Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: mehrere Proximity Switch parallel überwachen, Fehlermeldung mit nur einer LED
    Benutzer Stammmitglied Avatar von spunky9003
    Frage mehrere Proximity Switch parallel überwachen, Fehlermeldung mit nur einer LED
    ich muss 4 Ketten überwachen, wenn eine Kette reißt soll eine LED aufleuchten. Ich habe mir 4 RIKO SN04-P PNP.NO gekauft, lassen die sich so verschalten, das am Ende nur eine LED aufleuchtet? Ich kann keine komplizierte Elektronik verbauen (keine Chips, keine CPU-Boards), lässt sich sowas mit Dioden realisieren oder anderen einfachen Bauelementen?
    MfG.
    Edit: war doch nicht so schwer, müsste so funktionieren:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken RIKO SN04-P.png
    Geändert von spunky9003 (29.03.2018 um 13:03 Uhr)
    Niklasdorf
    Bist du dir sicher das die Schaltung, die du gezeichnet hast, funktioniert? PNP Sensoren mit Led auf 12V? Sollte nicht statt den 12V dort 0V sein?
    MfG Hannes
    ja, hast recht, war nur schnell hingekritzelt, bzw. alle Dioden andersrum.
    Berlin (Mariendorf)
    Nein, mit PNP-Ausgang und Dioden andersrum wird das nichts.
    0V statt 12V, dann passt es.
    Geändert von RoboHolIC (30.03.2018 um 13:15 Uhr) Grund: Time Lag bei der Anzeige meines Beitrags
    Raum DA
    Mit den RIKO SN04-P PNP.NO wird das nichts. denn die liefern ein Ausgangssignal solange ein Ziel detektiert wird.
    Also vier Ausgänge sind an und werden auf einen Ausgang zusammengefasst (verodert). Da leuchtet die LED bis auch die letzte Kette gerissen ist.
    Beim RIKO SN04-P PNP.NC ist der Ausgang High wenn kein Ziel erkannt wird.
    Also vier Ausgänge sind aus und werden auf einen zusammengefasst. Sobald einer oder ein anderer keine Kette detektieren, geht die LED an.
    Um mit dem RIKO SN04-P PNP.NO das selbe zu erreichen, müssen die Ausgänge verundet (Reihenschaltung) werden. Nur wenn ein Ausgang und alle anderen an sind leuchtet die LED.
    Wenn es dann eine Alarm LED sein soll, die bei Kettenriss angeht, braucht es beim RIKO SN04-P PNP.NO noch einen Inverter anstelle der LED und daran dann die eigentliche LED.
    seltsam, mein Versuchsaufbau macht genau was es soll, es leuchte eine LED, wenn ein oder mehr Fehler detektiert werden, LED gegen VC (+12V).
    Niklasdorf
    Wenn alle Dioden anders herum sind und die Led an 12V angeschlossen ist, könnte es ein NPN Sensor (NC) sein.
    MfG Hannes
  1. Sketch - fehlermeldung "expected initializer before 'switch'"
    Von wendtdir im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 16:24
  2. Mehrere ATMEL parallel programmieren
    Von Realisator im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 16:54
  3. Mehrere RS232 Rx/Tx parallel?
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 09:24
  4. switch in Verbindung mit einer enum Variable
    Von Whassup im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 14:07
  5. [ERLEDIGT] Mehrere LED´s Parallel geschaltet
    Von Gast A.M. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 11:37
