Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Quarze und Kondensatoren
    Tach,
    kann man für verschiedene Quarze 4, 8, 12 ,16 MHz gleiche Kondensatorenwerte einbauen (22pF oder 15pF) oder muss man die C´s passend zu dem Quarzwert abstimmen?
    so in etwa:
    Q-Wert: / C-Wert:
    4 MHz / 15 pF
    8 MHz / 15 pF
    12 MHz / 15 pF
    16 MHz / 15 pF
    Falls die abgestimmt werden müssen, kann man die passenden C´s zu den entsprechenden Quarze irgendwo nachschlagen?
    Danke.
    Sech
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Sech,
    schau doch einfach mal im Datenblatt für das Bauteil nach das dieses Quarz und damit auch die Kondensatoren braucht.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    ich denke die braucht man nicht wirklich abstimmen. hier benutzen die meisten 22pF
    Die mesisten Quarze, die ich kenne brauchen insgesammt 30pF Lastkapazität. Mit der Kapazität von Leitungen und Ein- und Ausgängen der Oszillatorschaltung sind 22pF zusätzlich ein recht guter Wert. Bei 16MHz sollten die Leitungen aber schon möglichst kurz sein. Ich würde mal tippen, ab 25mm kann's Probleme geben.
    CU, Robin
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    ich habe da ein anderes Problem ich habe zwei Quarz eine 10Mhz und eine 48Mhz und weiß nicht wie ich sie ansteuern soll
    Michael
    gehrt das etwas genauer? welcher controller/prozessor/ bauteil/ schaltung? inwiefern ansteuern?
    Kann sein, dass der 48MHz-Quarz ein Oberton-Quarz ist?
    CU, Robin
    Hi all,
    die 22pF werden höchst wahrscheinlich genommen, weil dieser Wert genau so im Datenblatt der uC (ATMega's u.a.) steht.
    @Michael123
    was willst Du mit den Quarzen machen ? einfach schwingen lassen oder sollen sie noch in einer Anwendung (Schaltung) verwendet werden ? Bild   Quarze und deren Kondensatoren müssen/sollen an die Schaltung angepasst werden.
    Da Kondensatoren ziemliche Schätzeisen sind (ich meine damit, das sie nicht so Wertgenau sind - bezahlbare Elkos bis zu 20%) sollte der verwendete Wert der Anforderung entsprechen, weil man sonst schnell auserhalb der Toleranzen der Schaltung gerät.
    Grüße Klaus
    Hi
    ich möchte mit den teilen ein kleine stoppuhr bauen
    @gast/robin: weiß net das ist soeiner:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken quarz_154.jpg
    Hallo.
    danke für die vielen Infos.
    Ich habe die Quarze vom Reichelt bestellt. Auf der jeweiligen Seite werden die
    Werte des Kondensators Cl wie folgt angegeben:
    Quarz / Cl
    4 MHz / 20 pF
    8 MHz / 32 pF
    12 Mhz / 30 pF
    16 Mhz / 32 pF
    Laut Datenblatt für den 4Mhz Quarz beispielsweise, sollte man als Lastkapazität Cl, 10 pF hernehmen.
    Welcher Wert ist richtig?
    In wie fern beeinflusst der Kondensator den Quarz?
    Danke.
    Sech
