Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sensoren blockieren I2C Bus
Baum-Darstellung
  1. #4
    .. Der Bus ist damit komplett blockiert. .. Vielleicht habt Ihr dazu etwas Information für mich ..
    Vor etlichen Jahren verstand ich von I²C/TWI so ziemlich nix, hatte aber auch mal mit der Zeitdehnung des Slaves zu kämpfen. Damals hatte ich mit - zugebenermassen - unanständigen Mitteln mich aus der Affaire gezogen: ich hatte in den I²C-Routinen eine for-Schleife eingebaut. Aus meinen alten Beständen (nach mühevoller Suche) mal ein Beispiel zur Verdeutlichung :
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
        uint8_t   twst;             //
        uint8_t   tggl;             //
        uint8_t   tttt = TWBR;      //
        // send START condition
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
        // wait until transmission completed
    //    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));    // ##################
        for (uint16_t m = 0; m<=60000; m++)
            { if ((TWCR & (1<<TWINT))) break;       // I2C-Device hat sich gemeldet
              for (uint8_t n = 0; n<= tttt; n++)    // wenn nicht
              { tggl    = 29 + 2; }                 //      => Zeit schinden
        // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
        twst = TW_STATUS & 0xF8;
        if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
        // send device address
        TWDR = address;
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
        // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
        if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
        return 0;
    }/* i2c_start */
    Ich bin nicht sicher ob genau dieser Code gelaufen war, aber in die Richtung gings dann mal richtig gut. Mittlerweile lebe ich problemlos mit dem Stetching . . *gg*. Aber es war mir immerhin die Erfahrung wert.
    .. Muss nach einer Stop Condition nicht der Bus generell vom Slave freigegeben werden ? ..
    Am besten der alte Ratschlag: RTFM, z.B. die Application Note AVR311, Atmel-2565E-Using-the-TWI-Module-as-I2C-Slave_AVR311_Application Note-03/2016 oder so. Dazu natürlich auch die AVR315: Using the TWI module as I2C master (meine ist Rev. 2564B-AVR-09/04).
    Geändert von oberallgeier (27.01.2018 um 10:40 Uhr) Grund: AppNote
  1. Lift für Riesenglotze - Gasdruckfeder elektronisch blockieren (oder andere Lösung)?
    Von matzrh im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.10.2019, 22:57
  2. Blockieren vom Steppermotor erkennen
    Von skywalker1979 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 08:39
  3. Kann ein Nabenmotor blockieren?
    Von Daniel002 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 12:44
  4. Zerstörung von Servos durch blockieren?
    Von avrrobot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:52
  5. IR-Sensoren
    Von highlow im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 15:57
