Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pegelwandler RX/TX Arduino ESP8266
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich bastel mir grade ne LED-Steuerung die ich gerne später auch per Spartphone steuern möchte.
    Dazu hab ich mit nen ESP-05 (weil externe Antenne) ausm Sortiment gepackt und verheirate den grade mit meinem Arduino.
    TX vom Arduino an RX vom ESP: Klar, hier muss n Spannungsteiler her Arduino
    HTML-Code:
                     ESP8266 RX
     Arduino TX         |
                ___     |    ___
     ----------|10K|----o---|20K|------
                                     GND
    In die andere Richtung müsste ich aber das Signal von 3.3V zu 5V wandeln.
    Unter https://iot-playground.com/blog/2-un...ino-connection gibts folgende Grafik:
    Nen 2N2222 hab ich nicht da, da würd ich gerne nen BC548 nehmen.
    Wenn ich das richtig verstehe, wird die ESP TX => Arduino RX Leitung über einen Pullup [R6] hochgezogen.
    R5 sorgt dafür, dass der Transistor permanent durchschaltet.
    Wenn im ESP nun der Pegel runtergezogen wird, fällt der logischerweise auf der Logikstrecke.
    Aber liegen so nicht permanent die 5V des Pullups (abzgl. des Spannungsabfalls üebr den Transistor) am ESP an?
    Oder kann ich das getrost vernachlässigen, da der Strom mit <1mA so gering ist, dass der ESP keinen Schaden nimmt?
    HaWe
    hallo,
    nach meiner Erfahrung braucht man nicht das 3.3V TX Signal auf 5V zu anzuheben, 3.3V TTL werden vom "5V Arduino RX" korrekt erkannt (bei mir von Raspi zu Arduino):
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...tart=30#p70513
    Aachen
    Prinzipiell hast du Recht. Aber ich würde gerne die 'saubere' Lösung nehmen Bild
    Hab bisher nur fertige Pegelwandler aus Basis des BSS138 genutzt, auch wenns nichts besonderes ist, würd ich gerne die Transistorlösung nehmen^^
    Was du an dieser Transistorlösung "sauber" findest, kann ich nicht erkennen. Der High-Pegel wird nur passiv durch einen Pullup erzeugt. Das Zeitverhalten muß man sich auch ansehen, sollte bei einem UART eher kein Problem sein. Ist halt eine Schaltung mit minimalstem Einsatz.
    Eine saubere Lösung ist einen 74HCT14 mit 5V zu betreiben und den mit dem 3,3V Signal anzusteuern. Das T nach dem HC garantiert dir die 3,3V Pegel. Das Signal ist dann invertiert, das kann man mit einem zweiten Gatter des 74HCT14 wieder in Ordnung bringen. Das wäre eine "saubere" Lösung.
    MfG Klebwax
  1. 2 x ESP8266 an Mobile Hotspot ?
    Von mhc2004 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 25.10.2017, 14:40
  2. ESP8266 boards per per Arduino-IDE programmieren?
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.06.2017, 15:19
  3. Atmega8 und Esp8266
    Von MrWagner im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.04.2017, 18:05
  4. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  5. esp8266 Vorwiderstand?
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:17
