Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kondensatormotor Spannung vs Frequenz
    ich habe einen Kondensatormotor, bei dem ich die Drehzahl mit einen Frequenzumrichter regeln möchte.
    Das klappt auch schon ganz gut mit einer Glühlampe.
    Mein Frequenzumrichter macht 25 bis 70Hz, der Motor ist für 230v 50Hz ausgelegt.
    Jetzt mein Problem:
    Wenn ich mit der Frequenz unter 50Hz gehe, dann muss ich eigentlich auch die Spannung reduzieren.
    Durch den geringeren Blindwiederstand würde dann ein zu hoher Strom fließen.
    Hat jemand Ahnung wie ich so was berechne?
    Der Motor läuft später in Dauerbetrieb.
    LG Daneie
    Niklasdorf
    Wie schaut eigentlich deine Schaltung aus? Warum arbeitest du nicht mit einem Phasenan- bzw abschnittsdimmer?
    MfG Hannes
    Phasenan- bzw Abschnittsdimmer sind laut und das Drehmoment geht rapide in den Keller.
    Momentan deduziere ich die Drehzahl mit Kondensatoren.
    Mit all diesen Methoden wird nur der Schlupf des Motors vergrößert.
    Kondensatormotoren sind nun mal in der Drehzahl frequenzabhängig.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Bei einem Kondensatormotor werden die beiden Spulen mit einem Phasenversatz von 90° betrieben.
    Das habe ich schon eingeplant.
    Mein Arduino schaltet bei sinkender Frequenz Kondensatoren dazu.
    Die Dimensionierung wird dann noch experimentell ermittelt.
    Hier noch das Prinzipschaltbild, ich zeichne erst eins wenn alles funktioniert
    Niklasdorf
    Wenn du den Strom begrenzen willst/musst (würde ich einmal testen), solltest du den Strom überwachen und dann die Spannung mit Stepdown reduzieren oder mit PWM die Halbbrücken beeinflussen.
    MfG Hannes
    Das wird ja ein ganz schöner Aufwand. Wär es nicht wesentlich einfacher, einen Motor zu verwenden, der sich leichter steuern lässt?
    MfG Klebwax
    Es ist halt ein Hobby.
    Man muss es nicht machen aber man kann es machen, weil man einfach Lust darauf hat.
    Auf jeden Fall besser als Foren .....
    Das ist nicht dein einziges Problem. Bei einem Kondensatormotor werden die beiden Spulen mit einem Phasenversatz von 90° betrieben. Dieser wird durch den Kondensator und die Induktivität der Wicklungen erzeugt und hängt daher auch von der Frequenz ab. Eigentlich müsste man auch den Kondensator passend zu Frequenz/Drehzahl ändern. Es soll wohl Frequenzumrichter geben, an denen man einen Kondensatormotor ohne den Kondensator mit unterschiedlicher Frequenz betreiben kann. Er hat zwei Phasen mit 90° Versatz, während die üblichen 3 Phasen mit 120° Versatz haben.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 17:52
  2. VCO-IC o.ä. für Spannung => Frequenz
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 16:09
  3. Frequenz in analoge Spannung wandeln
    Von xtremecoder im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:09
  4. Spannung und frequenz in einem Bauteil?
    Von newbee78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 12:42
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 21:55
