warum hast du in dein Interrupt eine Endlosschleife?Code:ISR (TIMER1_OVF_vect) { long timer_1 = 0 ; // Variable "Timer1" deklarieren long timer_2 = 0 ; // Variable "Timer2" deklarieren while (1) { timer_1 ++; // Vorladewert von 0 an inkrementieren PORTB = 0xAA ; // ungerade LED´s werden für 1 ms beleuchtet if (timer_1 = preload_value_1) { TIMSK = (1 << TOIE1); // 1 ms ist vergangen -> Interrupt einschalten } else { timer_2 ++; PORTB=0x55 ; // gerade LED´s werden für 9 ms beleuchtet if (timer_2 = preload_value_2) { TIMSK = (1 << TOTIE1); // 9 ms sind vergangen-> Interrupt einschalten } } } }
Dein Programm ist schneller beendet, als der Timer1 sein Interrupt auslöst.Code:int main (void) { DDRB |=(1<<PB2); // Output 1 DDRB |=(1<<PB3); // Output 2 sei (); }
Und du greifst gar nicht auf deine init_Timer1 Funktion zu. Also läuft dieser erst gar nicht an.
Zitieren
