Deine Beobachtungen sind völlig richtig. Hier ein paar Erklärungen. Im Write-Mode ist SDA immer (Ausnahme ACK) unter Kontrolle des Masters. Beim Read hat aber der Slave die Kontrolle über SDA. Da gibt es dann Situationen, bei denen der Master gar keinen Stop erzeugen kann, der Slave hält SDA auf low. Manchmal reicht es, solange Takte auf SCL auszugeben, bis SDA frei (high durch den Pullup) ist und dann einen STOP zu erzeugen. Spätestens nach 8 (9?) Takten ist das erreicht, die Übertragung eines Bytes abgeschlossen. Es ist also am einfachsten, immer 8 Takte zu erzeugen und dann einen STOP.
Wie kommt man in die Situation mit dem klemmenden Bus? Zuallerst beim Debuggen. Mitten in der Übertragung wird gestoppt, der Master resettet, bevor ein STOP erzeugt hat etc. Es ist also hilfreich, am Anfang der Initialisierung des I2C Controlers SCL 8 mal zu takten und dann ein STOP zu generieren.
Der nächste Fall ist eine Adresse mit READ ohne zu lesen. Manche Slaves übernehmen die Kontrolle über SDA beim READ gleich nach dem ACK. Wenn sie dann eine 0 liefern wollen, kann der Master kein STOP erzeugen und der Bus klemmt. Daher sollte man einen I2C Bus nur mit einem WRITE scannen.
Eine weitere Situation entsteht, wenn man das letzte Byte eines READS nicht mit einem NAK quitiert. Auch das bringt manche Slaves dazu, den Bus zu blockieren.
Die Fälle lassen sich aber in der Software leicht vermeiden.
MfG Klebwax
Zitieren
