Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arduino Duo mit Pixy-Cam und 7" Touchmonitor
Baum-Darstellung
  1. #3
    weit weg von nahe Bonn
    ich weis du wolltest es nur überspitzt darstellen
    10000 mal so viel Speicher, 1000x so schnellen cpu
    mit 10000mal mehr Speicher kommst du zwar schon hin (10922.67) aber Linux samt Kernel braucht schon seinen Anteil
    und einen 84GHz Quadcore möchte ich erst einmal sehen :P
    er ist nur rund 14.3 mal schneller im Takt (ausgehend vom PRI3 @1200Mhz) hat aber spezielle Instruktionen an Board was eine RPi effektiver macht als einen "gewöhnlichen" Embedded Prozessor
    wenn man als Rechengrundlage die 320x200 Pixel * 8bit nimmt kann der Due schon wegen des Taktes und der Seriellen Schnittstelle nur 1 Frame alle 6.1mS übertragen, außerdem müsstest du das Bild dann noch wieder an das Display übertragen, also * 2 plus Zwischenspeichern im RAM der zu klein dafür ist (500kB pro Bild VS 96kB RAM im Due) was ebenfalls nochmal so 4 Ordnungen Zeit kostet wenn das Format passt
    HaWe hat schon recht, du erwartest ein wenig viel vom Due Bild
    Geändert von Ceos (06.02.2018 um 14:39 Uhr)
    nicht.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2017, 11:17
  3. Arduino Due mit Pixy-Cam und eigenem TFT-Monitor
    Von HaWe im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 19:42
  4. Neues Board "Arduino Yún" jetzt frei Haus bestellen!
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 15:20
  5. Arduino kann einen "acos" nicht berechnen. [gelöst
    Von Zimt Creme im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 07:47
