- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Alles PWM oder wie?
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    Wie ist den der komplette Code bei dem,
    "Motor_1_Backw(200);"
    zu einem drehenden Motor geführt hat?
    Wenn sich der Motor dreht, was ist denn angeschlossen?
    Plus und Minus zu einer Stromquelle und zwei Anschlüsse zu einem Motor sind das mindeste damit überhaupt was passieren könnte.
    Ist außer diesen 4 Drähten sonst noch irgendeine Leitung irgendwo angeschlossen?
    - das ist der code der zu einem drehendem motor geführt hat:
    int IN1 = 9;
    int IN2 = 8;
    int IN3 = 7;
    int IN4 = 6;
    int Motor_1_Pwm;
    int Motor_2_Pwm;
    //char velo;
    void setup()
      pinMode(IN1, OUTPUT);
      pinMode(IN2, OUTPUT);
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Enter number for control option:");
      Serial.println("1. FORWARD");
      Serial.println("2. REVERSE");
      Serial.println("3. STOP");
      Serial.println();
    void loop()
      char user_input;
      while (Serial.available())
        user_input = Serial.read();
          digitalWrite(IN1, LOW); //OFF
          digitalWrite(IN2, LOW);
          digitalWrite(IN3, LOW);
          digitalWrite(IN4, LOW);
        if (user_input == '1')
          Forward();
        else if (user_input == '2')
          Reverse();
        else if (user_input == '3')
          Stop();
        else
          Serial.println("Invalid option entered.");
    void Forward()
      digitalWrite(IN1, HIGH);
      Serial.print("Motor 1 Forward");
      Serial.println();
      digitalWrite(IN3, HIGH);
      Serial.println("Motor 2 Forward");
      Serial.println();
    void Reverse()
      Motor_1_Backw(50);
      Motor_2_Backw(50);
      //digitalWrite(IN1, LOW);
      //digitalWrite(IN2, HIGH);
      Serial.print("Motor 1 Reverse");
      Serial.println();
      //digitalWrite(IN3, LOW);
      //digitalWrite(IN4, HIGH);
      Serial.println("Motor 2 Reverse");
      Serial.println();
    void Stop()
      Serial.print("Motor 1 Stop");
      Serial.println();
      Serial.println("Motor 2 Stop");
      Serial.println();
    void Motor1Forw(char velo)
        Motor1_In1 = 0;
        Motor1_Pwm = velo;
    void Motor1Backw(char velo)
        Motor1_In1 = 1;
        Motor1_Pwm = 255 - velo;
    void Motor_1_Forw(int velo)
      Motor_1_Pwm = velo;
    void Motor_1_Backw(int velo)
      digitalWrite(IN2, velo);
      //Motor_1_Pwm = 255 - velo;
    void Motor_2_Forw(int velo)
      Motor_2_Pwm = velo;
    void Motor_2_Backw(int velo)
      digitalWrite(IN4, velo);
      //Motor_2_Pwm = 255 - velo;
    - angeschlossen ist +/-/ IN1/IN2/IN3/IN4/motor 1/motor 2
    gruß inka
    HaWe
    ok, ich bin raus, macht was ihr wollt... Bild
    Raum DA
    @Inka wie vertraut bist Du denn mir dem allgemeinen Aufbau eines Arduino Sktechs?
    konstanten und Variablen Deklaration
    void setup()
    Eingänge, Ausgänge konfigurieren
    Initialationen und Code der einmalig beim Controller Power On ausgeführt werden soll.
    void loop()
    Hauptschleife  die immer wieder durchlaufen wird
    void <funktionname>()
    Funktionen und Interrupt Service Routinen die aus der Hauptschleife oder durch IRQ's aufgerufen werden
    Ist dieses allgemeine Schema bekannt oder kopierst Du eher bestehenden Code zusammen und variierst ihn dann für Deine Bedürfnisse?
    nahe Dresden
    @Inkawie vertraut bist Du denn mir dem allgemeinen Aufbau eines ArduinoSktechs?
    konstantenund Variablen Deklaration
    voidsetup()
    Eingänge,Ausgänge konfigurieren
    Initialationenund Code der einmalig beim Controller Power On ausgeführt werdensoll.
    voidloop()
    void<funktionname>()
    Funktionenund Interrupt Service Routinen die aus der Hauptschleife oder durchIRQ's aufgerufen werden
    Istdieses allgemeine Schema bekannt oder kopierst Du eher bestehendenCode zusammen und variierst ihn dann für Deine Bedürfnisse?
    ja,dieses allgemeine schema ist mir bekannt. Und ich richte mich im allgemeinenn auch danach. Trotzdem kopiere ich mir schon mal ein paar codeblöcke zusammen und versuche sie mir zurecht zu schnitzen...
    Zitat Zitat von witkatz Beitrag anzeigen
    Ichhätte vielleicht etwas Erklärung dabei schreiben sollen, sorry.Also du wählt bspsw. IN1 für Richtung und IN2 für speed. Dannmusst du auch IN1 an einen Digitalausgang und IN2 an den PWM Ausganganschließen.
    WennIN1 == 0 dann geht der PWM Wert proportional zu velo
    WennIN1 == 1 dann (Richtungsumkehr) geht der PWM Wert umgekehrtproportional zu velo, von 100% auf 0.
    Beimir ist der PWM Wert vom typ char, daher diese 255 - velo fürRichtungsumkehr. Bei int oder anderen Wertebereichen muss man dieFunktion entspr. anpassen.
    dieseerklärung hätte mir genügt, danke...
    gruß inka
    NRW
    @inka: Welchen Treiber hast du denn jetzt tatsächlich da dran?
    Nur um sicher zu gehen dass ich das noch richtig verstehe. Es geht immer noch um Anteuerung über IN1 und IN2 für einfache Brückentreiber wie L9110 oder den MX1508 vom Eröffnungspost, die allein über IN1 und IN2 (ohne En!) angesteuert werden. Oder?
    Weil für den echten L298N oder dem vom RoboHolIc aufgeführten TB6612FNG gilt das so nicht. Da darfst du das PWM nicht negieren.
    - - - Aktualisiert - - -
    Deswegen finde ich die Beschreibung des Teils aus dem Eröffnungspost auch zum kotzen. L298N wird nur als buzzword benutzt um mehr Interesse zu wecken. Tatsächlich haben die Teile damit nichts zu tun und Versuche mit Ansteuerung und Codebeispielen für L298 führen in eine Sackgasse.
    Sorry, wenn mein 8-bit Beispiel nicht so ganz in die Arduino Umgebung gepasst hat, aber ich habe aus meiner "bescheidenen" 8-bit Welt gepostet was ich habe. @inka: wenn du den Brückentreiber an Arduino am laufen hast, kannst du vielleicht dein funktionierendes Arduino Codesnippet für die Nachwelt präsentieren, um den Thread rund zu machen. Von mir aus kannst du auch einen Sketch daraus drehen Bild
    Geändert von witkatz (20.02.2018 um 19:43 Uhr)
    Raum DA
    So,
    anhand des Sketches vermute ich mal daß das auf einem Due oder Mega 2560 läuft.
    Auf einem Uno oder Nano funktioniert das nicht mit PWM und diesen PIN's.
    PWM Pins
    Nano: 3; 5; 6; 9; 10; 11
    Uno: 3; 5; 6; 9; 10; 11
    Due: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Mega 2560: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    int IN1 = 9;
    int IN2 = 8;
    int IN3 = 7;
    int IN4 = 6;
    Dann kann der Motor nur mit 100% laufen,
    void Forward() {
      Serial.println();
      Serial.println();
    Für PWM sollte es aber ein
    analogWrite(pin, value)
    sein.
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
    https://www.arduino.cc/reference/en/...o/analogwrite/
    So, das ist jetzt mit der heißen Nadel gestrickt.
    Habe hier keine Hardware auf dem ich es laufen lassen kann.
    Lässt sich aber fehlerfrei comilieren.
    PWM Pins
    int IN1 = 9;
    int IN2 = 8;
    int IN3 = 7;
    int IN4 = 6;
    int speed;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.println();
    void loop()
      for (int speed=0; speed <=255; speed++){
        Forward(speed);
        delay(10);
      for (int speed=255; speed >=0; speed--){
        Forward(speed);
        delay(10);
        Backward(speed);
        delay(10);
        Backward(speed);
        delay(10);
        Rotateleft(speed);
        delay(10);
        Rotateleft(speed);
        delay(10);
        Rotateright(speed);
        delay(10);
        Rotateright(speed);
        delay(10);
    void Forward(int speed){
      analogWrite(IN1, speed);
      Serial.println();
      analogWrite(IN3, speed);
      Serial.println();
    void Backward(int speed){
      analogWrite(IN2, speed);
      Serial.print("Motor 1 Backward");
      Serial.println();
      analogWrite(IN4, speed);
      Serial.println("Motor 2 Backward");
      Serial.println();
    void Rotateleft(int speed){
      Serial.println();
      Serial.println();
    void Rotateright(int speed){
      Serial.println();
      Serial.println();
    void Stop(){
      Serial.println();
      Serial.println();
    Wenn ich keinen Fehler drin habe, müssten sich die Räder einmal vorwärts drehen.
    Und zwar von Stillstand bis zur Maximaldrehzahl und wieder bis zum Stillstand.
    Dann einmal rückwärts.
    Einmal Gegenläufig für drehen auf der Stelle, linksrum und einmal rechtsrum.
    Geändert von i_make_it (21.02.2018 um 06:41 Uhr)
    Oderberg
    Hallo, habe das mal mit Interesse verfolgt.
    Ich habe das auch mal gemacht und es müsste auch noch wo Code "rumliegen" der funktioniert.
    Darum die Frage, macht es noch Sinn danach zu suchen, oder hat ihr es alles zum Laufen bekommen ??
    Ich bin damals nach dem Chip Datenblatt gegangen.
    Gerhard
    nahe Dresden
    So, anhand des Sketches vermute ich mal daß das auf einem Due oder Mega 2560 läuft.
    genauso ist es, mega 2560 und läuft wie von dir vorhergesagt. Jetzt kann ich es anhand eines funktionierendes codes ausgiebig testen... Danke noch einmal allen beteiligten...
    gruß inka
  9. #29
    Raum DA
    Wenn ich heute abend zuhause bin fange ich mal einen etwas anderen Sketch an, der hat dann nur eine Funktion mit 4 Parametern.
    Da kannst Du dann alleine durch die Parameter alles gestalten.
    Also Stop, Vorwärts, Rückwärts, auf der Stelle Links und Rechts drehen, aber auch Kurvenfahrt oder drehen über ein stehendes Rad.
    Das wäre dann die flexibelste Variante.
    Dadurch das es einzelne Parameter sind, kann man dann auch später problemlos eine Geschwindigkeits oder Positionsregelung integrieren (Odometrie).
    In der momentanen Variante mit dem einem Parameter ist das unschön, da müsste man die Regelung in jede einzelne Fahrfunktionen reinlegen.
    Das würde später mal ein riesen Code Wust ergeben.
    Geändert von i_make_it (21.02.2018 um 11:40 Uhr)
  10. #30
    Raum DA
    So, hier die Fassung mit den vier Parametern.
    PWM Pins
    int IN1 = 9;
    int IN2 = 8;
    int IN3 = 7;
    int IN4 = 6;
    int speedl1;
    int speedl2;
    int speedr1;
    int speedr2;
    int loopcount;
    void setup()
    void loop()
    // Vorwärts
      for (int loopcount=0; loopcount <=255; loopcount++){
        speedl1 = loopcount;
        speedl2 = 0;
        speedr1 = loopcount;
        speedr2 = 0;
        PWMDrive(speedl1, speedl2, speedr1, speedr2);
        delay(10);
      for (int loopcount=255; loopcount >=0; loopcount--){
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
    // Rückwärts
        speedl1 = 0;
        speedl2 = loopcount;
        speedr1 = 0;
        speedr2 = loopcount;
        delay(10);
        speedl1 = 0;
        speedr1 = 0;
        delay(10);
    // Links Drehen über Mittelpunkt
        speedl2 = 0;
        speedr1 = (255 - loopcount);
        speedr2 = 0;
        delay(10);
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
    // Rechts Drehen über Mittelpunkt
        speedl1 = (255 - loopcount);
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
    // Links Drehen über linkes Rad
        speedl2 = 0;
        speedr1 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
        speedl2 = 0;
        speedr1 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
    // Rechts Drehen über rechtes Rad
        speedl1 = 0;
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
        speedl1 = 0;
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
     // Vorwärts Kurve Links Radius = Roboterbreite
       for (int loopcount=0; loopcount <=127; loopcount++){
        speedl1 = (loopcount * 2);
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
      for (int loopcount=127; loopcount >=0; loopcount--){
        speedl2 = 0;
        speedr2 = 0;
        delay(10);
    // Rückwärts Kurve Rechts Radius = Roboterbreite
        speedl1 = 0;
        speedr1 = 0;
        speedr2 = (loopcount * 2);
        delay(10);
        speedl1 = 0;
        speedr1 = 0;
        delay(10);
    void PWMDrive(int speedl1,int speedl2,int speedr1,int speedr2){
      analogWrite(IN1, speedl1);
      analogWrite(IN2, speedl2);
      analogWrite(IN3, speedr1);
      analogWrite(IN4, speedr2);
  1. 2 Atmegas verwenden oder doch alles in einem
    Von moritz31 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 17:02
  2. Alles Matrix, oder?
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 21:30
  3. Real Time Clock oder Uhrenquarz? Alles möglichst stromarm
    Von MelMan im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 17:01
  4. Was brauche ich alles
    Von Haveaniceday im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 12:07
  5. Ist in dem BAusatz alles drin, oder braucht man noch was ???
    Von michiE im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 16:10
