Du solltest dafür sorgen, daß die Spannung positiv ist um das ganze vernünftig messen zu können.
Ich weiss zwar nicht, ob der AD-Wandler durch eine negative Spannung beschädigt werden kann,
aber messen kann er die negative Halbwelle garantiert nicht (er kann ja nur bis 0 runter)
Generell sollte das Signal ca. in der Mitte des Spannungsbereichs liegen, mit etwas Luft nach oben und unten.
(und wenn du nur den Hub des Signals misst, spielt der Offset ja eh keine Rolle)
Zitieren
