- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 2A => 500mA
    Tutzing
    @klaus :
    Warum ist die Spannung nach einem Gleichrichter höer, und wie kann ich das wieder ausbessern?
    Wegern den 230V:
    1. Habe ich mir ein Geheuse gebaut, wo ich mit keinem Teil in berürung kommen kann
    2. Ist mein Zimmer mit einen FI gesichert
    3. Habe ich meinen Oper der Elektriker ist und das für mich macht!
    aber trotzdem Danke.
    MFG Andal
    Hallo Adral!
    Du mußt die Spannung des Transformators wie folgt zur Ausgangsspannung des Gleichrichters rechnen:
    Uout = Uin * 1,414 - 1,4V
    Die 1,414 sind die Quadratwurzel von 2 und stellt das Verhältniss zwischen Peakspannung im Sinus und der Effektivspannung dar. Die 1,4V kommen weil ein Brückengleichrichter eben zweimal 0,7V (Diodenspannung) wegnimmt. Am Ausgang (Uout) den du für deine Schaltung benutzt solltest du je 1A ca. 1000µF dransetzen. Das sit nur so ein Faustwert. Dient der Glättung der pulsierenden Spannung. Bei 18V die du brauchst mußt du also:
    Uin = (Uout + 1,4V) / 1,414
    rechnen. Dann kommen da ca. 13,7V Trafospannung an der Sekundärseite oder höher in Betracht. 13,7V wirst du vermutlich nie bekommen also wirst du mit 14V oder 15V vorlieb nehmen müssen. Kannst dir ja mit den Formeln ausrechnen.
    Wegen deiner eigentlichen Frage:
    welche Wiederstände brauch ich damit ich 2A auf 500mA bringe?
    Wenn du eine exakt konstante Spannung hast und deine Last immer den selben Widerstand hat kannst du dir rein theoretisch durch einen Widerstand deinen Strom einstellen. Das ist dann einfach nach dem Ohmschen Gesetz zu rechnen. Variiert aber eine der beiden Größen ist das nur mit der Konstantstromquelle möglich.
    Grüße Wolfgang
    Tutzing
    So wie ich dich jetzt verstanden habe, brauche ich einen Traffo mit 13,7V. Könnte ich nicht den strom nach dem Gleichrichter auf 18V troseln?
    PS: SORRY das ich so viele Fragen stelle
    hi
    möchte ja nicht unprofessionelle Kommentare schreiben, aber irgendwie riecht das nach verbrannten Haaren und nem Spitalaufenthalt?! Bild
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Andal,
    ein FI schaltet nur dann ab, wenn der Fehlerstrom über den Schutzleiter oder andere geerdete Teile abgeleitet wird. Wenn Du zwischen Phase (L) und Nulleiter (N) hängst schaltet ein FI nicht ab und dann kann noch nicht einmal das von Mad erwähnte Spital helfen. Selbst kleine Wechselströme (<30mA) über den Sinusknoten (Nervenknoten zur Taktsteuerung vom Herz) können zu Herzkammerflimmern führen. Der Sinusknoten liegt auf direktem Weg zwischen beiden Händen.
    Tu mir bitte einen Gefallen und bleibe bei Spannungen unter 50 Volt bis Du die entsprechende Ausbildung genossen hast.
    Mit den von mir schon erwähnten Netzgleichrichter (Spieltravo's) mit fest vergossener Primärseite kann nicht viel passieren, solange Du sie nicht in den Überlastbereich fährst.
    Es hat seine Gründe, weshalb der Meistertitel des Elektrikers gesetzlich geschützt ist. Ab 50 Volt wird es gefährlich !!
    @Mad :
    Dein Kommentar ist ganz und gar nicht unprofessionell, sondern angebracht. Laut Statistischem Amt der Bundesrepublik Deutschland gibt es hier über 10.000 Unfallopfer durch Stromschlag. Die Todesrate ist mir jetzt nicht bekannt.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    letzten endes brauchst du also eine gleichspannung von 18V, oder?
    das beste wäre hier ein festspannungsregler, der eine höhere eingangsspannung auf einen festen wert begrenzt, der von deiner schaltung benötig wird...
