Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sensoren blockieren I2C Bus
Baum-Darstellung
  1. #8
    Das Beispiel von Oberallgeier kann man noch erweitern ..
    Die aktuelle Abfragen des I²C-Busses beim Start von archie - > 1 m lang - erzeugen die folgenden Ausgaben auf UART/Terminal und LCD (bessere Auflösungen im Bild verlinkt ) . Angezeigt werden also drei (von mehreren Slaves), hier MotorController, KopfController und ArmRechtsCOntroller. Üblicherweise wird aber auch der ALCo (ArmLinksController) angezeigt :
    ......Bild hier
    ......Bild hier
    In der kompletten UART-Aufzeichnung (im Bild verlinkt) trennt der rote Strich zwei Zustände. Wenn die I²C-Leitung mit einem nicht-stromführenden Slave verbunden ist (Beispiel unterhalb rot - korrig.28.1.´18x) dann hängt das Programm beim ersten I²C-Aufruf. Ist "nur" die I2C-Leitung vom Bus abgeklemmt worden, dann kommen die kompletten Suchergebnisse, siehe oben.
    Der dazugehörige Code steht unten. Dem fehlt offenbar ne Abfrageschleife, die im main von archie den Fehler abfängt (existiert derzeit nicht) :
     void i2clook (void)            // Welche I²C-Devices existieren? Liste ?
     {                              //                              Aufruf     main =>
    // Teste I²C-Schreibadressen von 0x70hex bis 0xAC, 112 - 254 (früher bis 0xFC)
    //   ##>> Testbereich einschränken auf 112 - 159 bzw x70 - x9F
    //      Erfolgsmeldung(en) ausgeben mit Adresse dez und hex, Fehlsuche mit "-"
    //              B E A C H T E   bei   S T O E R U N G
    //      https://www.roboternetz.de/community/threads/71534-Uhrschalt
    //      plan-%C3%BCberpr%C3%BCfen-MOSFET-und-MAG3110?p=642024&view
    //      full=1#post642024
    ////        Dazu lässt man SDA aus Sicht des Masters offen und erzeugt 9 mal einen
    ////            Takt auf SCL. Danach erzeugt man ein Stop. Das sollte die
    ////            Statemachine im Slave zurück setzen
      uint8_t jaflag = 0;           // Ja-Flag
      uputs0 ("\r\tSuche I²C-Devices im Bereich 0x70/112dez - 0xFE/254dez");
      uputs0 ("\r\tJedes '-' bedeutet: Slave/s nicht vorhanden oder defekt\r\t");
                                    // war 0x70 - 0xAC
                                    // bzw 0x70/112dez - 0x9F/159dez bzw 0x70 - 0xAC
      Line2();                      // LCD vorbereiten für Anzeige
      lcd_string("                ");       // Zeile 2 löschen
      for ( u8 such=0x70; such <= 0xF0; such = such + 2 )   // Adressenbereich
      {                             // Teste den I2C-Adressbereich gemäß for-Schleife
        if(!(i2c_start(such)))      // Slave bereit zum schreiben?
          i2c_stop();               // Zugriff beenden
    //##25Jun14,14h01    uputs0 ("\r\t\tSlave addr\t"); // Melde zugriffbereiten Slave
    //      =: SetCursor (2, 10) heisst SetCursor (x,y), x=zeile {1,2}, y=Pos {0, 15}
          uputs0i (such); uputs0hex (such); //   .. mit dezimaler und Hex-Adresse
          // Hilfsschema zur Anordnung von Text am LCD     0123456789012345
          //                                               MoC KoC ARC ALC
          if (such==130)            //
          { uputs0("\tMoCo"); SetCursor (2,  8); lcd_string("MoC "); }
          if (such==132)            //
          { uputs0("\tKoCo"); SetCursor (2,  4); lcd_string("KoC "); }
          if (such==134)            //
          { uputs0("\tARCo"); SetCursor (2,  0); lcd_string("ARC "); }
          if (such==136)            //
          { uputs0("\tALCo"); SetCursor (2, 12); lcd_string("ALC "); }
          jaflag = 55;              //
        }                   // ist if(!(i2c_start(such)))
        else                        // Melde: Kein Byte geschrieben
        {                           //      und Fehlermelde-Strich
          i2c_stop();               // Zugriff bei Fehlerfall beenden, sonst SDA low
          if ( jaflag == 55 )       // Flag "Slave erkannt" ??
            uputs0 ("\r\t");          //
          }                 // Ende if ( jaflag = 55; )
            jaflag    =  0;         // Flag zurücksetzen
          uputs0 ("-");             //
        }                   // Ende if(!(i2c_start(such)))
      }             // Ende for (uint8_t such=0x70..; Alle Slaveadressen sind getestet
     }              // Ende Ende void i2csuch (void)
    // ===  Ende Routine i2clook
    Geändert von oberallgeier (28.01.2018 um 08:46 Uhr) Grund: Bilderupload komplett
  1. Lift für Riesenglotze - Gasdruckfeder elektronisch blockieren (oder andere Lösung)?
    Von matzrh im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.10.2019, 22:57
  2. Blockieren vom Steppermotor erkennen
    Von skywalker1979 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 08:39
  3. Kann ein Nabenmotor blockieren?
    Von Daniel002 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 12:44
  4. Zerstörung von Servos durch blockieren?
    Von avrrobot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:52
  5. [ERLEDIGT] IR-Sensoren
    Von highlow im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 15:57
