Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: FM-Radio mit Arduino Pro Mini und Si4703 - Programm hängt sich auf!
Baum-Darstellung
  1. #28
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    Kurzes Update:
    Den Arduino hatte ich wirklich getötet, er lässt sich nicht mehr programmieren. Gestern hab ich einen neuen eingebaut und der Hänger ist immer noch da! Inzwischen kann ich das "Aufhängen" auch provozieren: Beim Druck auf die Tasten "Scan-Up" oder "Scan-Down" hängt er sich nun sicher auf. Manchmal nicht beim ersten Druck aber beim 2. oder 3. passiert das sicher. Darüber hinaus hängt er auch immer wieder völlig ohne dass irgendwelche Aktionen von aussen passieren.
    Ich habe in den Code am Anfang der Loop den I2C-Check für beide (OLED und Radio) eingebaut. Der läuft ohne Beanstandungen bis zum Aufhängen durch, dann stoppt die Schleife einfach OHNE irgendeinen I2C-Fehler zu zeigen. Nur zum Test habe ich falsche I2C-Adressen eingegeben, die er sofort als Fehler anzeigt. Der Checker funktioniert also.
    Was ich auch nicht verstehe ist, warum der Watchdog nicht reagiert!? Ich hänge mal den kompletten Code in der letzten Variante hier ran. Im Moment warte ich auf zwei neue SI4703-Module aus China.
    Was anderes, als auch das Radio-Modul zu wechseln, fällt mir nicht mehr ein, oder gibt es von euch noch Ideen?
    P.S.
    Eben habe ich mal ALLES was zum OLED gehört aus dem Code auskommentiert. Ich dachte, das vielleicht einfach Radio und OLED sich nicht mögen. Hat aber auch nichts gebracht. Auch wenn das Display praktisch nicht existiert und keine Anzeigeroutinen laufen, hängt sich der Code auf!
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include <radio.h>
    #include <si4703.h>
    #include "U8glib.h"
    #include <avr/wdt.h>                          // only needed for Watchdog
    #define FIX_BAND     RADIO_BAND_FM            // the band that will be tuned by this sketch is FM
    #define FIX_STATION  8760                     // station at start-up is 87.60 MHz
    #define FIX_VOLUME   1                        // volume level at start-up
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // define type of display (OLED 0.96" 128x64 pix)
    SI4703 radio;                                 // create an instance of Class for Si4703 Chip
    int volume = FIX_VOLUME;
    int button_1 = 3;                             // button volume up at Pin 3
    int button_2 = 4;                             // button volume down at Pin 4
    int button_3 = 5;                             // button station swap at Pin 5
    int button_4 = 6;                             // button scan up at Pin 6
    int button_5 = 7;                             // button scan down at Pin 7
    int buttonState_1 = 0;
    int buttonState_2 = 0;
    int buttonState_3 = 0;
    int buttonState_4 = 0;
    int buttonState_5 = 0;
    int flag = 0;                                 // used for decission to show "Station Name" or "scan mode"
    int stationNr = 0;
    int fmFreq[10] = {8760, 8820, 9100, 9350, 9500, 10030, 10080, 10280, 10330, 10480};
    char* fmName[10] = {"   NDR 1 MV", "   NDR Kultur", "   NDR 1 MV", "   NDR 2 MV",
                       "     N-JOY", "Deutschlandfunk", "  Antenne MV", "   NDR Info",
                        "Radio Paradiso", "  Ostseewelle"};
    unsigned long startMillis;                    // for timing display interval
    unsigned long currentMillis;                  // -||-
    const unsigned long period = 1000;            // display interval = 1 second
    char vol[2];
    float volts;
    char akku[4];
    long readVcc()
      long result;                                // read 1.1V reference against AVcc
      ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
      delay(2);                                   // wait for Vref to settle
      ADCSRA |= _BV(ADSC);                        // convert
      while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
      result = ADCL;
      result |= ADCH<<8;
      result = 1126400L / result;                 // back-calculate AVcc in mV
      return result;
     *           Setup            *
    void setup() {
      wdt_enable(WDTO_1S);                        // enable Watchdog, set time to 1 second
      radio.init();                               // initialize radio
      Wire.begin();
      Serial.begin(9600);
      startMillis = millis();                     // start timer for display interval
      radio.setBandFrequency(FIX_BAND, FIX_STATION);
      radio.setVolume(volume);
      radio.setMono(false);
      radio.setMute(false);
      pinMode(button_1, INPUT);                   // define button Pins
      pinMode(button_2, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_3, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_4, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_5, INPUT);                   // -||-
      digitalWrite(button_1, HIGH);               // button-Pin Pull-up
      digitalWrite(button_2, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_3, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_4, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_5, HIGH);               // -||-
     * Subroutine Display on OLED *
    void displayData()
      volts = (float)readVcc()/(float)1000;       // read Vcc and divide by 1000
      char s[12];
      radio.formatFrequency(s, sizeof(s));        // format frequency value to output like: "87,60 MHz"
      // begin debugging I2C failure
      int addr=0x3c; // für OLED
      Wire.beginTransmission(addr); // transmit to device I2C addr
      int ioerr=Wire.endTransmission();
      if(ioerr) {   // Ausgabe eines Fehlers samt i2c-addr.
      Serial.println("vor OLED print:");
      Serial.print("Fehler bei addr 0x");
      if (addr<16) { Serial.print("0"); }
      Serial.print(addr,HEX);
      Serial.print(" ioerr=");
      Serial.println(ioerr);
      // end debugging I2C failure
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawFrame(0,0,128,64);                // display frame around screen
        u8g.setFont(u8g_font_timB14);
        u8g.drawStr(15, 22, s);
        u8g.setFont(u8g_font_unifont);
        if(flag==0)
          u8g.drawStr(4, 44, fmName[stationNr]);  // if fequency from array, take name from array too
        if(flag==1)
          u8g.drawStr(25, 44, "scan mode");       // if frequency from scan, show "scan mode"
        if(volts > 3.3)                           // if Vcc > 3.3V display "Volume" & "Volt"
            u8g.setFont(u8g_font_6x13);
            u8g.drawStr(6, 59,"Volume: ");
            sprintf (vol, "%d", volume);          // change int "volume" to char "vol"
            u8g.drawStr(50, 59, vol);
            u8g.drawStr(68, 59,"Bat:");
            dtostrf(volts, 2, 1, akku);           // change float "volts" to char "akku"
            u8g.drawStr(94, 59,akku);
            u8g.drawStr(115, 59,"V");
           else                                   // if VCC >= 3.3V display "CHARGE BATTERY"
            u8g.drawStr(6, 59,"CHARGE BATTERY");
         while( u8g.nextPage() );
     *         Main Loop          *
    void loop()
      Serial.println("Test läuft:  ");
      int addr=0x10;                      // für SI4703
      Serial.println("für SI4703 print:");
      Serial.println("für OLED print:");
      buttonState_1 = digitalRead(button_1);
      buttonState_2 = digitalRead(button_2);
      buttonState_3 = digitalRead(button_3);
      buttonState_4 = digitalRead(button_4);
      buttonState_5 = digitalRead(button_5);
      if (buttonState_1 == LOW)
          volume ++;
          if (volume == 16) volume = 15;
          delay(100);
          displayData();
      else if (buttonState_2 == LOW)
          volume --;
          if (volume < 0) volume = 0;
          delay(100);
          displayData();
      else if (buttonState_3 == LOW)
          stationNr ++;
          if (stationNr == 10) stationNr = 0;
          radio.setFrequency(fmFreq[stationNr]);
          flag = 0;
          delay(500);
          displayData();
      else if (buttonState_4 == LOW)
          radio.seekUp();
          flag = 1;
          delay(500);
          displayData();
      else if (buttonState_5 == LOW)
          radio.seekDown();
          flag = 1;
          delay(500);
          displayData();
      else
          currentMillis = millis();                   // get the current "time" (number of milliseconds since the circle started)
          if (currentMillis - startMillis >= period)  // test whether the period has elapsed
             displayData();                           // call display routine
             startMillis = currentMillis;             // save new start time for next display circle
      wdt_reset();                                    // reset Watchdog
    Geändert von basteluwe (12.03.2018 um 10:41 Uhr)
  1. Unit 1.2 hängt sich auf
    Von Billy51 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 12:52
  2. Timer hängt sich auf?
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 16:49
  3. Programm hängt sich auf
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 21:06
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. Lade Programm geht nicht (hängt sich auf)
    Von REX im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 04:19
