Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arduino Duo mit Pixy-Cam und 7" Touchmonitor
Baum-Darstellung
  1. #2
    HaWe
    Zitat Zitat von Tudorf Beitrag anzeigen
    Ich bin kompletter Anfänger und bin für ein Projekt in der "Findungsfase".
    Für mein Projekt möchte ich gerne das Bild von der Pixy-Cam auf einen TFT Monitor übertragen. Ich habe dafür folgenden Touch-Monitor gefunden. Die Größe des sichtbaren Kamerabereiches könnte bei 4x4 cm liegen. KEINE hohe Auflösung. 8bit Farben reichen vollkommen. Aktualisierung des Bildes jedes Sekunde reicht vollkommen. Neben der Kamera und dem TFT werden nach 2 Motoren inkl. Encoder sowie 2 Ausgänge geschaltet.
    Mir wurde gesagt, dass der Arduino Duo für diese Aufgabe zu langsam ist. Hat jemand da Erfahrung?
    Danke Martin
    das geht sicher nicht - zumindest nach meiner Erfahrung.
    Die Pixy gibt über SPI, I2C oder UART im Arduino-Betrieb nur einen erkannten BLOB nach dem anderen aus, samt Farbe, Position und Größe, das sind keine Bilder- oder Video-Frames:
    bezogen auf eine Bildgröße von 320 x 200:
    Signature (2 Bytes; Werte 1-7)
    X-Position (2 Bytes; Werte 0-319)
    Y-Position (2 Bytes; Werte 0-199)
    Width (2 Bytes; Werte 1-320)
    Height (2 Bytes; Werte 1-200)
    Du kannst höchstens die erkannten Blobs nach ihren mitgelieferten Daten neu zusammensetzen und dann per TFT-Grafik-Zeichenfunktion wieder fürs TFT neu zusammenbauen, dann siehst du z.B. eine Ansammlung verschiedener farbiger Kreise, Ellipsen oder Vierecke auf dem TFT, je nach dem, wie du es darstellen willst.
    Du siehst aber nie das Bild so, wie du es im Windows-Betrieb im PixyMon siehst, wo du die Farberkennung festlegen kannst. Wenn du das willst, brauchst du z.B. einen Raspberry Pi mit Linux und openCV Bilderkennungs-Software: der Raspi hat dafür 10000 mal so viel Speicher, [edit:] 10x so schnellen cpu Takt und 4 cpu Kerne.
    Geändert von HaWe (06.02.2018 um 14:39 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2017, 11:17
  3. Arduino Due mit Pixy-Cam und eigenem TFT-Monitor
    Von HaWe im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 19:42
  4. Neues Board "Arduino Yún" jetzt frei Haus bestellen!
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 15:20
  5. Arduino kann einen "acos" nicht berechnen. [gelöst
    Von Zimt Creme im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 07:47
