Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PWM-Lüftersteuerung über 3,3V-PWM-Signal steuern
    Frage PWM-Lüftersteuerung über 3,3V-PWM-Signal steuern
    Hallo zusammen,
    für ein aktuelles Projekt möchte ich ich einen 4-Pin-Gehäuselüfter über die separate PWM-Leitung regeln.
    Es handelt sich um einen Noctua NF A14 industrialPPC-3000 PWM.
    Der Lüfter wird mit 12V betrieben und hat zusätzlich eine Leitung für ein PWM-Signal, sowie eine Leitung für ein RPM-Signal, welches er zurück meldet.
    Aus dem Datenblatt des Lüfters ergibt sich folgendes:
    PWM frequency = 18 KHz to 30KHz
    High Level = 3.3V to 6V
    Low Level = 0V to 0.4V
    PWM Range = 20% to 100%
    Nun würde ich gerne eine Schaltung aufbauen, welche den Lüfter zum einen mit 12V versorgt, zum anderen jedoch auch ein PWM-Steuersignal an den Lüfter sendet. Dazu habe ich bereits diverse Anleitungen im Netz gefunden, welche auf den NE555 / TL494 setzen.
    Ich möchte die Geschwindigkeit nun jedoch nicht über einen Poti regeln, sondern wiederum selbst über ein Steuersignal.
    Hier soll ein Phidget HUB0000 zum Einsatz kommen, welches ein 3,3V PWM-Signal @ 50KHz senden kann.
    Die entsprechende Schaltung müsste also entsprechend dieses eingehenden Steuersignals ein PWM-Signal gem. der o.g. Specs an den Lüfter senden.
    Ist eine solche Schaltung für einen Anfänger wie mich umzusetzen, oder sollte ich mich lieber nach Alternativen umschauen?
    Auf einen zusätzlichen µC möchte ich unbedingt verzichten, da dieser den Aufbau nur noch weiter verkomplizieren würde.
    Die 12V des Lüfters zu pulsen ist keine Option, da dieser bereits eine interne Regelelektronik besitzt.
    Statt der 3,3V PWM @ 50KHz wäre es auch möglich, über ein Phidget OUT1000 ein Steuersignal im Bereich 0-4,2V zu nutzen, wenn dies die Schaltung vereinfachen würde. Ein solche Aufbau dürfte ja deutlich näher an den Anleitungen zum NE555 / TL494 mit Poti sein...
    Danke für eure Hilfe!!
    Philipp
    Geändert von phischmi (29.03.2018 um 11:25 Uhr)
    Niklasdorf
    Kannst du die Frequenz des 3,3V PWM Signals anpassen? Wenn das geht kannst du mit dem Signal direkt darauf gehen. Was auch geht ist mit der PWM einen Transistor schalten (gegen GND) und mit einem Pullupwiderstand auf 5V (kannst du mit einer Zenerdiode aus den 12V erzeugen).
    MfG Hannes
    Habe mich nun noch weiter in das Thema eingelesen und werde versuchen, das Problem über einen Spannungsgesteuerten PWM-Generator zu lösen.
    Dabei ist mir insbesondere der ICM7555 aufgefallen.
    Wenn ich das richtig verstehe, sollte die hier beschriebene Schaltung doch ideal für meinen Anwendungsfall sein, oder?
    https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5718
    Als Versorgungsspannung würde ich dann 5V wählen. Steuerspannung wären 0-4,2V.
    An Pin 3 kann ich dann die gepulsten 2/3 Vcc abfangen, richtig?
    Wie müsste ich nun C1 wählen um auf eine Frequenz zwischen 18KHz und
    30KHz zu kommen?
    Welchen Zweck erfüllt R1 genau?
    Philipp
    shedepe
    Hey,
    du denkst viel zu kompliziert. Einfach einen Logiklevel N-Kanal Mosfet an dein Steuersignal anschließen und wie oben bereits gesagt, den Drain des Mosfets per 1k-10k Ohm Pullup mit 5V verbinden. Dann das Signal zwischen Drain und Pullup an deinen Lüfter geben. Alternativ einfach direkt testen ob der Lüfter dein 3.3V PWM Signal direkt akzeptiert.
    Die 3,3V sind weniger das Problem als die 50KHz Frequenz, die zumindest laut Datenblatt nicht unterstützt werden (18-30KHz).
    shedepe
    Ohh entschuldige, das hab ich überlesen: Du könntest einen Frequenzteiler bauen: https://www.elektronik-kompendium.de...ig/0212221.htm
    Geht recht einfach mit FlipFlops
  1. Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 01:51
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:35
  3. Lüftersteuerung über Transistoren
    Von elayne im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 11:26
  4. PWM Signal erzeugen - Motor steuern
    Von spom im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 16:10
