Hallo Adral!
Du mußt die Spannung des Transformators wie folgt zur Ausgangsspannung des Gleichrichters rechnen:
Uout = Uin * 1,414 - 1,4V
Die 1,414 sind die Quadratwurzel von 2 und stellt das Verhältniss zwischen Peakspannung im Sinus und der Effektivspannung dar. Die 1,4V kommen weil ein Brückengleichrichter eben zweimal 0,7V (Diodenspannung) wegnimmt. Am Ausgang (Uout) den du für deine Schaltung benutzt solltest du je 1A ca. 1000µF dransetzen. Das sit nur so ein Faustwert. Dient der Glättung der pulsierenden Spannung. Bei 18V die du brauchst mußt du also:
Uin = (Uout + 1,4V) / 1,414
rechnen. Dann kommen da ca. 13,7V Trafospannung an der Sekundärseite oder höher in Betracht. 13,7V wirst du vermutlich nie bekommen also wirst du mit 14V oder 15V vorlieb nehmen müssen. Kannst dir ja mit den Formeln ausrechnen.
Wegen deiner eigentlichen Frage:
Wenn du eine exakt konstante Spannung hast und deine Last immer den selben Widerstand hat kannst du dir rein theoretisch durch einen Widerstand deinen Strom einstellen. Das ist dann einfach nach dem Ohmschen Gesetz zu rechnen. Variiert aber eine der beiden Größen ist das nur mit der Konstantstromquelle möglich.welche Wiederstände brauch ich damit ich 2A auf 500mA bringe?
Grüße Wolfgang
Zitieren
