- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MPLABX und PM3 Programmer
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    ich meinte mplabx ist eine hochgradig vermurkste variante von netbeans
    Kannst du mal erklären, was du unter "hochgradig vermurkst" vestehst? Ich find keinen wirklichen Unterschied zur C-Variante für den PC. Der einzige Unterschied ist für mich: Debug läuft statt auf dem PC selbst auf der Zielhardware, etwas langsamer natürlich, und Build erzeugt ein Elf und programmiert ihn auf den PIC statt einfach ein PC-Executable zu erzeugen. Die restlichen Unterschiede haben auch nur mit den unterschiedlichen Run-Time Umgebungen zu tun (begrenzte Anzahl von HW-Breakpoints, SFR view, Config Register etc).
    Da ich Eclipse nicht kenne, kann ich die Unterschiede der drei IDEs, Visual Studio, Eclipse und netbeans nicht beurteilen. Was aber klar ist, weder Eclipse noch das Studio (da gibts was für die AVRs) kann ohne ein Plugin die speziellen Eigenheiten eines µCs berücksichtigen. Wie man mit einem Plugin aber eine IDE vermurksen kann, leuchtet mir nicht ein.
    MfG Klebwax
    Hallo nochhmal zum Programmer:
    Ich hab auf meiner SD karte vom "PM3" 15 verschiede Hexfiles für die entsprechenden PIC Projekte.
    Die Produktion konnte bis gestern auch super damit arbeiten. Bis vor dem Update.....
    Das wird natürlich inzwischen auch im System programmiert, nicht mehr über den DIL Sockel.
    Das der Programmer gänzlich veraltet ist muss ich natürlich zustimmen.
    Der kleine PicKit kann (glaube ich) nur eine Datei als Standalone verwalten, das geht natürlich nicht in meinem Falle.
    Da ich nun grad festgestellt habe, dass durch das neueste Update garkeine Datei mehr von der SD Card funktioniert,
    werde ich den PM3 jetzt entsorgen. Ein kleiner Laptop mit dem PicKit3 bzw. ICD3, wo dann die entsprechende Datei von Platte geladen wird,
    ist jetzt die preiswerte, moderne, funktionierende Alternative....
    Mit der MPLAB Ide selbst, war ich eigentlich recht zufrieden, zumindest mit der alten, mit der neuen MPLABX
    habe ich noch nicht so viel gemacht.
    Ich mag zum Beispiel den Simulator, wo ich ohne Hardware schonmal einige Routinen oder auch Hardware testen konnte.
    Mit Pin Stimulus usw. hab ich damals viel probiert. Das möchte ich auf keinen Fall schlecht machen.
    Ging nur um den Programmer, der anscheinend nicht mehr zeitgemäß ist und den merkwürdige "IPE"
    Die IPE Software finde ich einfach nur Grütze.
    Irgendwo gabs früher auch mal ein Configuration Fenster, wo man die entsprechende Bits einstellen konnte,
    das finde ich garnicht mehr. Habe mir aber eh angewöhnt es im Sourcecode zu setzen, dann landet es auch gleich im Hexfile.
    Bin auch nach 20 Jahren noch ein echter "PIC" Fan (Beruflich und Privat) und benutze sie immer wieder gerne.
    Grade im RC-Modellbau und Eisenbahn.
    Die Leidenschaft liegt dabei hauptsächlich bei den 8 Pinnern wie 12F1840 der sogar mit 32 MHz taktet.
    Siro
    {edit}
    Ich sehe grad, es gibt ja da einiges Neues. TPG1LG1 zum Beispiel, der kann wohl 4 Programme als Standalone bereit stellen.
    Und 168 Euro ist auch nicht die Welt. Oder der TPG100009 mit 6 Programmen.
    den ganzen Tag heute wieder versaubeutelt, aber der PM3 macht nur noch Mist.
    Mittels IPE und dirket programmieren geht jetzt, aber über SD-Karte (auch nach neuer Formatierung) keine Chance,
    der Code läuft einfach nicht mehr. Programmer meldet aber keinen Fehler.
    schon zweimal alles neu formatiert und neue Files drauf gespielt mit dem IPE Programm.
    Eine Datei habe ich jetzt, die läuft.....warum die anderen nicht gehen, keine Ahnung.
    Geändert von Siro (26.01.2018 um 14:57 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    die Dateiverwaltung ist gruselig, nur virtuelle ordner, wenn ich eine datei anlegen muss ich entweder raten oder mindestens 4-5 zusätzliche clicks machen damit sie im richtigen ordner landet
    die SVN ist weniger als halbherzig, beherrscht keine externals und wenn man nicht einmal im projekt etwas mit einem andern SVN client macht als MPLAB sonst kann MPLAB das projekt nicht mehr verwalten
    es bootet extrem langsam im vergleich zu einem C-Eclipse, die makefiles sind verwirrend, durch die virtuelle ordnerstruktur ist es unmöglich das projekt ohne die IDE zu compilieren
    dass das debuggen gefühlt 10 mal langsamer und unzuverlässiger läuft als mit dem gnu-debugger hast du ja schon selber bemerkt (PS er kann ja nichtmal den richtigen einsprung opunkt finden, wenn cih einen breakpoint setze ist es zufall ob er an der markierten zeile oder irgendwo drüber oder drunter anhält)
    ich könnte sicher noch ein paar weiteer punkte aufzählen, aber ich habe selten eine schlechtere umgebung erlebt .... bin aber gezwungen sie zu nutzen weil meine lieben kollegen aus der tochterfirma ja auf das PIC schwören und ihre Projekte nicht modular verwalten sondern lieber irgendwelchen code aus unterschiedlichen versionen zusammenkopieren und dann in einem projekt verrühren .... ich bin nicht stolz auf diesen teil unserer firma
    nicht.
  1. USB Programmer
    Von Sven04 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 18:57
  2. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 19:17
  3. ISP Programmer
    Von F@be im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 18:58
  4. ISP-Programmer ?
    Von ProgDom im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 21:59
  5. Programmer
    Von Woftschik im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 06:14
