Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Herdlüftermotor als Generator benützen
Baum-Darstellung
  1. #27
    Raum DA
    Eine LED ist natürlich für eine schwankende Stromquelle ein eher ungünstiges Demonstrationsobjekt als Verbraucher.
    Eventuell mal eine Fahradbirne nehmen. Bei einer LED bräuchte man eigentlich eine Konstantstromquelle und eine stabilisierte oder nach oben begrenzte Spannung damit diese nicht zerstört werden.
    Diese Problematik ist aber natürlich ein gutes Beispiel für den Aufwand den Energieversorger betreiben müssen um das Stromnetz stabil zu halten obwohl ständig Verbraucher Erzeuger(Solar und Windkraft) schwankende Werte liefern.
    Wie Ceos ja schon geschieben hat nimmt die potentielle Enrgie mit der Fallhöhe zu.
    Wpot = m * g * h
    Da die Schwerkraft als konstant angsehen werden kann (keiner baut ein Wasserkraftwerk, hoch bis in den Weltraum),
    nimmt bei gleicher Masse (m) die Energie also mit der Höhe (h) zu.
    Von der Bauform ist der Radiallüfter eine Gleichdruckturbine.
    Dort interessiert nicht der Druck der durch die Wassersäule entsteht, sondern nur die Geschwindigkeit mit der das Wasser auf Schaufeln trifft.
    Also die kinetische Energie.
    Wkin = 1/2 * m *v²
    Hier zählt also die Masse (m) des Wassers und seine Geschwindigkeit (v).
    Nimmt man jetzt ein 10 Meter hohes Rohr das unten zu ist und füllt man es mit Wasser, hat man eine Menge potentelle Energie.
    Aber überhaupt keine kinetische Energie (da sich das Wasser nicht bewegt).
    Bohrt man jetzt ein 0,2mm Loch unten ins Rohr, bekommt man einen recht scharfen Wasserstrahl.
    Da die Wassermenge, die pro Sekunde durch so ein kleines Loch fließt, nicht besonders hoch ist, hat man keine große kinetische Energie.
    Macht man das Loch größer, wird der Wasserstrahl nicht mehr so hart sein.
    Besser sind dann also mehrere kleine Löcher (noch besser wäre wenn die Löcher eine angepasste Düsenform hätten).
    Vorraussetzung ist natürlich, daß das Rohr immer genug Wasser nachliefern kann.
    Wie in einer Düse Druck in Geschwindigkeit umgewandelt wird, ist schön im Wikipedia Artikel zur Lavaldüse zu sehen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lavald%C3%BCse
    Zu Düsen gibt es noch einen eigenen Absatz bei der Pelton Turbine
    https://de.wikipedia.org/wiki/Pelton-Turbine#D%C3%BCsen
    Geändert von i_make_it (04.02.2018 um 13:12 Uhr)
  1. Mit Atmel Studio den Bootloader benützen
    Von jok3r im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 11:03
  2. Wie kann man einen Mosfet als Freilaufdiode benützen?
    Von alexander_ro im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 19:06
  3. Anschlüsse benützen
    Von sputnik265 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:40
  4. PPM Generator
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 17:53
  5. AD Wandler richtig benützen
    Von ShadowPhoenix im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 14:23
