- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Günstige Bezugsquelle für starke Schrittmotoren
    http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Schrittmotoren
    Da gibt es ein eigenes Kapitel "Fehler"...
    Danke für den Link. Irgendwie hat mein Gehirn das schon mal gelesene ignoriert.
    Ich habe jetzt gelernt:
    - Lieber eine hohe Spannung. Auf die 40V könnte ich mit 2 x 6S1P 5000mA/h = 12 x 3,7V = 44,4V kommen.
    - Wenn ich die hier gezeigte Schaltung nehme, brauche ich noch eine Verstärkerstufe dahinter.
    - Haltemoment ist ungefähr gleich mit Drehmoment. D. h. ich brauche zwei Motoren mit 10Nm (Ein bisschen Angst-Power wurde dazu addiert...) Haltemoment.
    - Das Gewicht eines solchen oder solchen Steppers ist mit 5KG schockierend, auch wenn der Preis näher an meine Erwartungen kommt.
    - Hier gibt es sehr kompetente und hilfsbereite Menschen! Danke dafür!
    Ich habe mich entschlossen, vor allem auf Grund des hohen Gewichtes der Motoren, mein Antriebskonzept zu überdenken. Vielleicht finde ich eine Lösung ohne Schrittmotoren, so dass ich Gleichstrom oder Drehstrommotoren aus dem Modellbau (mit Getriebe?)nutzen kann. Dafür muss ich aber erst ein bisschen hier drin lesen, um die Möglichkeiten der Bildverarbeitung besser zu verstehen. D. h. ich tauche erst einmal eine oder zwei Wochen ab.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Jürgen
    Muss das Ding denn 20 kg wiegen?
    Niklasdorf
    Die L297 bzw L298 sind schon sehr alte Bauteile, da hat sich mittlerweile viel getan. Es gibt bestimmt bessere Bauteile (die du nach dem Motor wählen musst). Wenn überhaupt kannst du den L297 verwenden (erzeugt die Steuersignale) und statt des L298 (das ist der Leistungstreiber der die Wicklungen treibt) baust du einen eigenen Treiber dran (diskret oder integriert). Die bessere Variante ist aber geeignete moderne Treiber suchen, wenn es ein Schrittmotor bleibt.
    MfG Hannes
  1. starke Gleichstrommotoren
    Von Andri im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 11:32
  2. Starke E-Motoren
    Von patti16 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 14:34
  3. starke elektromotoren
    Von JazzD im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 23:43
  4. Bezugsquelle von "günstigen" Schrittmotoren
    Von MezzoMix im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 17:11
  5. Starke Ultraschall Sender
    Von Irond im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 11:56
12V Akku bauen
