Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Function - liefert falsche Werte
    ich habe mehrer Sensoren welche ich gern Filtern möchte. Um dieses Programmiertechnisch einfach zu lösen war mein Ansatz eine Function zu schreiben.
    Das Ganze ist recht einfach gehalten aber funktioniert doch nicht Bild
    Die Sensoren haben 3 Achsen X Y Z und ich möchte jede Achse filtern.
    Dazu habe ich 3 Funktionen angelegt
    Leider rechnt er an zwei Stellen falsch
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 115200                                              'Bootloader Baud = 115200
    $hwstack = 96
    $swstack = 96
    $framesize = 96
    Dim Filter1 As Byte : Filter1 = 5
    Dim Filter2 As Byte : Filter2 = 100 - Filter1
    Dim Sensor_x As Integer : Sensor_x = 1050
    Dim Sensor_y As Integer : Sensor_y = 2010
    Dim Sensor_z As Integer : Sensor_z = 1895
    Dim Ergebnis(3) As Integer
    Dim Temp(2) As Long
    Declare Function Filter_x(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_x As Integer ) As Integer
    Declare Function Filter_y(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_y As Integer ) As Integer
    Declare Function Filter_z(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_z As Integer ) As Integer
     Ergebnis(1) = Filter_x(ergebnis(1) , Sensor_x )
     Ergebnis(2) = Filter_y(ergebnis(2) , Sensor_y )
     Ergebnis(3) = Filter_z(ergebnis(3) , Sensor_z)
     Print Ergebnis(1)
     Print Ergebnis(2)
     Print Ergebnis(3)
     Sensor_x = Sensor_x + 1
     Sensor_y = Sensor_y + 2
     Sensor_z = Sensor_z + 3
       'Local Temp(2) As Long
       Local Filter_out As Integer
       Temp(1) = Sensor_x * Filter1
       Temp(2) = Ergebnis(1) * Filter2
       Temp(2) = Temp(2) + Temp(1)
       Temp(1) = Temp(2) / 100
       Filter_out = Temp(1)
       Filter_x = Filter_out
    End Function
       Temp(1) = Sensor_y * Filter1
       Temp(2) = Ergebnis(2) * Filter2
       Filter_y = Filter_out
    End Function
       Temp(1) = Sensor_z * Filter1
       Temp(2) = Ergebnis(3) * Filter2
       Filter_z = Filter_out
    End Function
    Der erste Filter wird noch richtig berechnet, der zweite und dritte dann nicht mehr!
    Es kracht Bild   an
    bzw. bei
    Im ersten Durchlauf ist Ergenis(2) = 0 und Filter2 ist fix 95 somit sollte (0*95) 0 herrauskommen
    Ausrechnen tut es aber 190950.
    Kann mir dazu einer einen Tip geben warum, ich bin irgendwie blind.
    NRW
    wie oder wo liest Du das Ergebnis ab? Ich habe Dein Programm im Bascom Simulator laufen lassen. Dort kommt die erwartete 0 heraus.
    Ich lass es auch nur im Simulator laufen und bei mir kommt nur murks raus.
    $crystal = 3686400
    $hwstack = 96
    $swstack = 96
    $framesize = 96
    Dim Sensor_x As Integer : Sensor_x = 1000
    Dim Sensor_y As Integer : Sensor_y = 2000
    Dim Sensor_z As Integer : Sensor_z = 3000
    Dim Temp(2) As Long
    Declare Function Filter_x(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_x As Integer) As Integer
    Declare Function Filter_y(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_y As Integer) As Integer
    Declare Function Filter_z(byval Ergebnis() As Integer , Byval Sensor_z As Integer) As Integer
     Ergebnis(1) = Filter_x(ergebnis(1) , Sensor_x)
     Ergebnis(2) = Filter_y(ergebnis(2) , Sensor_y)
     Print
       Print "Filter 1 Rohwert " ; Sensor_x ; " Temp(1) " ; Temp(1) ; " Temp(2) " ; Temp(2) ; " Filter_out " ; Filter_out
    End Function
       Print "Filter 2 Rohwert " ; Sensor_x ; " Temp(1) " ; Temp(1) ; " Temp(2) " ; Temp(2) ; " Filter_out " ; Filter_out
    End Function
       Print "Filter 3 Rohwert " ; Sensor_x ; " Temp(1) " ; Temp(1) ; " Temp(2) " ; Temp(2) ; " Filter_out " ; Filter_out
    End Function
    Das ist mein kompletter Code
    Filter 1 Rohwert 1000 Temp(1) 50 Temp(2) 5000 Filter_out 50
    Filter 2 Rohwert 2000 Temp(1) 2000 Temp(2) 200000 Filter_out 2000
    Filter 3 Rohwert 3000 Temp(1) 2050 Temp(2) 205000 Filter_out 2050
    Filter 1 Rohwert 1001 Temp(1) 97 Temp(2) 9755 Filter_out 97
    Filter 2 Rohwert 2002 Temp(1) 2002 Temp(2) 200200 Filter_out 2002
    Filter 3 Rohwert 3003 Temp(1) 2052 Temp(2) 205205 Filter_out 2052
    Filter 1 Rohwert 1002 Temp(1) 142 Temp(2) 14225 Filter_out 142
    Filter 2 Rohwert 2004 Temp(1) 2004 Temp(2) 200400 Filter_out 2004
    Filter 3 Rohwert 3006 Temp(1) 2054 Temp(2) 205410 Filter_out 2054
    Das kommt als Ausgabe...
    Ich benutze Bascom 2.0.8.0
    Geändert von Glühlampe (16.01.2018 um 18:50 Uhr)
    NRW
    seltsam. Ich habe 2.0.7.5 Demo Version und bekomme in dem UART0 Window mit dem gleichen Program:
    Filter 1 Rohwert1000 Temp(1) 50 Temp(2) 5000 Filter_out 50
    Filter 2 Rohwert1000 Temp(1) 100 Temp(2) 10000 Filter_out 100
    Filter 3 Rohwert1000 Temp(1) 150 Temp(2) 15000 Filter_out 150
    Filter 1 Rohwert1001 Temp(1) 97 Temp(2) 9755 Filter_out 97
    Filter 2 Rohwert1001 Temp(1) 195 Temp(2) 19510 Filter_out 195
    Filter 3 Rohwert1001 Temp(1) 292 Temp(2) 29265 Filter_out 292
    Filter 1 Rohwert1002 Temp(1) 142 Temp(2) 14225 Filter_out 142
    Filter 2 Rohwert1002 Temp(1) 285 Temp(2) 28545 Filter_out 285
    Filter 3 Rohwert1002 Temp(1) 427 Temp(2) 42770 Filter_out 427
    Ich bin im Augenblick ratlos, woran das liegen kann Habe noch ein WINXP SP3 laufen. Mir fallen auch keine Einstellungen in der IDE ein, die da Einfluß haben könnten. Melde mich, wenn mir noch was einfällt.
    Auch dein Bascom rechnet falsch Bild
    Alle 3 Filter bekommen die selben Werte, somit sollte auch 3x das Gleiche rauskommen.
    NRW
    STÖHN Bild
    Da brauch ich jetzt mehr Zeit Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Die Sensorwerte waren unterschiedlich
    Ich hab die mal alle auf 2000 geändert und bekomme:
    Filter 1 Rohwert2000 Temp(1) 100 Temp(2) 10000 Filter_out 100
    Filter 2 Rohwert2000 Temp(1) 100 Temp(2) 10000 Filter_out 100
    Filter 3 Rohwert2000 Temp(1) 100 Temp(2) 10000 Filter_out 100
    Filter 1 Rohwert2001 Temp(1) 195 Temp(2) 19505 Filter_out 195
    Filter 2 Rohwert2001 Temp(1) 195 Temp(2) 19510 Filter_out 195
    Filter 3 Rohwert2001 Temp(1) 195 Temp(2) 19515 Filter_out 195
    Filter 1 Rohwert2002 Temp(1) 285 Temp(2) 28535 Filter_out 285
    Filter 2 Rohwert2002 Temp(1) 285 Temp(2) 28545 Filter_out 285
    Filter 3 Rohwert2002 Temp(1) 285 Temp(2) 28555 Filter_out 285
    Immer noch falsch?
    gelöst, so geht es.
    Declare Function Filter(byval Filter_wert As Integer , Byval Raw_data As Integer) As Integer
    Ergebnis(1) = Filter(ergebnis(1) , Sensor_x)
    Der Name in der Declartion darf nicht der gleiche sein wie im Funktionsaufruf.
    So also nicht!
    Declare Function Filter(byval ergebnis(1) As Integer , Byval Raw_data As Integer) As Integer
    $crystal = 3686400
    $hwstack = 96
    $swstack = 96
    $framesize = 96
     Ergebnis(2) = Filter(ergebnis(2) , Sensor_y)
     Ergebnis(3) = Filter(ergebnis(3) , Sensor_z)
     Print Sensor_x ; " " ; Sensor_y ; " " ; Sensor_z ; " * " ;
     Print Ergebnis(1) ; " " ; Ergebnis(2) ; " " ; Ergebnis(3)
     If Sensor_x < 2500 Then
       Sensor_x = Sensor_x + 11
       Sensor_y = Sensor_y + 11
       Sensor_z = Sensor_z + 11
     End If
       Local Temp1 As Long
       Local Temp2 As Long
       Temp1 = Raw_data * Filter1
       Temp2 = Filter_wert * Filter2
       Temp2 = Temp2 + Temp1
       Temp1 = Temp2 / 100
       Filter = Temp1
    End Function
  1. DCF 77 liefert seltsame Werte
    Von Goldenflash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 08:44
  2. ITG3200 an AVR liefert keine Werte
    Von robert_s im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 15:12
  3. ADS830 liefert komische werte
    Von robodriver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 18:20
  4. Devantech SRF 10 US liefert seltsame Werte, kaputt?
    Von ACU im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 20:50
  5. PIC liefert keine genauen werte
    Von Mad Max im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 20:03
