Ich teste gerade das SRF08-Modul für Suny.
Ich habe es am I²C angeschlossen; mit einem AtMega8 @ 16MHz.
Folgender Code, die I²C-Funktionen sind 1:1 aus dem AVR-Buch...
Auch die Überprüfung der Fehlercodes...
Das sieht auch ganz gut aus; aber der erste Fehler kommt nach dem senden der Registeradresse, also 0.Code:$crystal = 16000000 $regfile = "m8def.dat" $baud = 9600 Config Portb = Output Config Portd = Output Twsr = &B00000000 'Bits1+0=00: TWI-Vorteilung 1 Twbr = &H0C 'IC2-Bitrate 400000Hz bei 16MHz 'BitRate=AvrClock/(16+2*TWBR*4^TwiPrescale) Declare Function Twistart() As Byte Declare Function TwiSend(ByVal DataByte As Byte) As Byte Declare Function TwiReceive(ByRef DataByte As Byte) As Byte Declare Sub TwiStop() Dim I As Byte Dim J As Byte Enable Interrupts Wait 1 Print "STARTING......." If Twistart() <> &H08 Then Print "ERROR!" ; " Occured by sending START CONDITION!" End If If Twisend(&He0) <> &H18 Then Print "ERROR!" ; " Occured by sending ADDRESS!" End If If Twisend(0) <> &H18 Then Print "ERROR!" ; " Occured by sending REGISTER-ADDRESS!" End If If Twisend(&H51) <> &H18 Then Print "ERROR!" ; " Occured by sending ADDRESS!" End If Twistop Print "SENT MEASURING-ORDER." Waitms 250 End Function TwiStart() As Byte Twcr = &B10100100 'START-Signal erzeugen Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Twistart = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '---------------------------------------------------------- Function TwiSend(ByVal DataByte As Byte) As Byte Twdr = Databyte 'Byte ins Datenregister Twcr = &B10000100 'TWI-Operation starten Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Twisend = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '---------------------------------------------------------- Function TwiReceive(ByRef DataByte As Byte) As Byte Twcr = &B10000100 'TWI-Operation starten Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Databyte = Twdr Twireceive = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '---------------------------------------------------------- Sub TwiStop() Twcr = &B10010100 'STOP-Signal erzeugen End Sub
Dann beim Senden des Befehls.
Das sind die Ausgaben des Terminalprogramms:
Ich weis jetzt nicht, aber die LED des SRF flackert ganz kurz auf, wenn ich das Programm laufen lasse...Code:STARTING....... ERROR! Occured by sending REGISTER-ADDRESS! ERROR! Occured by sending ADDRESS! SENT MEASURING-ORDER.
...und im DS steht, dass das dann auftritt, wenn man eine Messung befiehlt...
Was läuft da falsch? das senden der Ragisterardesse, oder halte ich das Prtokoll nicht ein?!
Ist der erste Versuch...
Danke schonmal!
Ganz liebe Grüße,
Tobi
Zitieren
