Hallo, habe die Fehler beseitigt und jetzt geht alles wie gewollt, ich bin davon ausgegangen das OCR0A dann automatisch zu "b" wird da der wert "10" ist, habe dem ganzen wohl zuviel Logisches denken zugemutet und den absatz im AVR Buch vollkommen falsch interpretiert ... Bild
Auf dem Ozi kann ich auch schön sehen wie sich das PWM Signal ändert....
Danke für die Tipps
 #include <avr/io.h>
 #define F_CPU 1200000UL  // 1,2 MHz
 #include <util/delay.h>
 int main (void)
	 DDRB =(1<<PB0);                                                             // Ausgang PB0
	 TCCR0A=(1<<COM0A1) | (1<<WGM00) | (1<<WGM01);     // PWM Phase Korrigieren, OCR0A an TOP setzen
	 TCCR0B=_BV(CS01) ;                                                        // Prescaler 8
	 int a=5;        // Min Wert für Lichtstärke
	 int b=255        // Max Wert für Lichtstärke
         while (1)
		 OCR0A = a;                                                              // Startpunkt mit Min Lichtstärke
		 if (PINB & (1<<PB3))                                                 // Prüfe auf High Signal an PB3
			if (a <255) a++;                                                // Wenn Wahr dann erhöhe in  5s auf den Wert "b"
			 _delay_ms(5);
		 else // (!(PINB & (1<<PB3)))                                     // Prüfe ob PB3 Low wenn Wahr zurück zu "a"
			 if (a >10) a--;                                                    // Wenn solange der Wert Max gößer als Min dann a--
			 _delay_ms(5);
	 return 0;
