beuntze bitte die [ CODE ] [ / CODE ] Tags (ohne leerzeichen) um deinen code ehrum, dann bleibt die formatierung erhalten udn man kann es besser lesen![]()
@Siro hat recht, das "return b;" ist dein Problem, eine main sollte immer eine Endlosschleife haben die NIE verlassen wird!
ich mach mal pseudo code fürs verständnis
man könnte den ersten IF auch erweitern dass er brightness mit einer kürzeren delay runterfadet ( brightness--; ) wenn brightness nicht MIN ist damit er nicht einfach nur ausschaltet sondern ebenfalls spürbar dunkel fadetCode:initTimer(); integer brightness = MIN; while(1) { if(input == low) { brightness = MIN; } else { if(brightness < MAX) { brightness++; } delay(einstellbare_delay_für_fade_geschwindigkeit); } PWM_register = brightness; }
Zitieren
