Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: FM-Radio mit Arduino Pro Mini und Si4703 - Programm hängt sich auf!
    HaWe
    Zitat Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
    Das "Anpingen" würde ich ja gern probieren, nur wie macht man das? Unwissenheit kann nerven, ich weiß!
    Gibt es einen Befehl in der Wire-Library (keinen gefunden), oder muß man das jeweils handisch coden, ähnlich wie im I2C-Scanner Code?
    Gruß Uwe
    habe ich doch oben geschrieben!
    vor jedem einzelnen Geräte-Zugriff (Radio, OLED, was auch immer) IMMER zwischendurch diesen Code einfügen:
    Wire.beginTransmission(addr); // transmit to device I2C addr
    int ioerr=Wire.endTransmission();
    if(ioerr) {   // Ausgabe eines Fehlers samt i2c-addr.
      Serial.print("Fehler bei addr 0x");
      if (addr<16) { Serial.print("0"); }
      Serial.print(addr,HEX);
      Serial.print(" ioerr=");
      Serial.println(ioerr);
    am besten sogar noch mit Debug-Zusätzen wie
    Serial.println("vor Lautstärke:");
    Serial.println("vor Sender:");
    Serial.println("vor RDS:");
    Serial.println("vor OLED print:");
    usw usf
    Für addr musst du ntl dort jeweils die exakte i2c-Geräteadresse einsetzen (z.B. wenn OLED die Adresse 0x3c hat, dann jeweils vor OLED-Zugriff):
    int addr=0x3c; // für OLED
    PS:
    für diesen Code-Block kannst du ntl auch eine eigene Debug-Funktion spendieren
    void i2c_debug(int addr, char * message) {
         Serial.println(message);
    Aufruf dieser Funktion ist dann ja wohl trivial Bild
    Geändert von HaWe (18.02.2018 um 10:41 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    Mist! Wer lesen kann hat tatsächlich Vorteile!
    Tut mir leid, das hab ich im ganzen Frust irgendwie ausgeblendet, werde ich aber natürlich nun versuchen.
    Seit ich die Anzeigeroutine aus der main-loop nur noch alle 5 Sekunden aufrufe oder auch nach Änderungen durch Tastendruck, hat das Script sich bisher noch nicht wieder aufgehängt!
    Ist aber sicher noch zu früh, sich zu freuen.
    Gruß und einen schönen Restsonntag,
    Uwe
    Wenn man es beschreit!!!
    Na klar blockiert er immer noch! Subjektiv ist es zwar seltener geworden aber er spinnt nach wie vor von Zeit zu Zeit.
    Den I2C-check hab ich jetzt wie vorgeschlagen eingebaut aber auch der hat nichts angezeigt. Der Hänger passiert ja immer aus heiterem Himmel OHNE irgendwelche Interaktion. Am I2C zum Si4703 bringt der wahrscheinlich in der Form sowieso nichts, der Bus wird dort aktuell nur zum Schreiben benutzt. Das heisst, beim Tastendruck wird zwar Volume oder Frequenz geändert. Ich lese aber vom Radio-Chip nichts aus! Also passiert dort I2C-mäßig nichts, wenn keine Taste gedrückt wird, richtig? Deshalb zeigt der Checker dort auch keinen Fehler.
    Auch am Beginn der OLED-Printfunktion habe ich den I2C-Checker drin, ohne Erfolg! Keine Fehlermeldung trotz Hänger!
    Langsam fange ich an, an einen Hardware-Bug des Si4703 zu glauben. Komisch ist nämlich, das der Hänger mehrfach aufgetreten ist, wenn ich mich in der unmittelbaren Nähe des Geräts bewegt habe. Andererseits lässt sich auch DAS nicht reproduzieren. Vielleicht bestelle ich mir doch noch einen Ersatz und tausche noch mal.
    Gruß Uwe
    HaWe
    am i2c-check siehst du genau, welcher Zugriff als letzter noch korrekt funktioniert hat und wann ggf. danach ein fehlerhafter Zugriff passiert ist.
    Der serielle Monitor muss ntl dabei auch immer ständig mitlaufen, aber das wird ja wohl klar sein Bild
    Genau DAS funktioniert so nicht!
    Ich erklärs nochmal am Beispiel des Si4703 (den OLED lass ich jetzt mal aussen vor):
    Der I2C zugriff erfolgt NUR wenn ich eine Taste drücke. Und auch nur dann wird der I2C gecheckt. Das Aufhängen tritt aber nie beim Tastendruck auf, sondern IMMER wenn das Ding eigentlich nur einfach so vor sich hin spielt. Genau dann läuft aber ja der Checker NICHT!
    Also wird auch nichts angezeigt.
    Der Serielle Monitor läuft natürlich immer mit!
    Gruß Uwe
    HaWe
    ach so, OK.
    Läuft denn auch kein OLED und nichts anderes auf dem I2C Bus?
    wie könnte ansonsten der I2C Bus blockieren, wenn niemand drauf ist?
    Aber was wäre dann im Zweifelsfall, wenn du immer einmal pro loop alle I2C Geräte nacheinander durchpingst, egal ob eine Taste gedrückt wurde?
    Oder ist es gar nicht der Bus, der blockiert?
    ach so, OK.
    Aber was wäre dann im Zweifelsfall, wenn du immer einmal pro loop alle I2C Geräte nacheinander durchpingst...
    Ach Mensch! Nun hab ich aber richtig in die Ka..e gegriffen! Was ähnliches als das, was du hier oben vorschlägst, hatte ich nämlich gerade schon selbst versucht und es ist gründlich schief gegangen!
    Nun hab ich wohl den Arduino zerschossen!
    Ich hatte versucht, in die Loop den normalen I2C-Scanner zu integrieren (nicht den Checker von Dir!).
    Dabei hab ich wohl im Code gründlich Mist gebaut. Es wurde aber kein Compilerfehler angezeigt. Nach dem Upload lief jedenfalls gar nichts mehr! Egal dachte ich, dann kommt eben erst mal der normale Code wieder drauf = DENKSTE! Geht nicht mehr!!
    Ich kann nun gar keinen Sketch mehr hochladen! Bekomme nur noch die berüchtigte Meldung:
    avrdude: stk500_recv(): Programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb8
    Wobei bei jedem Hochladeversuch die Hex-Adresse am Ende der Meldung eine andere ist. Und nein, ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Scheint, als wenn der Arduino irgendwie das Hochladen blockiert.
    Also hab ich jetzt erst mal ein noch größeres, hausgemachtes Problem zu lösen.
    Gruß Uwe
  1. Unit 1.2 hängt sich auf
    Von Billy51 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 12:52
  2. Timer hängt sich auf?
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 16:49
  3. Programm hängt sich auf
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 21:06
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. Lade Programm geht nicht (hängt sich auf)
    Von REX im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 04:19
