- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: brauche Hilfe für den einfachsten Sketch
    NRW
    17
    Zitat Zitat von xxrider Beitrag anzeigen
    if (schwelle1=0){
    if (schwelle1=1) {
    Wenn das Vergleiche sein sollen, dann solltest du den Vergleichsoperator == nutzen. = ist in C++ ein Zuweisungsoperator. Es ist ein beliebter Fallstrick in C, C++ und Java und ein gescheiter Compiler gibt eine Warnung aus bei Benutzung von = in der if-Anweisung.
    ah, wird gleich probiert, danke!
    - - - Aktualisiert - - -
    o.k., also ich glaube das war auf alle Fälle ein Fehler.
    Aber funktionieren tuts trotzdem noch nicht ganz. Wenn ich P0 als Eingang proigrammiere und P1 als LED Ausgang (da ist auch eine interne LED dran), dann geht es.
    Wenn ich statt P0 Eingang den Eingang auf P5 programmiere, dann geht die LED mit einer Zeitverzögerung von ca. 3 Sekunden an und bei änderung des Eingangssignal sofort aus.
    (Zum Testen ziehe ich den Eingang entweder auf 5V oder auf gnd).
    Was kann da sein?
    Raum DA
    Mein erstes Arduino Programm sah ähnlich aus (Fußgänger Ampel).
    Ich hatte im Define Teil keine "const" drin.
    Und ich habe durchgängig nur "HIGH" und "LOW" benutzt und keine "0" und "1".
    Als erste Maßnahme kann man mal prüfen welche Werte den "schwelle1" und 2 annehmen.
    Also eine Serielle Übertragung starten und nach der übernahme durch digitalRead mit Serial.print ausgeben und mit dem seriellen Monitor beobachten.
    Denn bis auf die Zuweisung statt des Vergleichs erscheint der Code OK zu sein.
    Und im dem Fall macht er ja was er soll.
    Die Konzequenz daraus wäre, daß das was er macht zwar richtig ist, aber nicht das was Du erwartest.
    Und da bleiben nur die beiden Variablen, die als einziges Zustandsänderungen verursachen können.
    Alo mal nachsehen was die für Werte haben.
    Beispiel für eine serielle Ausgabe in Deinem Code
    void setup() {
      Serial.begin(9600); <<<< Serielle Ausgabe starten
    void loop() {
      int schwelle1 = digitalRead(M1);
      int schwelle2 = digitalRead(M2);
      Serial.print(schwelle1);   <<<< Wert ausgeben
      Serial.println(schwelle2);  <<<< Wert ausgeben und Zeilenumbruch
      if (schwelle1 == 0){
    Hier habe ich mal meinen Code drangehängt. der funktioniert so auf einem Arduino Nano.
    int f_tast = 2;
    int a_rot = 3;
    int a_gelb = 4;
    int a_gruen = 5;
    int f_rot = 8;
    int f_gruen = 9;
    int f_lamp_tast = 13;
    int s_licht = A0;
    byte f_press = HIGH;
    void setup() {
    pinMode(f_tast, INPUT);
    pinMode(a_rot, OUTPUT);
    pinMode(a_gelb, OUTPUT);
    pinMode(a_gruen, OUTPUT);
    pinMode(f_rot, OUTPUT);
    pinMode(f_gruen, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, button, LOW);
    //Serial.begin(9600);
    void loop() {
      int sensorValue = analogRead(s_licht);
      //Serial.println(sensorValue);
      // Blinker code zum Prüfen ob Programm läuft
      digitalWrite(f_lamp_tast, HIGH); //Blinker an Taste fuer Fussgaenger
      delay(500);
      digitalWrite(f_lamp_tast, LOW);
      delay(500);
      if (sensorValue > 500){ //Dämmerungswert für Nachtschaltung
      digitalWrite(a_rot, LOW);
      digitalWrite(a_gelb, HIGH); //Autos Gelb für Blinker
      digitalWrite(a_gruen, LOW);
      digitalWrite(f_rot, LOW);
      digitalWrite(f_gruen, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(a_gelb, LOW);
      else {
      digitalWrite(a_gruen, HIGH); //Autos gruen
      digitalWrite(f_rot, HIGH); //Fussgaenger rot
      // if (digitalRead(f_tast) == LOW){ //Taste Fussgaenger abfragen
      if (f_press == LOW){ //Statusvariable Taste Fussgaenger abfragen
      delay(500);
      digitalWrite(13, HIGH); //Taste Fussgaenger ist gedrueckt worden
      digitalWrite(a_gelb, HIGH); //Autos gelb
      delay(1000); // Autos Gelbphase
      digitalWrite(a_rot, HIGH); //Autos rot
      delay(1000); // Fussgaenger Wartezeit damit kein Auto mehr fährt
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(f_gruen, HIGH); //Fussgaenger gruen
      delay (6000); //Fussgaenger gruenphase
      delay(1000); //Autos Wartezeit damit kein Fussgaenger mehr laeuft
      f_press = HIGH;
    void button(){
    f_press = LOW;
    Geändert von i_make_it (10.02.2018 um 07:46 Uhr)
    Danke, dass du mich hier unterstützt!
    Das Projekt soll eine Lärmampel für meine Kinder werden, die 3 Lärmpegel-Abstufugen unterscheiden kann.
    Bei zu lange auf rot, soll ein Buzzer ertönen. Ich denke, wenn ich das Grundsätzliche geklärt habe, dann könnte es auch mit dem Gesamten klappen.
    aber nun erstmal für mich neu:serielle Übertragung.
    Wie ich das auf einfache Weise machen machen kann, da muss ich erstmal bisschen recherchieren.
    Aber der Weg ist gut, ich muss das transparent machen, das Handwerkszeug wird mir auch für weitere Projekte wichtig sein.
    So irgendwie unsicher bin ich ja darin, ob die ports wirklich alle funktionieren, aber nach Datenblatt müssten ja alle Ports P0-P5 universell als Analog in / Digital in / Out definierbar sein. Aber komischweis gibt es ja Unterschiede, wenn ich die Ports tausche...
    Grüße
    Die Konzequenz daraus wäre daß das was er macht zwar richtig ist aber nicht das was Du erwartest.
    Es hat sich jetzt ein Ergebnis herausgestellt (serielle Auslesung war mich jetzt zunächst zu kompliziert, habe etwas anderes experimentiert, und auch vorsichtshalber das board gewechselt):
    (- als LED zum Nachweis habe ich die "onboard" benutzt(=P1))
    - alle restlichen Ports funktionieren korrekt als input, außer Port5. Dieser verhält sich komisch: 1. invers zu den anderen und 2. zeitverzögert
    Also: seltsam, und nachteilig, dass ich wohl mit Port 5 mein Projekt begonnen habe
    Schaun wir mal ob ich P5 als etwas anderes verwenden kann, denn ich benötige wie ich das sehe ALLE 6!
    Update:
    P5 ist bei den China-Clones wohl ein RESET pin, nicht ohne weiteres nutzbar...
    schade...
    Geändert von xxrider (10.02.2018 um 10:24 Uhr) Grund: Zitat verkleinert (ohne codes)
  1. Relai Signal an PC erkennen. Wie ist es am einfachsten zu realisieren?
    Von Earthbound64 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 01:06
  2. [ERLEDIGT] Am einfachsten im Kreis fahren ?
    Von PICture im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 21:21
  3. [ERLEDIGT] Am einfachsten anfangen ?
    Von PICture im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 22:38
  4. [ERLEDIGT] Wie am einfachsten Ausführungszeit Unterprogramms messen?
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 00:50
  5. Wie am besten und einfachsten °(Grad) mit LCD anzeigen?
    Von gzah im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 08:41
