Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ARDUINO HILFE Aufbau
    Vanni2807
    Hallo ihr Lieben.
    Leider reicht mein Wissen nicht aus.
    Ich möchte gerne das durch einen Input. Zum Beispiel einen Taster über ein Arduino board ein Elektromagnet (20N 12V von conrad) aktiviert wird und einen Permanentmagneten abstößt.
    Welche zusätzlichen Bauteile benötige ich hierfür und wie verbinde ich diese miteinander.
    Es wäre super wenn ihr dies möglichst einfach beantwortet.
    Liebe Grüsse
    Niklasdorf
    Du benötigst einen Leistungstreiber (Mosfet oder Bipolartransistor). Ich würde einen Mosfet nehmen. Zum Ansteuern des Mosfet benötigst du einen Leistungstreiber (diskret oder als IC) bzw wenn es ein Logic Level Fet ist, kannst du ihn direkt ansteuern. Welchen Mosfet du verwenden kannst hängt vom benötigten Strom (und der Spannung) ab. Du benötigst auch noch eine Freilaufdiode antiparallel (parallel aber in Gegenrichtung) zur Spule (Magnet).
    MfG Hannes
    Vanni2807
    Danke
    Cool Danke.
    Kannst du mir bei der Bauteilauswahl helfen?
    Der Elektromagnet läuft bei 12V DC 2,5W also 0,208A...
    Niklasdorf
    Bei soetwas ist es nicht besonders kritisch. Strom muss mindestens die 0,208A sein, ich würde einen nehmen der min. 0,5-1A hat (kann aber auch mehr sein) und die Spannung (Drain-Source bzw DS Spannung) muss min. 12V betragen, wobei die meisten für über 20V ausgelegt sind. Wenn du PWM verwenden solltest, würde ich auf eine niedrige Kapazität achten (zwischen Gate und Source).
    Ich würde einfach beim Händler deiner Wahl die Werte in die Suche eingeben (meist kann man das filtern) und dann wählst du einen der dir am besten gefällt (Kosten, Bauform bzw Gehäusetyp,...). Bei der Diode würde ich eine 1N400x (das x ist eine Ziffer und gibt nur die Spannung an und liegt zwischen 1 und 7) wenn du nur ein und ausschaltest bzw eine Schottky Diode bei PWM. Du darfst aber keine Signaldiode (z.b.1N4148 ) nehmen, sondern nimm eine mit min. 1A Nennstrom.
    MfG Hannes
    Welchen Zweck hat der Arduino?
    Schalter, Elektromagnet, fertig....
    .. Ich möchte .. Taster über ein Arduino board ein Elektromagnet (20N 12V von conrad) aktiviert wird ..
    Neben den "Teilen" brauchst Du auch noch einen arduino mit einem Programm, dass Deinen Wünschen entsprechend funktioniert. Schreib ich hier nur der Vollständigkeit halber *gg*.
    Ich würde auch noch mal prüfen, ob der von dir ausgesuchte Magnet wirklich geeignet ist, etwas abzustoßen...
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ROMAGNETEN.pdf
  1. Anfänger braucht hilfe mit Arduino
    Von Trucklights im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 28.08.2015, 07:18
  2. Hilfe mit IR...(Arduino)!
    Von JakobWitsch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 10:43
  3. Arduino Uno Atmega8U2 Update HILFE!!
    Von robots4-ever im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 21:04
  4. Arduino für Videoaufname? Hilfe
    Von sirewgenij im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 06:01
  5. Hilfe zum Aufbau di e Zweite
    Von Casiopayr im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:21
