Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1x Brückengleichrichter und 2x IGBT testen
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen,
    ich habe hier drei Sorgenkinder (1x Brückengleichrichter, 2x IGBT).
    Beim Brückengleichrichter bin ich mir recht sicher, bei den IGBTs habe ich Probleme.
    Bevor ich jedoch alle drei Bauteile auf gut Glück neu bestelle, möchte ich sie überprüfen. Nicht zuletzt um auch etwas zu lernen
    Gerne wollte ich Euch daher fragen ob ich meine Ergebnisse richtig interpretiere.
    Alle Bauteile habe ich im ausgebauten Zustand geprüft.
    1. Brückengleichrichter D20XB60
    Datenblatt: http://www.eicsemi.com/DataSheet/D20XB20_60.PDF
    Aus dem Service Manual:
Hits:	28
Größe:	5,2 KB
    Ich erhalte mit meinem Uni-T UT61E im Modus "Auto"
    Forward Reverse
    + - 15,3 MOhm 219,1 MOhm
    ~ ~ 173 MOhm 203 MOhm
    Die 15,3 MOhm sind alles andere als "low" und ich würde daraus schlussfolgern, dass der Brückengleichrichter das Zeitliche gesegnet hat.
    Im Netz habe ich ein Video gefunden, in dem der Brückengleichrichter im Dioden-Test-Modus geprüft wird.
    Der Herr erklärt, dass Werte zwischen 0,4V bis 0,7V "ok" sind.
    + ~ ~ - Bemerkung
    OL OL OL Multimeter Schwarz (COM) an -
    1,00V 0,53V 0,54V Multimeter + an -
    Da ich die 1,00V gemessen habe, schlussfolgere ich auch hier, dass das Bauteil kaputt ist.
    Fazit: Ich muss Ersatz bestellen.
    2. IGBT GT60N321
    Datenblatt: https://toshiba.semicon-storage.com/...dName=GT60N321
Hits:	25
Größe:	9,9 KB
Hits:	26
Größe:	6,6 KB
    Ich erhalte im Modus "Auto"
    Forward Reverse Bemerkung
    E-C 28,5 MOhm 2,43 MOhm Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C
    E-G OL OL Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an G
    C-G OL OL Forward: DMM (+) an G, DMM (-) an C
    Hier drauß schließe ich, dass das Bauteil ebenfalls defekt ist.
    Auf Youtube gibt es nun ein Video wie man IGBTs testet:
    Wenn ich nach dem Schema wie im Video vorgehe erhalte ich:
    Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
    DMM (-) an E
    DMM (+) an C
    => OL
    DMM (-) an E
    DMM (+) an G
    und wieder zurück mit DMM (+) an C
    => 2,14V
    G und E
    kurzschließen
    => OL
    Daraus schließe ich jedoch, dass der IGBT nicht defekt ist.
    Dann habe ich noch folgendes getestet:
    Diode-Modus Diode-Modus Ohm (Auto)
    DMM (-) an E
    DMM (+) an C
    => OL
    DMM (-) an E
    DMM (+) an G
    => 2,14V
    DMM (-) an E
    DMM (+) an C
    => 115 kOhm
    Die 115 kOhm sind zwar deutlich weniger als vorher, aber auch dass ist ja eigentlich weit von "low" entfernt.
    3. IGBT GT30J322 3A (Toshiba)
    Datenblatt: https://www.promelec.ru/pdf/GT30J322.pdf
Hits:	27
Größe:	12,4 KB
Hits:	26
Größe:	6,6 KB
    DMM Modus "Auto"
    E-C 59,2 MOhm 3,8 MOhm Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C
    Wegen den 59,2 MOhm würde ich schlussfolgern, dass dieses Bauteil ebenfalls defekt ist.
    Es wäre klasse, wenn jemand von Euch etwas Licht ins Dunkle bringen könnte.
    Ich entschuldige mich jetzt schon für den langen Beitrag. Ich wollte aber nach Möglichkeit mein Vorgehen genau schildern um Fehler meinerseits leichter auffindbar zu machen.
    Während ich mir noch beim Brückengleichrichter sicher bin, dass dieser hinüber ist, bin ich bei den zwei IGBT unsicher.
    Besten Dank Euch
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IGBT.gif
    Geändert von Kesandal (04.04.2018 um 13:41 Uhr) Grund: Bauteilbezeichnung geändert
  1. gesteuerter IGBT Gleichrichter
    Von TheDarkRose im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 16:06
  2. igbt
    Von Peter65 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 21:08
  3. Schaltung mit einem IGBT + Fragen
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 13:43
  4. IGBT für Analoganwendung
    Von hardware.bas im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 05:34
  5. IGBT schaltet nur langsam ab
    Von bdanubis im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 13:24
