Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Script etc. zum zyklischen Anzeigen für Websites in Firefox?
Baum-Darstellung
  1. #23
    HaWe
    wie es momentan aussieht, werden allerdings die Seiten nicht bei jedem Anzeigen auch wirklich aktuell neu geladen, so sind alle Seiten momentan nach 2 Stunden Laufzeit seit 14:30 auch 2 Stunden alt, d.h. um 16:30 mit den Werten von 14:30.
    - - - Aktualisiert - - -
    edit:
    Ergänzung:
    ich hatte noch die alte Version getestet, und nicht gesehen, dass du inzwischen eine neuere eingestellt hast.
    Ich beobachte jetzt mit der neuen Version weiter...
    // Released under the GPL license
    // http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php
    // This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    // WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    <html lang="en">
       <head>
          <meta charset="utf-8" />
          <style type="text/css">
             html, body {
                height: 100%;
                width: 100%;
                margin: 0;
          </style>
          <!--[if lte IE 6]>
             #container {
                height: 100%;
          </style>
          <![endif]-->
          <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js?ver=3.3.1"></script>
          <script type="text/javascript">
             $(document).ready(function ()
             {  //start after HTML, images have loaded
                var InfiniteRotator =
                   init: function()
                      //initial fade-in time (in milliseconds)
                      var initialFadeIn = 2000;
                      //interval between items (in milliseconds)
                      var itemInterval = 20000;
                      //cross-fade time (in milliseconds)
                      var fadeTime = 2000;
                      //count number of items
                      var numberOfItems = $('.rotating-item').length;
                      //set current item
                      var currentItem = 0;
                      //show first item
                      $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(initialFadeIn);
                      //loop through the items
                      var infiniteLoop = setInterval(function()
                         $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeOut(fadeTime);
                         if(currentItem == numberOfItems -1)
                            currentItem = 0;
                         else
                            currentItem++;
                         $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(fadeTime);
                      }, itemInterval);
                InfiniteRotator.init();
          </script>
          <title>Infinite Rotating Images Using jQuery (JavaScript) - Unstyled</title>
       </head>
       <body>
       <div id="rotating-item-wrapper">
          <div class="rotating-item" style="position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid green 2px;" sandbox>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
          <div class="rotating-item" style="position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid red 2px;" sandbox>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
          <div class="rotating-item" style="position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid blue 2px;" sandbox>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/etf/DEKA-MDAX-UCITS-ETF-ETF-DE000ETFL441" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
          <div class="rotating-item" style="position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid orange 2px;" sandbox>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Alibaba-Aktie-US01609W1027" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
          <div class="rotating-item" style="position: fixed; top: 0; left: 0; display: none; min-height: 100%; min-width: 100%; border: solid yellow 2px;" sandbox>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Facebook-Aktie-US30303M1027" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
             <object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/TENCENT-HOLDINGS-LTD-Aktie-KYG875721634" style="position: fixed; top: 0; left: 0; min-width: 100%; min-height: 100%;"></object><!--</object></object></object></object>-->
          </div>
       </div>
       </body>
    aktualisiert:
    ja, es scheint so zu bleiben:
    es gibt Seiten, die sich von sich aus aktualisieren, per Ticker: hier wird die Anzeige immer aktualisiert.
    Die Seiten aber, die das nicht tun, bleiben auf dem alten Stand stehen und zeigen immer die alten Werte (z.B. Alibaba, Facebook).
    Werden sie hingegen manuell geladen und danach immer wieder neu manuell neu geladen (F5 oder reload-Symbol), dann sind sie aktualisiert, wie erwartet:
    das InfiniteRotatingImages-Programm müsste es aber auch so machen als würde man manuell neu laden.
    (augenblicklich kann man es nur auf den US Handelsplätzen verfolgen, da die deutschen (Frankfurt, Xetra) ja geschlossen sind.
    Alibaba und Facebook z.B. werden dabei automatisch auf Nasdaq (d.h. von D nach USA) umgeswitcht.)
    Vermutlich wird der DAX und der MDAX per Ticker selbst-aktualisierend sein, während Einzelaktien an deutschen Börsen nur per Neu-Laden aktualisert werden können: das fehlt im Augenblick also bisher.
    Geändert von HaWe (08.03.2018 um 18:41 Uhr)
  1. test mit Firefox 57
    Von HaWe im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 12:30
  2. Lesezeichensymbol bei firefox ändern
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 18:55
  3. Mozilla Firefox 13 - sinnvolle Addons?
    Von Thomas E. im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 14:34
  4. gute Robotik/Microcontroller websites - Sammelthread
    Von goara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:17
  5. ICQ Mail und Firefox
    Von izaseba im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 10:37
