Thema: NodeMCU als WLAN Lautsprecher
    Hallo zusammen,
    bin relativ neu in der Welt des NodeMCU ESP8266 und hätte da eine Frage!
    Kann ich mit dem NodeMCU ohne noch zusätzlich irgendwelche anderen Module anzuschließen, eine Art WLAN Lautsprecher bauen?
    Vielen Dank.
    Gruß, littlekenny
    Hamburg
    Nein, der ESP32 hat soweit ich weiß I2S aber auch da geht es nicht ohne extras
    Legastheniker on Bord !
    Ok. Danke, hatte auch schon gegoogelt und nix gefunden.
    Gruß littlekenny
    weit weg von nahe Bonn
    sollte gehen, du brauchst nur einen PWM ausgang und ein klein wenig extra bauteile für einen tiefpass filter
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PlayMelody
    https://os.mbed.com/users/4180_1/not...-audio-output/
    https://stackoverflow.com/questions/...d-to-a-speaker
    der letzte link letzte antwort meint sogar sollte ohne tiefpass gehen
    nicht.
    HaWe
    für einen mp3 zu wav zu NF Verstärker gibt es schon jede Menge Lösungen, meist von SD, auch schon für ganz simple AVR Arduinos (plus ext. DA-Wandler für einen sauberen Klang und LM386 für die Lautstärke).
    Der Arduino Due kann das sogar schon mit seinen 2 eingebauten DACs in Stereo.
    Und auch der ESP32 hat ja sogar schon im Gegensatz zum ESP8266 einen DAC an Bord, nur der funktioniert noch nicht mit Arduino.
    Zumindest mit ext. DACs wird also wav zu NF-Audio auch auf dem ESP8266 funktionieren - ich fand allerdings auch noch keine Lösung für die Umwandlung von WiFi Signalen in NF-Audio "on-the-fly"...
    ich glaube auch, dass man mit mp3 oder stream dekompression wohl den rahmen sprengt, wird vielleicht wohl nur für unkomprimierten low qualitf funktioneren, aber das kann ich nicht wirklich bewerten, ich habe den ESP32 noch nie auf so einer Leistung benutzt, ich habe meist alles über interrupts und eine blockende main gelöst so dass er mehr interrupts und pausen gemacht hat
    nicht.
  1. Anfängerproblem: Pin-Layout NodeMCU
    Von TFlow im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.11.2017, 10:47
  2. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
  3. *.bin Files auf den NodeMCU flashen
    Von Nettworker im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2017, 12:21
  4. NodeMCU - ESP8266 Starthilfe
    Von SuterB im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2017, 11:58
  5. ESP8266/NodeMCU Kommunikationsprobleme
    Von thewulf00 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 05:04
