Thema: IR Sensor für Zählerabfrage
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hallo Kollegen,
    ich habe einen neuen Drehstromzähler bekommen welcher eine IR Ausgabe der Zählerimpulse hat. Hier [1][2] ist die Anleitung dazu. Ich möchte (Seite 5 (LED 5)) abfragen.
    Ich dachte mir, dass evtl. [3][4] funktionieren könnte. Hat jemand eine Empfehlung wie man diese Info LED (IR) Abfragen kann? Gibt es eventuell dazu einen speziellen Sensor den man kaufen kann um diese LED abzufragen?
    Georg
    [1] http://shop.voltaris.de/index.php?id...roller=product
    [2] https://shop.voltaris.de/index.php?c..._attachment=25
    [3] https://www.reichelt.de/Fotodioden-e...r&trstct=pos_9
    [4] https://cdn-reichelt.de/documents/da...508254_MUL.pdf
    weit weg von nahe Bonn
    erm das ist ein Pyroelektrischer IR Sensor gemacht zur kontaktlosen Temperatur Messung, der funktioniert dafür schonmal nicht Bild
    In der Regel sind diese Interfaces gewöhnliche UART IR Module die mit moduliertem IR Licht senden. Ich habe leider selber noch nie soetwas auseinandergenommen oder an etwas vergleichbarem gearbeitet, aber ein Blick ins Datenblatt verrät folgendes
    "IEC 62056-21" und "(INFO-Schnittstelle), die dem Endkunden zugänglich ist und per Konfiguration freigegeben wird." also ist die Chance nicht schlecht, dass die Schnittstelle bei dir garnicht arbeitet.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Message_Language
    https://helpful.knobs-dials.com/inde...ource_metering
    Der Rest ergibt sich aus dem Datenblatt, du brauchst nur einen IR Receiver auf 36kHz oder 38kHz Basis und solltest die SML Daten bei 9600Baud lesen können, der Rest ist dann ein wenig Protokoll ausknobeln
    nicht.
    Dazu müsste man sich die IEC 62056-21 ansehen wie auf Seite 12 erwähnt. Kannst ja mal schauen was da so steht.
    MfG Klebwax
    Na, da hab ich grad was gefunden! Bild
    https://www.makerconnect.de/index.ph...auslesen.3072/
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 11:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  3. ACS-Sensor LED
    Von Mr.Bombastik im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 11:27
  4. CO2 Sensor
    Von jakob_M im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 08:55
  5. [ERLEDIGT] Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 12:53
Stichworte
