Thema: Sensor Schaltung
    Sensor Schaltung
    Hi kann mir jemand die Schaltung im Anhang ein bisschen erklären?
    Ich weiß das es 5 analoge Sensoren sind die eine Versorgungsspannung von 5V haben und mit den analogen Pins vom µC verbunden sind
    Warum brauche ich die OP Verstärker und was machen sie?
    Und warum ist die Spannung zu den Pins A0-A... auch 5V?? Sollte das nicht eine Spannung sein die der Sensor misst?
    Für was sind die 1 K Widerstände hinter dem Schalter? ESD Schutz?
    Die LED wird benutzt um den Betriebszustand anzuzeigen?
    Danke
    Raum DA
    rpr-220 sind Rexlexlichtschranken.
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...or/rpr-220.pdf
    links ist also eine LED, die mit 5V versorgt wird und (da es ein Linienfolger ist) den Boden beleuchtet.
    Ich wurde von RoboHolIC darauf aufmerksam gemacht, das ich beim Überfliegen der Schaltung nicht genau genug hingesehen habe.
    Rechts ist ein Fotoransistor der den unteren Zweig eines Spannungsteilers darstellt.
    Der Ausgang des Spannungsteilers geht auf den OPAMP und wird mit GREF verglichen.
    Die OPAMPS arbeiten als Komparatoren (1 Bit Analog-Digital Wandler).
    Geändert von i_make_it (12.03.2018 um 04:51 Uhr)
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 11:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  3. Schaltung mit Temperatur Sensor
    Von Hamburger12 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 20:34
  4. Suche Schaltung für Touch-Sensor
    Von jcrypter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 15:25
  5. OPV-Schaltung für 3V-Sensor
    Von Minifriese im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 12:59
