Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zenith Computer - 12V bekannt, Ampère egal?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    Frage Zenith Computer - 12V bekannt, Ampère egal?
    Hallo an euch,
    meine Robotik liegt leider etwas still, aber nur, weil Geld verdienen und Familie gerade etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt und insbesondere die Familie Priorität #1 einnimmt. Aber schon bald geht es zumindest mit dem Pi weiter.
    Aber nun zu meiner Frage:
    Ich habe einen (nahezu uralten) Zenith ZFL-181-93. Dazu werde ich auch irgendwann den AC/DC-Adapter finden, aber ich würde ihn gerne zum Rumspielen für meinen Sohn am liebsten sofort einschalten. Das Seriennummernschild zeigt "DC 12V", ich habe auch einen Multi-Funktionsadapter, der 12V liefern kann, einen passenden Stecker hat, aber ich bin mir eben mit den Ampère unsicher, ob 600mA reichen.
    Kann der Zenith irgendwelchen Schaden nehmen, wenn ich die 12V/600mA anschließe und nur weiss, dass er 12V benötigt oder geht er dann einfach nicht an, wenn er mehr Strom benötigt oder zieht sich weniger, wenn er die 600mA nicht ausschöpft?
    Ich denke, es ist so, bin mir aber eben nicht sicher, daher die Frage. Merci!
    -30Y: Basic@Schneider_CPC, Kosmos-Baukästen • -20Y: Mindstorms RCX 1.5, Visual Basic, Pascal, php • NOW: Python3, Arduino MEGA, Raspberry Pi 3, NiboBurger, LEGO Boost/Mindstorms
    Bremen
    ...ich gehe davon aus, dass so eine alte Kiste über 600mA nur müde lächeln und einfach gar nichts machen wird. Bild
    Bei Deinem Netzteil wird hingegen wohl eher die Sicherung kommen.
    Ich würde da ein gutes, entstörtes Netzeil Netzteil ab etwa 4-5A dranhängen.
    Erstmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung und dadurch Rettung meines Adapters.
    Ich habe mich auch schon auf die Suche in den unendlichen Weiten von Keller und Garage gemacht und wurde fündig. Interessanterweise sind es 18V DC und 800mA. Es ist auch gar nicht der Adapter, den ich online als passend gefunden hatte, aber den, den ich ausfindig machen konnte, wurde damals erst beruflich etwas und dann von mir mit etwa 6 oder 7 Jahren sehr ausgiebig genutzt. Muss funktionieren. Er akklimatisiert sich gerade von gefühlt -50° ... bin schon gespannt, ob es läuft. Wenn nicht, wird zumindest ein Raspberry reingebaut ... Bild
    Also: DANKE!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Zitat Zitat von RoboTrader Beitrag anzeigen
    der 12V liefern kann, einen passenden Stecker hat,...
    Der kann einen Schaden nehmen, wenn die Polarität des Hohlsteckers nicht passt: Minus in der Mitte oder Plus in der Mitte.
    Ich habe mal eben nachgesehen, es gibt eine Beschriebung von Zenith Computern in der es wohl recht konkrete Angeban gibt, über Spannung Strom und Polarität.
    Wenn der Typ vergleichbar ist dann könnte das vielleicht helfen, ohne Gewähr.
    Für die Polarität sollte man sicherheitshalber noch mal im Gerät nachsehen.
    http://oldcomputers.net/zenith-z-171.html
    Zenith Z-171 PC
    Model: ZFL-171-42
    Introduced: May 1985 at COMDEX
    Available: late 1985
    Weight: 14.4 lbs
    Price: US$2,699
    CPU: 80C88 @ 4.77MHz
    RAM: 256K - 640K
    Ports: serial, parallel, expansion slot
    optional VGA and composite video output
    Display: 10-inch backlit LCD, 80 x 25 text
    640 x 200 graphics
    Storage: dual 5-1/4-inch floppy drives
    OS: MS-DOS 2.11 on disk
    Power: 12.8vdc @ 2.5A, tip positive
    NRW
    Ich fand in vielen Foren Berichte über "negative center pin", auch hier in dem Video: https://youtu.be/ykZoyqJ4bGY?t=109
    Tatsächlich gibt es da den Hinweis, gesprochen in 2:03, vielen Dank. (negative center pin unlike most of their laptops)
    Also ohne Gewähr, am besten nachsehen.
    NRW
    hier nochmal in Bilderform gefunden incl. Netzteil Bild   (Achtung Russisch)
    https://www.olx.bg/ad/zenith-model-z...3-ID6WIJF.html
    cYa pig
  1. Shop bekannt? led-store.de
    Von Roboman93 im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 21:51
  2. Egal lib
    Von patti16 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 09:30
  3. Spannung von Kondensator egal?
    Von -C3P0- im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 19:38
  4. L6232A IC bekannt?
    Von Madgyver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 16:03
  5. Hindernisserkennung/ egal wie, hauptsache günstig...
    Von KI im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 19:56
