Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: PWM-Lüftersteuerung über 3,3V-PWM-Signal steuern
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Mikrocontroller ist definitiv die leichtere Variante, jedoch solltest du es über einen Timer machen und die PWM direkt verarbeiten und nicht Wandeln in Analog und das einlesen.
    MfG Hannes
    Verstehe dich nicht ganz...
    Ich habe entweder die Möglichkeit den MCU mit einem 4,2V analogen Signal zu füttern, oder aber mit einem 3,3V PWM-Signal.
    Das analoge Signal sollte der ATtiny doch ohne große Umwege verabeiten können?!
    Und was spricht dagegen, es erstmal mit dem 50kHz PWM-Signal zu versuchen? Kost ja nur einen Draht und ist schneller ausprobiert als ne neue Schaltung aufgebaut.
    MfG Klebwax
    Niklasdorf
    Es ist egal ob du eine Analogspannung misst oder du den Tastgrad mit einem Timer verarbeitest.
    Du hast aber oben geschrieben das du einen PWM-Ausgang hast. Wenn du nur einen PWM-Ausgang hast und du diesen mit dem Analogeingang verarbeiten willst, musst du die PWM mit einem Tiefpass filtern. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht den Tastgrad mit einem Timer erfassen.
    Wenn du auch einen Analogausgang hast, ist das sogar einfacher, da du nicht die Puls- bzw Pausendauer messen und auswerten musst.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 01:51
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:35
  3. Lüftersteuerung über Transistoren
    Von elayne im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 11:26
  4. PWM Signal erzeugen - Motor steuern
    Von spom im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 16:10
