Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei einem Code Teil
    Frage Hilfe bei einem Code Teil
    Hallo zusammen,
    vorweg, ich bin Anfänger was die Programmierung eines NodeMCU-Boards angeht!
    Ich habe folgenden Code, welcher auch bereits super funktioniert!
    #include <RCSwitch.h>
    int led = 5;     // LED pin (D1)
    int button = 16; // push button is connected (D0)
    int temp = 0;    // temporary variable for reading the button pin status
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(led, OUTPUT);   // declare LED as output
      pinMode(button, INPUT); // declare push button as input
      mySwitch.enableTransmit(0); //Daten PIN D3 für das Sender Modul
      // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
      mySwitch.setProtocol(1);
      // Optional set pulse length.
      mySwitch.setPulseLength(759);
    void loop() {
      temp = digitalRead(button);
         if (temp == LOW) {
            digitalWrite(led, LOW);
            Serial.println("bereit zum senden!");
            delay(1000);
         if (temp == HIGH) {
            digitalWrite(led, HIGH);
            /* Binärcode für die Klingel (433MHZ) */
            mySwitch.send("010010010100000101000001");
            Serial.println("Signal wurde gesendet");
            delay(500);
    Jetzt würde ich gerne wenn das Signal von einem zweiten Taster an einem anderen Pin gesendet wird, einen anderen Binärcode senden!
    Hab also 2 Taster, welche jeweils einen anderen Binärcode senden sollen!
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank.
    Lieben Gruß, littlekenny
    int button_1 = 16; // push button is connected (D0)
    int button_2 = 5;    // müste wohl D1 sein ???   wo der button dran hängt hier den entsprechendn Wert eintragen
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(button_1, INPUT); // declare push button as input   ersten button
      pinMode(button_2, INPUT); // declare push button as input   zweiter button
    void loop() {
         temp = digitalRead(button_1);   // hier fragst Du den ersten Button ab, der Status landet in temp
         if (temp == LOW) {
            delay(1000);
         } else    // ansonsten kann er nur High sein
            delay(500);
         temp = digitalRead(button_2);   // hier fragst Du den zweiten Button ab, der Status landet wieder in temp
         if (temp == LOW) {
            delay(1000);
            delay(500);
    das ist nur ganz grob wie es sein könnte, aber nicht wirklich gut....
    In deinem Programm sendet er eigentlich IMMER, weil ja der Button entweder high oder low ist.
    Eigentlich gibt es ja nur Sinn zu senden wenn der Button gedrückt wird und dann auch nur einmal.
    Man sollte also dann nix mehr tun, bis der Button wieder losgelassen wurde.
    Und dann noch nen Moment warten, weit die Tasten meistens Prellen (mehrfach Auslösung) während der Kontakt
    schließt oder sich öffnet.
    Geändert von Siro (29.03.2018 um 15:30 Uhr)
    Vielen Dank für deine Hilfe. Probiere es nachher mal aus.
    Wie könnte es denn besser aussehen? Bin leider nicht so fit im Programmieren!
    Vielen Dank.
    Hallo littlekenny,
    Viele Wege führen zum Ziel, deshalb hier mal eine Möglichkeit:
    Pseudocode:
    wenn Taste gedrückt ist dann
    Zaehler = Zahler +1 ansonsten Zaehler = 0
    wenn Zaehler = 20 dann Aktion ausführen
    Das Programm prüft also ob die Taste gedrückt ist
    wenn ja, wird ein Zaehler hochgezählt,
    wenn nicht, dann wird der Zaehler auf 0 gesetzt.
    Wenn der Zaehlerstand einen bestimmten Wert erreicht, dann soll etwas ausgelöst werden,
    aber nur einmal. Zum Beispiel das Senden
    Wenn die Taste weiter gedrückt gehalten wird, zaehlt der Zaehler immer weiter hoch,
    aber es wird nichts mehr ausgeführt.
    Jetzt kommt das Problem: diese kleinen Prozessoren sind "sau schnell"
    der Zaehler wird vermutlich hundertausende Male hochzählen bis Du die Taste
    wieder losgelassen hast. Das wäre kein Problem, dann muss man halt der Abfragewert entsprechend hoch setzen, das ist aber eine schlechte Lösung.
    Eleganter machen wir das jetzt so.
    Wir packen in unsere Hauptschliefe eine Verzögerung von z.B "einer" Millisekunde
    Nun wissen wir, das der Zaehler maximal jede Millisekunde hochlaufen kann.
    Somit haben wir eine recht präzisen Wert für die Abfrage.
    Das Prellen einer Taste, wo der Schaltkontakt grade schließt dauert so 20ms (bei schlechten Tasten)
    Also ist unser Abfragewert mit 20 recht gut gewählt.
    Wir müssen nun mindestens die Taste 20ms gedrückt halten, bis etwas ausgelöst wird.
    Im Code würde das nun so aussehen.
    int button_1;
    int button_2;
    int zaehler_b1;
    int zaehler_b2;
    int status;
    void loop(void)
      status = digitalRead(button_1);
      if (status == 0)    // wenn Taste gedrückt ist (pin ist low)
        zaehler_b1++;           // eins hochzaehlen
        if (zaehler_b1 == 20)   // wurde die Taste mindestens 20ms gedrückt dann
          // senden
      } else zaehler_b1 = 0;    // Taste wurde losgelassen, also zaehler auf 0 setzen
      status = digitalRead(button_2);
        zaehler_b2++;
        if (zaehler_b2 == 20)   // wurde die Taste mindestens 20ms gedrückt dann
          // senden
      } else zaehler_b2 = 0;    // Taste wurde losgelassen, also zaehler auf 0 setzen
      delay(1);    // nur 1 Millisekunde warten
    Geändert von Siro (29.03.2018 um 20:46 Uhr)
    Vielen Dank.
    Hat perfekt gepasst!
    Im ganzen sieht es jetzt so aus.
    int button_1 = 16; // Push Button 1 ist an Pin (D0)
    int button_2 = 13; // Push Button 2 ist an Pin (D7)
    int zaehler_b1;
    int zaehler_b2;
    int status;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(led, OUTPUT);   // LED als Ausgang deklarieren
      pinMode(button_1, INPUT); // Button 1 als Eingangssignal deklarieren
      pinMode(button_2, INPUT); // Button 2 als Eingangssignal deklarieren
      // Optional Protokol (Standart ist 1)
      // Optional - Impulslänge festlegen.
    void loop(void)
            /*Status LED geht an*/
            /* Binärcode für die Klingel wird gesendet(433MHZ) */
            mySwitch.send("000000000");
            Serial.println("Signal 1 wurde gesendet");
            /*Status LED geht wieder aus*/
        zaehler_b2++;
            Serial.println("Signal 2 wurde gesendet");
    Gruß, littlekenny
    Hallo zusammen,
    habe hier doch noch ein kleines Problem....
    Wenn der Button zu lang gedrückt wird, durchläuft es die gesamte Schleife und sendet beide Signale gleichzeit, obwohl der Button 2 nicht gerückt wird!?
    Hier nochmal der Code:
    int button_1 = 15; // Push Button 1 ist an Pin (D8)
    int zaehler_b1;
    int zaehler_b2;
    int status;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop(void)
        zaehler_b2++;
    Vielen Dank für eure Hilfe
  1. Ein Teil zum Einrasten - Wie bei einem Schrank
    Von Dj EKI im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.02.2018, 12:28
  2. Manchester Code von einem PIN dekodieren / HMS100T
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 16:39
  3. Hilfe bei Code
    Von AndreasMüler im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 11:22
  4. Hilfe bei Programmierung von einem Menü mit einem 3310 Disp.
    Von sc00p im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 14:29
  5. Brauche Hilfe bei ASM-Code
    Von sebastianh im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:33
