Bist du dir sicher das die Schaltung, die du gezeichnet hast, funktioniert? PNP Sensoren mit Led auf 12V? Sollte nicht statt den 12V dort 0V sein?
MfG Hannes
Werbung
MfG Hannes
ja, hast recht, war nur schnell hingekritzelt, bzw. alle Dioden andersrum.
Nein, mit PNP-Ausgang und Dioden andersrum wird das nichts.
0V statt 12V, dann passt es.
Geändert von RoboHolIC (30.03.2018 um 13:15 Uhr) Grund: Time Lag bei der Anzeige meines Beitrags
Mit den RIKO SN04-P PNP.NO wird das nichts. denn die liefern ein Ausgangssignal solange ein Ziel detektiert wird.
Also vier Ausgänge sind an und werden auf einen Ausgang zusammengefasst (verodert). Da leuchtet die LED bis auch die letzte Kette gerissen ist.
Beim RIKO SN04-P PNP.NC ist der Ausgang High wenn kein Ziel erkannt wird.
Also vier Ausgänge sind aus und werden auf einen zusammengefasst. Sobald einer oder ein anderer keine Kette detektieren, geht die LED an.
Um mit dem RIKO SN04-P PNP.NO das selbe zu erreichen, müssen die Ausgänge verundet (Reihenschaltung) werden. Nur wenn ein Ausgang und alle anderen an sind leuchtet die LED.
Wenn es dann eine Alarm LED sein soll, die bei Kettenriss angeht, braucht es beim RIKO SN04-P PNP.NO noch einen Inverter anstelle der LED und daran dann die eigentliche LED.
seltsam, mein Versuchsaufbau macht genau was es soll, es leuchte eine LED, wenn ein oder mehr Fehler detektiert werden, LED gegen VC (+12V).
Wenn alle Dioden anders herum sind und die Led an 12V angeschlossen ist, könnte es ein NPN Sensor (NC) sein.
MfG Hannes
