Thema: Lüftergeschwindigkeit mittels C-Control 1 regeln
    Hallöle...
    Ich hab das schon mal angefragt,aber da hielt sich die begeisterung für das thema allgemein in grenzen. Bild
    Daher versuch ichs nochmal:
    Ich möcht mal eben so per gaudi einen minilüfter (6V=,150mA)
    manuell über ein poti(wobei die mindestdrehzal nicht gleich einem aus sein soll),und gleichzeitig über die c-control regeln.diese sollte eigentlich nur aus 2 denkbar einfachen gründen eingreifen:
    entweder kühlen was geht,weil heiß,
    oder stromsparen wenn möglich.
    mit dem poti is kein problem,aber mein rechner muß ja in der lage sein,das irgendwie wegzuschalten,um selbst die last zu regeln.
    das andere problem is,bei dem lüfter um 15 euros läßt sich nur durch die angelegt spannung die drehzahl beeinflussen.
    mit den digitalen potis von *onrad fang ich da leider auch nix an,da unzureichende belastbarkeit.
    Dank im vorraus...
    weiß denn keiner abhilfe?
    ein relay is mir zu einfach,außerdem braucht das zuviel platz.
    hm...
    also ich hab da bis jetzt nicht wirklich was gefunden.
    vielleicht findet ja doch jemand zeit für mich?
    Amtsberg
    Was mir auf Anhieb einfaellt, wahre ein PWM - Generator & als 'Steuerelement' ein Poti mit Motor aus einer alten "Stereoanlage" oder
    ein digitales Poti (MAX5454 o.ae.).
    Köln
    Du könntest dier aus einem festen und einem Temperaturabhängigen Widerstand einen Spannungsteiler aufbauen, diesen an einen AD-Eingang der C-Control hängen und schon kannst du die Temperatur messen. Ein Poti an einen weiteren AD-Eingang zum Einstellen der Drehzahl und den Lüfter mit einem passenden Transistor an den PWM-Ausgang. Fertig.
    Gruss
    Skilltronic
