Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sensoren blockieren I2C Bus
Baum-Darstellung
  1. #7
    @damfino:
    ja, das habe ich zum probieren auch so gemacht mit den Status Abfragen, da ich das ganze dann im Interrupt verarbeiten möchte.
    so kann ich schön mit Breakpoints gucken wie der interne Status vom Controller steht.
    BOOL i2c_check(U8 address, U8 ReadWriteMode)
    { volatile U8 stat;
      BOOL result;
    // stat mueste 0xF8 sein
      stat = I2C_STAT;
    //  setze das Startflag
      I2C_CONSET = CON_STA;      // STA Set Start flag
      // Start Condition wird sofort ausgeschoben
      // warte auf das SI Flag, dann ist Startcondition fertig
      if (! i2c_waitSI())
        i2c_stop();
        return FALSE;
    // stat muesste nun 0x08 sein
      stat = I2C_STAT;
      I2C_CONCLR = CON_STAC;  // loesche das Start Flag
    //  set address and read/write bit to the dat register
      I2C_DAT = (address << 1 ) | ReadWriteMode;
      // loesche SI Flag startet das Ausschieben der Adresse und RW Bit
      I2C_CONCLR = CON_SIC;
      if (! i2c_waitSI())
        i2c_stop();
        return FALSE;
      stat = I2C_STAT;
    // stat muesste nun 0x18 sein wenn ACK gesendet wurde vom Slave
    // oder 0x20 Adresse transmitted, no ACK received, kein Slave antwortet
    // wenn ReadMode also RW Bit = 1 dann wird der status 0x40 oder 0x48
      result = FALSE;
      if ((ReadWriteMode == I2C_WRITE) && (stat == 0x18)) result = TRUE;
      if ((ReadWriteMode == I2C_READ ) && (stat == 0x40)) result = TRUE;
      // neu 27.01.2018 , wir lesen ein Byte ein, damit sich die Chips wieder
      // synchronisieren können. Einige brauchen das anscheinend
      I2C_CONCLR = CON_AAC;   // clear the Ackflag // wir wollen danach nichts weiter lesen NACK
      I2C_CONCLR = CON_SIC;   // loesche SI Flag startet das Ausschieben der Adresse und RW Bit
      if (! i2c_waitSI())
        i2c_stop();
        return FALSE;
      stat = I2C_STAT;
      // STOP condition
      I2C_CONCLR = CON_STAC;  // clear the Start flag
      I2C_CONSET = CON_STO;   // set STO
      // loesche SI Flag startet, das Ausschieben der Stop condition
    // stat mueste wieder 0xF8 sein
      stat = I2C_STAT;
      return result;
    Geändert von Siro (27.01.2018 um 12:05 Uhr)
  1. Lift für Riesenglotze - Gasdruckfeder elektronisch blockieren (oder andere Lösung)?
    Von matzrh im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.10.2019, 22:57
  2. Blockieren vom Steppermotor erkennen
    Von skywalker1979 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 08:39
  3. Kann ein Nabenmotor blockieren?
    Von Daniel002 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 12:44
  4. Zerstörung von Servos durch blockieren?
    Von avrrobot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:52
  5. IR-Sensoren
    Von highlow im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 15:57
