Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Richtungsänderung mit MP6050
    Danke, habe ich mir mal durchgelesen und man kann das ganze Wohl auch recht gut annähern über den Complementary Filter angle = 0.98 *(angle+gyro*dt) + 0.02*acc
    Aber wie bekomme ich allgemein erst einmal den Winkel?
    Einfach die Differenz des Gyro Z-Achse zum Zeitpunkt 0 und Zeitpunkt 1?
    In Prinzip, Ja. Aber.... Erst muss der Gyro "kalibriert" werden. Bei Stilstand soll so eine Gyro auch Drehrate 0 ausgeben, tut es aber nicht. Da sind "offsets" anwesend, und damit fangt die erste Fehler an. Kalibrieren aber ist einfach : Drehrate erfassen bei Stillstand, und diesen Wert is ihre offset. Ihre Berechnung wird dan : (Angle + (gyro-offset)*dt
    Den Winkel bei Anfang wird einfach 0 genommen, oder wen ein Kompass forhanden ist, auch mal die Himmelrichtung. Ihre "dt" (samplezeit) muss auch relatif kurz sein : 10 ms (100 Hz) ist moglich bei diese MPU6050.
    Das zweite teil mit den "acc" ist nicht so einfach : bei drehen um eine Senkrechte, andert sich die acc nicht, keine von 3 Achsen !! Nur ein Kompass kann hier weiter helfen, ist auch relatif complex. Suche auch mal nach IMU (Kris Winer algoritme)
    Niederlanden
    Du solltest ein Magnetometer baustein verwenden. Leider is das MPU6050 kein 9-achse IMU. Diese kan die Richtung gegen das Lokales (Erd-)Magnetisches Feld bestimmen. Leider ist das nicht immer ein Ortogonales Achse-system gerade zu das Raum wo dein Robot sich befindet. Ferromagnetische materialen in die Nähe (Stahl/Eisen) oder Elektrische Spüle konnen die gemessen Richtung ändern.
    Ich habe mal versucht den ersten Teil der Formel umzusetzen.
    Hier mal mein bisheriger code. Allerdings ändert sich der WInkel selbst im Ruhezustand stark, da der Winkkel-Offset nicht immer 0 ist
    Ich nutze folgende Bibliothek um die Sensorwerte abzufragen https://github.com/Tijndagamer/mpu60...050/mpu6050.py
    #!/usr/bin/python
    import time
    from mpu6050 import mpu6050
    mpu = mpu6050(0x68)
    gyro_data = mpu.get_gyro_data()
    angle = 0
    dt = 0
    offset = gyro_data['z']
    while 1:
    	gyroZ = gyro_data['z']
    	angle = angle + (gyroZ-offset)*dt
    	print gyroZ
     	dt += 0.01
    	time.sleep(0.01)
    Sie sind auf den guten Weg, aber siehe ich 2 Fehler :
    1. In welche Einheit wird ausgelesen ? 16 bit, oder schon in °/sekunde, oder rad/sekunde.... Abhangig von setup von MPU, kan es sein das 16 bit 250°/sek darstellen, oder 500° oder.. Sag mal, nach umrechnen in einer float bekommen wir das dan in °/s.
    2. Ihre dt bleibt immer 0.01, da wird nicht summiert !! Zeitinterval ist doch immer gleich !
    3. Versuch auch noch mit timer zu arbeiten, time.sleep ist blockierend.
    Danke
    1. Es sind °/sekunde
    2. Da lag der Fehler, vielen dank. jetzt bekomme ich einigermaßen einen brauchbaren Winkel
    3. Das werde eich mir einmal anschauen wie man damit arbeitet.
    Habe noch ein kleines Problem
    Mein Winkel ist um ca. 45° falsch.
    Mache ich eine Drehung von 90° zeigt er erst 45° an.
    Woran könnte dies noch liegen?
    In ihre Ablauf verwendet du "sleep(0.01). Das bedeutet aber nicht das auch jeden 0.01 s eine komplette durchlauf gemacht ist ! Das auslesen mit I2C, und die berechnungen kosten auch einiges. Wahrscheinlich ist eine Durchlauf dan auch langer dan 0.01 s !! Damit schon die Hinweis um ein Timer zu verwenden.
    Für das heutige Program konnen sie das leicht kalibrieren : einfach die Berechnung machen mit 0.02 s : Angle=Angle + (gyro-offset)*0.02 !
    Besser ist die Timer variante :
    If (timer>10) {timer=0;
    mach auslesen + berechnung;}
    timer muss dan jeden ms erhoht werden in eine separate thread. Python hat sicher so etwas. Forteil ist naturlich das ihre Program weiter lauft, zweitens das diese 10ms exact wird.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 00:17
  2. Rs232 Richtungsänderung beim RN-MotorControl
    Von visualman im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:36
