Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SSD1306Ascii Bibliothek für OLED
    Hallo zusammen,
    habe mal wieder ein kleine Frage.
    Ich benutze seit einiger Zeit diese Bibliothek für mein OLED-Display (128x64), an einem Arduino Pro Mini und auch an einer NodeMCU.
    Läuft soweit zu meiner vollen Zufriedenheit.
    Jetzt möchte ich zur Abrundung meines aktuellen Projektes etwas für die Lebensdauer des OLED tun, indem ich es nachts ausschalte und morgens wieder ein (Uhr ist drin).
    Leider kenne ich nicht die passenden Befehle (sofern die überhaupt existieren).
    In der SSD1306init.h taucht z.B. mal folgendes auf: #define SSD1306_DISPLAYON 0xAF.
    Ich bin daher mal davon ausgegangen das es sowas wie ein DisplayON und DisplayOFF geben könnte.
    Wer ist mit der Lib besser vertraut als ich und kann mir einen Hinweis geben wie ich diese Befehle einsetzen muß??
    Gruß Volker
    weit weg von nahe Bonn
    > diese Bibliothek
    Beim Suchen habe ich 4 Github Projekte und ein paar Blogs gefunden aber teilweise mit erheblichem Versionsunterschied.
    Wenn du also verraten kannst welche Version und von wo könnte man vielleicht etwas besser antworten
    nicht.
    .. diese Bibliothek für mein OLED .. Läuft soweit zu meiner vollen Zufriedenheit .. Leider kenne ich nicht die passenden Befehle (sofern die überhaupt existieren) ..
    Im Datenblatt zum SSD1306, Rev 1.1 vom Apr 2008, © 2008 Solomon Systech Limited, steht in der Table 9-1: Command Table unter anderem :
    Entire Display ON    A4h, X0=0b: Resume to RAM content display (RESET)
                Output follows RAM content
                A5h, X0=1b: Entire display ON
                Output ignores RAM content
    Set Display ON/OFF    AEh, X[0]=0b:Display OFF (sleep mode) (RESET)
                AFh X[0]=1b:Display ON in normal mode
    In der von Dir zitierten Headedateien steht ja passend ein on-Befehl, oder? In (m)einer cpp-Headerdatei steht jedenfalls so was praktisches wie
       #define SSD1306_DISPLAYOFF 0xAE
    Wie das im arduinocode verwendet wird kann ich Dir aber nicht schreiben. Ich programmiere in C und Cpp. Vielleicht mal Datenblatt lesen, zumindest aber die ganze Headerdatei und die Bibliothek selbst.
    Hallo, und Danke für eure Mühe.
    Ich dachte SSD1306Ascii wäre eindeutig genug. Soweit ich weiß gibt es davon nur eine vom Bill Greimann.
    Aber wie das manchmal so ist, habe tagelang nach einer Lösung gesucht und nicht gefunden, zumal in der Doku zur Library auch nichts zielführendes steht.
    Gestern dann durch Zufall den nachfolgenden Link entdeckt. Ich denke das probiere ich mal aus.
    https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=47&t=45520
    Gruß Volker
    - - - Aktualisiert - - -
    Bin schon wieder da,
    hab mal einen der Befehle in meinen Sketch eingebaut und versucht zu compilieren, das ist das Ergebnis:
Hits:	10
Größe:	15,8 KB
    Was mache ich da falsch?
    Die Bibliothek ist übrigens diese hier:
    https://github.com/greiman/SSD1306Ascii
    Gruß Volker
    So ihr Lieben,
    wollte euch noch kurz Rückmeldung geben, wie die richtigen Befehle heißen:
    oled.ssd1306WriteCmd(SSD1306_DISPLAYOFF);
    oled.ssd1306WriteCmd(SSD1306_DISPLAYON);
    Damit hat es jetzt funktioniert. Die Info stammt direkt von Greimann.
    Gruß Volker
  1. [ERLEDIGT] Wie bringe ich OLED 1306 mit AVR/C ingang ?
    Von oberallgeier im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.05.2017, 08:33
  2. Arduino Bibliothek soll auf andere Bibliothek zugreifen
    Von RoboterSindCool im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 11.12.2016, 15:50
  3. OLED leuchtet eigenartig
    Von Siro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 22:18
  4. OLED Adapter
    Von TomT. im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 21:39
  5. TFT OLED AMOLED 4 bis 5 ZOLL
    Von Siro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 12:28
