Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Array in einer Swich case schleife
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    OK ich verstehe also die beste lössung ist mit if else anweisungen also so
    //Sensoren
    const int V_LINKS = 14;
    const int V_MITTE = 15;
    const int V_RECHTS = 16;
    const int H_LINKS = 17;;
    const int H_MITTE = 18;;
    const int H_RECHTS = 19;
    //Motoren
    const int LINKS = 6;
    const int RECHTS = 5;
    const int VOR = 4;
    const int ZURUECK = 2;
    const int PWM = 3;
    int pwm = 127;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      pinMode(V_LINKS, INPUT);
      pinMode(V_MITTE, INPUT);
      pinMode(V_RECHTS, INPUT);
      pinMode(H_LINKS, INPUT);
      pinMode(H_MITTE, INPUT);
      pinMode(H_RECHTS, INPUT);
      pinMode(LINKS, OUTPUT);
      pinMode(RECHTS, OUTPUT);
      pinMode(VOR, OUTPUT);
      pinMode(ZURUECK, OUTPUT);
      pinMode(PWM, OUTPUT);
    void loop() {
       analogWrite(PWM, pwm);
      if (digitalRead(V_MITTE) == LOW)
       digitalWrite(ZURUECK, HIGH);
       digitalWrite(VOR, LOW);
       digitalWrite(LINKS, HIGH);
       digitalWrite(RECHTS, HIGH);
      else if (digitalRead(V_LINKS) == LOW)
       digitalWrite(LINKS, LOW);
      else if (digitalRead(V_RECHTS) == LOW)
       digitalWrite(RECHTS, LOW);
      else if (digitalRead(H_MITTE) == LOW)
       digitalWrite(VOR, HIGH);
       digitalWrite(ZURUECK, LOW);
      else if (digitalRead(H_LINKS) == LOW)
      else if (digitalRead(H_RECHTS) == LOW)
      else
    //delay(30);
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    //Sensoren
    //Motoren
    const int VOR = 4;
    const int PWM = 3;
    int pwm = 127;
    void setup() {
    void loop() {
      else
    //delay(30);
    theoretisch, von der Syntax her, sieht es korrekt aus - ob er aber genau das tut, was du vorhast, weiß ich ntl nicht.
    Also hier noch mal der fertige Code jetzt geht alles
    //Sensoren
    //Motoren
    const int VOR = 4;
    const int PWM = 3;
    int pwm = 90;
    void setup() {
    void loop() {
     /* else
    //delay(30);
    Danke für eure Hilfe.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  1. Kleine Frage zu einer Schleife
    Von White_Fox im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 09.01.2016, 19:51
  2. switch case aud union und struct gehen schief, hat einer eine Idee warum ???
    Von jdelphi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 13:04
  3. Array mit for-Schleife beschreiben macht Fehler
    Von Gock im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 20:32
  4. Stack beim verlassen einer Schleife...
    Von Klingon77 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 10:17
  5. Addition in einer For-Schleife
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 16:08
