Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: RNBFRA 1.22 Schrittmotor rechts will nicht funktionieren.
    Niedersachsen
    vielen dank nochmal für eure geduldige hilfe. hab noch mal ein bissl nachgelötet und schwupps, es funktioniert nun. so einfach kanns gehen.
    47608 Geldern
    Zitat:
    "hmm, die leitungen. heute rackelt er ein bissl und dazu das quitschen. habe ihn aber von den farben exakt wie den anderen angeschloßen. komisch."
    Eine kleine Anmerkung zu der Belegung der Schrittmotor-Kabel:
    Bei mir sind auf der RNBFRA1.22 zwei Anschlüsse für den linken Schrittmotor vertauscht:
    Rechts: rot, braun, gelb, blau
    Links: rot, braun, blau, gelb.
    Macht aber nichts, funktioniert prima!
    Könnte aber durchaus der Grund sein, warum manchmal ein Motor nicht laufen will.
    Grüße,
    Ulli
    Wenn jemand sucht, hat er einen Blick nur für das, was er sucht - alles andere entgeht ihm (vielleicht auch die Lösung)! (frei nach Hermann Hesse - Siddharta)
