Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Script etc. zum zyklischen Anzeigen für Websites in Firefox?
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    gibst du mir mal 3 chart links als beispiel dann versuch ich das mal eben in einen online HTML editor zu packen
    das sind die urls, die ich oben verlinkt hatte, mit allem drum und dran:
    while(true) {
    https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
    sleep(20);
    https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547
    sleep(20);
    https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977
    sleep(20);
    https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027
    sleep(20);
    https://www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027
    sleep(20);
    weit weg von nahe Bonn
    // Copyright (c) 2010 TrendMedia Technologies, Inc., Brian McNitt.
    // All rights reserved.
    // Released under the GPL license
    // http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php
    // This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    // WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    <html lang="en">
      <head>
        <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js?ver=3.0.1"></script>
        <script type="text/javascript">
          function rotator()  {  //start after HTML, images have loaded
            alert("LAUNCHED")
            var InfiniteRotator =
              init: function()
                //initial fade-in time (in milliseconds)
                var initialFadeIn = 1000;
                //interval between items (in milliseconds)
                var itemInterval = 5000;
                //cross-fade time (in milliseconds)
                var fadeTime = 2500;
                //count number of items
                var numberOfItems = $('.rotating-item').length;
                //set current item
                var currentItem = 0;
                //show first item
                $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(initialFadeIn);
                //loop through the items
                var infiniteLoop = setInterval(function(){
                    $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeOut(fadeTime);
                    if(currentItem == numberOfItems -1){
                        currentItem = 0;
                    }else{
                        currentItem++;
                    $('.rotating-item').eq(currentItem).fadeIn(fadeTime);
                }, itemInterval);
            InfiniteRotator.init();
        </script>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Infinite Rotating Images Using jQuery (JavaScript) - Unstyled</title>
      </head>
      <body onload="rotator();">
        <h1>Infinite Rotating Images Using jQuery (JavaScript) - Unstyled</h1>
        <div id="rotating-item-wrapper">
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/polar-area.html" width="980" height="347" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/line/stepped.html" width="980" height="347" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="http://www.chartjs.org/samples/latest/charts/bar/horizontal.html" width="980" height="347" /></div>
        </div>
      </body>
    </html>
    so müsste das EIGENTLICH funktionieren, aber er beschwert sich im browser beim laden immer über das $ zeichen im script, obwohl ich die jquery geladen habe
    nicht.
    HaWe
    ok, vielen Dank für die viele Mühe!
    Wie lade ich denn jetzt den ganzen Code, damit er im Firefox-Fenster läuft?
    <html lang="en">
      <head>
            alert("LAUNCHED")
              init: function()
                //set current item
                //show first item
                        currentItem = 0;
                    }else{
                        currentItem++;
                }, itemInterval);
        </script>
      </head>
        </div>
      </body>
    </html>
    text datei auf, text rein, umbenennen zu .html statt .txt, doppelklick, eventuell zielbrowser zum öffnen von HTML auswählen
    ich komme die nächsten 2-3 stunden aber nicht mehr an einen PC ich kann zwar beiträge lesen und antworten aber nicht mehr am script arbeiten und leider auch jetzt nicht mehr rausfinden was ich da gerade falsch gemacht habe dass er den script nicht vollständig ausführt sorry ;P
    nicht.
    HaWe
    ach sooo funktioniert das - ok, dann habe ich jetzt wenigstens eine grobe Vorstellung davon, wie man Firefox dazu bringen kann, so etwas abzuspulen...
    EDITIERT, BITTE GENAU AUF DIE EDIT MARKIERUNG ACHTEN
    <html lang="en">
      <head>
          $(document).ready(function () {  //start after HTML, images have loaded
             alert("LAUNCHING");
              init: function()
                //set current item
                //show first item
                alert("PREPARED");
                   alert("ROTATING");
                    currentItem = 0;
                  }else{
                    currentItem++;
                }, itemInterval);
                alert("DONE");
        </script>    <meta charset="utf-8" />
      </head>
      <body>
        </div>
       </body>
    ACHTUNG: da sind alerts drinne zum debuggen, einfach nur die alert zeilen löschen dann sind die meldungen weg!
    VERALTET: der funktioniert aber die divs sind trotzdem nciht sichtbar aus irgendwelchen gründen die sich mir gerade noch nciht erschließen
    EDIT: habe vergessen die divs mit dem inhalt reinzu packen, jetzt geht es ;D
    in der script schleife wo das fadein steht, könnetst du einfach eine zeile darüber einfügen die das div neu laden lässt um den inhalt neu zu laden! sollten deine charts bereits von alleine updaten kannst du dir das sparen
    PS: später kann cih dir auch noch versuchenein simples eingabefeld einzubauen, mit dem du neue charts hinzufügen kannst, aber normalerweise lädt er nur das was als <div class="rotating-item"></div> im beispiel angegeben ist und innerhalb des wrappers <div id="rotating-item-wrapper"></div> steht
    Geändert von Ceos (07.03.2018 um 14:09 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    vielen herzlichen Dank!
    aber nein, keine charts wie gesagt, sondern die kompletten websites, samt ihrer ganzen Links, Einstellungen, und eingebetten Objekte, so als wenn man sie per url manuell aufruft - wie man das einsetzt oder ersetzt, verstehe ich aber noch nicht, da ich nicht weiß, was solche "items", "divs", "fadein" oder "alerts" etc. überhaupt sind, ganz zu schweigen von java oder javascript.
    Die popup-Fenster müssten ntl alle raus, damit es ohne Unterbrechung automatisch durchläuft - verstehe aber absolut nicht, wie man die im Quelltext löscht (die Sprachzeilen sind mir alle völlig fremd).
    Eingabefelder aber brauche ich gar nicht, ich brauche nur die genannten 5 oder 6 urls, und wenn ich mal andere brauchen sollte, dann ersetze ich sie einfach statisch im Quelltext.
    Geändert von HaWe (07.03.2018 um 14:28 Uhr)
    HaWe
    da verstehe ich zuwenig von der Sprache, was da wirklich geändert werden und passieren muss.
    So kommt jedenfalls nur Murks raus:
    // https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
    // https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547
    // https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977
    // https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027
    // https://www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027
    <html lang="en">
      <head>
        <script type="text/javascript" src="https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735"></script>
              init: function()
                //set current item
                //show first item
                alert("PREPARED");
                   alert("ROTATING");
                    currentItem = 0;
                  }else{
                    currentItem++;
                }, itemInterval);
                alert("DONE");
      </head>
      <body>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="https://www.onvista.de/index/MDAX-Index-323547" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="https://www.onvista.de/aktien/Alibab...e-US01609W1027" /></div>
          <div class="rotating-item"><object type="text/html" data="www.onvista.de/aktien/Facebo...e-US30303M1027" /></div>
        </div>
       </body>
    ah okay ich seh noch einen fehler, die divs werden untereinander dargestellt
    da muss ich wohl nochmal ran in ruhe und sehen wie man die divs überlappen lässt
    PS bei mir läd es schon aber die divs stehen halt untereinander ... das iss bissl doof XD
    nicht.
    HaWe
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
ID:	33328 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
Hits:	15
Größe:	2,0 KB
  1. test mit Firefox 57
    Von HaWe im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 12:30
  2. Lesezeichensymbol bei firefox ändern
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 18:55
  3. Mozilla Firefox 13 - sinnvolle Addons?
    Von Thomas E. im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 14:34
  4. gute Robotik/Microcontroller websites - Sammelthread
    Von goara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:17
  5. ICQ Mail und Firefox
    Von izaseba im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 10:37
