Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: brauche Hilfe für den einfachsten Sketch
Baum-Darstellung
  1. #5
    Danke, dass du mich hier unterstützt!
    Das Projekt soll eine Lärmampel für meine Kinder werden, die 3 Lärmpegel-Abstufugen unterscheiden kann.
    Bei zu lange auf rot, soll ein Buzzer ertönen. Ich denke, wenn ich das Grundsätzliche geklärt habe, dann könnte es auch mit dem Gesamten klappen.
    aber nun erstmal für mich neu:serielle Übertragung.
    Wie ich das auf einfache Weise machen machen kann, da muss ich erstmal bisschen recherchieren.
    Aber der Weg ist gut, ich muss das transparent machen, das Handwerkszeug wird mir auch für weitere Projekte wichtig sein.
    So irgendwie unsicher bin ich ja darin, ob die ports wirklich alle funktionieren, aber nach Datenblatt müssten ja alle Ports P0-P5 universell als Analog in / Digital in / Out definierbar sein. Aber komischweis gibt es ja Unterschiede, wenn ich die Ports tausche...
    Grüße
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    Mein erstes Arduino Programm sah ähnlich aus (Fußgänger Ampel).
    Ich hatte im Define Teil keine "const" drin.
    Und ich habe durchgängig nur "HIGH" und "LOW" benutzt und keine "0" und "1".
    Als erste Maßnahme kann man mal prüfen welche Werte den "schwelle1" und 2 annehmen.
    Also eine Serielle Übertragung starten und nach der übernahme durch digitalRead mit Serial.print ausgeben und mit dem seriellen Monitor beobachten.
    Denn bis auf die Zuweisung statt des Vergleichs erscheint der Code OK zu sein.
    Und im dem Fall macht er ja was er soll.
    Die Konzequenz daraus wäre daß das was er macht zwar richtig ist aber nicht das was Du erwartest.
    Und da bleiben nur die beiden Variablen, die als einziges Zustandsänderungen verursachen können.
    Alo mal nachsehen was die für Werte haben.
    - - - Aktualisiert - - -
    Es hat sich jetzt ein Ergebnis herausgestellt (serielle Auslesung war mich jetzt zunächst zu kompliziert, habe etwas anderes experimentiert, und auch vorsichtshalber das board gewechselt):
    (- als LED zum Nachweis habe ich die "onboard" benutzt(=P1))
    - alle restlichen Ports funktionieren korrekt als input, außer Port5. Dieser verhält sich komisch: 1. invers zu den anderen und 2. zeitverzögert
    Also: seltsam, und nachteilig, dass ich wohl mit Port 5 mein Projekt begonnen habe
    Schaun wir mal ob ich P5 als etwas anderes verwenden kann, denn ich benötige wie ich das sehe ALLE 6!
    Update:
    P5 ist bei den China-Clones wohl ein RESET pin, nicht ohne weiteres nutzbar...
    schade...
    Geändert von xxrider (10.02.2018 um 10:24 Uhr) Grund: Zitat verkleinert (ohne codes)
  1. Relai Signal an PC erkennen. Wie ist es am einfachsten zu realisieren?
    Von Earthbound64 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 01:06
  2. [ERLEDIGT] Am einfachsten im Kreis fahren ?
    Von PICture im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 21:21
  3. [ERLEDIGT] Am einfachsten anfangen ?
    Von PICture im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 22:38
  4. [ERLEDIGT] Wie am einfachsten Ausführungszeit Unterprogramms messen?
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 00:50
  5. Wie am besten und einfachsten °(Grad) mit LCD anzeigen?
    Von gzah im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 08:41
