Zustand gegen die Megohms des Multimeters eine Rolle, bei einer praktischen Messung sind die Kapazitäten im Bruchteil eines Picofarad unerheblich. Jedes Messobjekt hat eine höhere Kapazität.
    Ich hab einen Haufen Messleitungen, von denen ich nicht mehr weiß, zu welchem Messgerät sie mal gehört haben. Nachdem ich einige billige wegen zu großem Widerstand bei Strom oder Widerstandsmessungen aussortiert oder nachgelötet habe, funktionieren alle an jedem Messgerät identisch. Je nach Messaufgabe benutze ich ein passendes Kabel, mal ein Laborkabel, eins mit angelöteten Klemmen oder eins mit speziellem Stecker. Dabei können beide Kabel auch unterschiedlich sein.
    Ein Problem hatte ich aber in letzter Zeit schon mal: diese "Sicherheitsbananenstecker" haben öfter mal einen schlechten, unzuverlässigen Kontakt. Ich verwende daher lieber die guten alten Bananenstecker mit Büschelkontakten. Da gehen dann auch problemlos mal zweistellige Ampere drüber.
    Geschirmte Kabel machen nur dann Sinn, wenn das Messgerät dafür ausgelegt ist und daher auch eine passende Eingangsbuchse hat. Soetwas läuft mit Sicherheit nicht unter dem Name "Multimeter".
    Einer solchen Messung mit einem Multimeter würde ich unter Hobbylaborbedingungen sowieso nicht trauen. Als Äquivalent für 10MΩ wird gern ein Ziegelstein genannt. Da spielt schon die Luftfeuchtigkeit oder jedwede Verschmutzung des Messobjekts oder innerhalb des Messgerätes eine Rolle.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 08:59
  2. Fluke 29 Series 2 Multimeter
    Von Omnibrain im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:44
  3. Kaufentscheidung Multimeter
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 15:18
  4. Multimeter Kaufempfehlung ??????
    Von Mr.Roboto im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 19:49
  5. Multimeter ?!
    Von MaverrickTM im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 13:53
