Thema: Motor gesucht - feinschrittig und vibrationsarm?
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer Avatar von Stollinator
    Hey zusammen,
    ich suche derzeit nach einem kleinen, bipolaren Schrittmotor für ein Fotografie-Projekt. Er soll mit einer Linearführung mit 5mm Welle verbunden werden und schließlich ein Fokussieren im Mikrometerbereich ermöglichen. Als Steuerungseinheit dient ein USB-Controller mit vierpoligem Ausgang, der bis zu 1,5A bei 9-24V (optimal 12V) ausgeben kann.
    Ich habe bereits ein paar Versuche mit einem Fertigsystem ("DIY Z Axis Slider" mit 800 Schritten pro Millimeter) machen können, musste dabei allerdings feststellen, dass der vormontierte Motor recht stark vibriert. Es handelt sich dabei um einen "T8-Z60" bzw. "D8-HD4005" von Bachin Technology.
    Da das Ziel des Ganzen ist, Makro-Fotografien mit extremen Vergrößerungen anzufertigen, ist es sehr wichtig, dass der Motor so vibrationsarm und zugleich feinschrittig wie möglich arbeitet.
    Hättet ihr dafür zufällig ein paar Empfehlungen parat, die zu den obigen Anforderungen passen?
    Gibt es bestimmte Hersteller, die hier besonders infrage kämen oder welche, die andererseits unbedingt zu meiden wären?
    Hier im Übrigen noch die Eckdaten der Linearführung (Rose Krieger RK Compact 30):
    https://www.rk-rose-krieger.com/file...kcompact_d.pdf
    Zur Anbindung an die 5mm Welle bzw. das Gehäuse gibt es auf der Seite des Herstellers auch einen Motoradapter, kompatibel zu Nema 17 bzw. 23, sowie ein passendes Kupplungselement.
    Würde mich über ein paar Empfehlungen sehr freuen.
    Lieben Grüße und schönen Abend Bild
    Stollinator
    Edit:
    Der Übersicht halber hier noch mal die zusammengefassten Anforderungen:
    - 9-24V (12V optimal)
    - max. 1,5A
    - wenn möglich 5mm Welle
    - so vibrationsarm und zugleich präzise wie möglich
    Geändert von Stollinator (20.02.2018 um 20:14 Uhr)
  1. Motor gesucht
    Von MecDave im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.12.2017, 08:00
  2. Motor gesucht für Ballmaschiene
    Von Daronius im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.09.2017, 15:50
  3. Passenden Motor gesucht
    Von Celas im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 09:06
  4. PWN Motor Steuerung gesucht 24V max. 30A
    Von Baunix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 20:38
  5. Motor gesucht
    Von Bluesmash im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 16:00
