Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Script etc. zum zyklischen Anzeigen für Websites in Firefox?
    weit weg von nahe Bonn
    text datei auf, text rein, umbenennen zu .html statt .txt, doppelklick, eventuell zielbrowser zum öffnen von HTML auswählen
    ich komme die nächsten 2-3 stunden aber nicht mehr an einen PC ich kann zwar beiträge lesen und antworten aber nicht mehr am script arbeiten und leider auch jetzt nicht mehr rausfinden was ich da gerade falsch gemacht habe dass er den script nicht vollständig ausführt sorry ;P
    nicht.
    HaWe
    ach sooo funktioniert das - ok, dann habe ich jetzt wenigstens eine grobe Vorstellung davon, wie man Firefox dazu bringen kann, so etwas abzuspulen...
    EDITIERT, BITTE GENAU AUF DIE EDIT MARKIERUNG ACHTEN
    // Released under the GPL license
    // http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php
    // This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    // WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    <html lang="en">
      <head>
        <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js?ver=3.0.1"></script>
        <script type="text/javascript">
          $(document).ready(function () {  //start after HTML, images have loaded
             alert("LAUNCHING");
            var InfiniteRotator =
              init: function()
                //initial fade-in time (in milliseconds)
                var initialFadeIn = 1000;
                //interval between items (in milliseconds)
                var itemInterval = 5000;
                //cross-fade time (in milliseconds)
                var fadeTime = 2500;
                //count number of items
                var numberOfItems = $('.rotating-item').length;
                //set current item
                var currentItem = 0;
                //show first item
                $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(initialFadeIn);
                alert("PREPARED");
                //loop through the items
                var infiniteLoop = setInterval(function(){
                  $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeOut(fadeTime);
                   alert("ROTATING");
                  if(currentItem == numberOfItems -1){
                    currentItem = 0;
                  }else{
                    currentItem++;
                  $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(fadeTime);
                }, itemInterval);
                alert("DONE");
            InfiniteRotator.init();
        </script>    <meta charset="utf-8" />
        <title>Infinite Rotating Images Using jQuery (JavaScript) - Unstyled</title>
      </head>
      <body>
        <h1>Infinite Rotating Images Using jQuery (JavaScript) - Unstyled</h1>
        <div id="rotating-item-wrapper">
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/polar-area.html" width="980" height="347" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/line/stepped.html" width="980" height="347" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/bar/horizontal.html" width="980" height="347" /></div>
        </div>
       </body>
    ACHTUNG: da sind alerts drinne zum debuggen, einfach nur die alert zeilen löschen dann sind die meldungen weg!
    VERALTET: der funktioniert aber die divs sind trotzdem nciht sichtbar aus irgendwelchen gründen die sich mir gerade noch nciht erschließen
    EDIT: habe vergessen die divs mit dem inhalt reinzu packen, jetzt geht es ;D
    in der script schleife wo das fadein steht, könnetst du einfach eine zeile darüber einfügen die das div neu laden lässt um den inhalt neu zu laden! sollten deine charts bereits von alleine updaten kannst du dir das sparen
    PS: später kann cih dir auch noch versuchenein simples eingabefeld einzubauen, mit dem du neue charts hinzufügen kannst, aber normalerweise lädt er nur das was als <div class="rotating-item"></div> im beispiel angegeben ist und innerhalb des wrappers <div id="rotating-item-wrapper"></div> steht
    Geändert von Ceos (07.03.2018 um 14:09 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    vielen herzlichen Dank!
    aber nein, keine charts wie gesagt, sondern die kompletten websites, samt ihrer ganzen Links, Einstellungen, und eingebetten Objekte, so als wenn man sie per url manuell aufruft - wie man das einsetzt oder ersetzt, verstehe ich aber noch nicht, da ich nicht weiß, was solche "items", "divs", "fadein" oder "alerts" etc. überhaupt sind, ganz zu schweigen von java oder javascript.
    Die popup-Fenster müssten ntl alle raus, damit es ohne Unterbrechung automatisch durchläuft - verstehe aber absolut nicht, wie man die im Quelltext löscht (die Sprachzeilen sind mir alle völlig fremd).
    Eingabefelder aber brauche ich gar nicht, ich brauche nur die genannten 5 oder 6 urls, und wenn ich mal andere brauchen sollte, dann ersetze ich sie einfach statisch im Quelltext.
    Geändert von HaWe (07.03.2018 um 14:28 Uhr)
    das ist exakt das, ich habe nur die google charts zum testen benutzt, das sind keine bilder sondern vollwertige webseiten
    popouts macht man mit sog. alerts, schmeiß einfach die ganzen "alert("BLABLA");" aus dem code raus und erstz weiter unten im body die adressen für deine wunsch-webseiten
    ersetz einfach die adressen und füge neue zeilen nach belieben ein, der code passt sich automatisch an
    die width und height parameter kannst du weglassen oder auf "100%" setzen damit sie bildfüllen geöffnet werden
    nicht.
    HaWe
    da verstehe ich zuwenig von der Sprache, was da wirklich geändert werden und passieren muss.
    So kommt jedenfalls nur Murks raus:
    // https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
    // https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547
    // https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977
    // https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027
    // https://www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027
    <html lang="en">
      <head>
        <script type="text/javascript" src="https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735"></script>
              init: function()
                //set current item
                //show first item
                alert("PREPARED");
                   alert("ROTATING");
                    currentItem = 0;
                  }else{
                    currentItem++;
                }, itemInterval);
                alert("DONE");
      </head>
      <body>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027" /></div>
        </div>
       </body>
    ah okay ich seh noch einen fehler, die divs werden untereinander dargestellt
    da muss ich wohl nochmal ran in ruhe und sehen wie man die divs überlappen lässt
    PS bei mir läd es schon aber die divs stehen halt untereinander ... das iss bissl doof XD
    nicht.
    HaWe
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
ID:	33328 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
    die feinheiten des HTML ... immer wieder ein Rätsel ... hier nochmal ne Fassung die teilweise geht ... aber aus irgend einem grund zeigt der nur die erste seite an wenn ich objekte in die divs packe, wenn ich aber einfach nur text rein machen geht es seltsamerweise
    <html lang="en">
       <head>
          <style type="text/css">
             html, body {
                height: 100%;
                width: 100%;
                margin: 0;
          </style>
          <!--[if lte IE 6]>
             #container {
                height: 100%;
          </style>
          <![endif]-->
                   init: function()
                      var fadeTime = 1000;
                      //set current item
                      //show first item
                            currentItem = 0;
                         else
                            currentItem++;
                      }, itemInterval);
          </script>
       </head>
       <body>
          <div class="rotating-item" style="z-index: 1; position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid green 2px;">test1<!--<object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735" style="min-width: 100%; min-height: 100%;"/>--></div>
          <div class="rotating-item" style="z-index: 2; position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid red 2px;">test2<!--<object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547" min-width="100%" min-height="100%"/>--></div>
          <div class="rotating-item" style="z-index: 3; position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid blue 2px;">test3<!--<object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977"/>--></div>
          <div class="rotating-item" style="z-index: 4; position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid orange 2px;">test4<!--<object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027"/>--></div>
          <div class="rotating-item" style="z-index: 5; position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid yellow 2px;">test5<!--<object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027"/>--></div>
       </div>
       </body>
    EDIT: ich glaube das liegt daran dass die webseite von onvista nicht richtig geladen wird! die rödelt bei mir rum und im browser taucht bei mir nur ein einziges DIV mit der ersten seite auf ... das iss irgendwie blöd ... jetzt muss ich rausfinden wei cih objekte separat laden kann ... mhh
    nicht.
    HaWe
    stimmt, bei mir auch:
    test1...test5 werden zyklisch angezeigt!
  1. test mit Firefox 57
    Von HaWe im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 12:30
  2. Lesezeichensymbol bei firefox ändern
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 18:55
  3. Mozilla Firefox 13 - sinnvolle Addons?
    Von Thomas E. im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 14:34
  4. gute Robotik/Microcontroller websites - Sammelthread
    Von goara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:17
  5. ICQ Mail und Firefox
    Von izaseba im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 10:37
