Bin ja noch gar nicht fertig mit dem Testen ...
Danke für eure Hilfe.
Werbung
Jetzt läuft es mit inotify. Es macht auch einen Unterschied ob man rising, falling oder both benutzt. Nur Merkwürdig ist das falling und rising invertiert erscheinen. Kann das an den internen Pullup oder Pulldown Widerständen liegen? Ein aktiver Pullup würde doch wie ein Inverter wirken. Nur weiß ich nicht wie man die konfigurieren kann ...
[Edit]
Ich habe jetzt gelesen das die internen Pull Up/Down nach dem booten ausgeschaltet sind. Dann lag es daran das der Port bei mir dann offen war. So kleine Mosfet wie in den Prozessoren wird das bisschen Energie das an einer offenen Leitung einstrahlt schon reichen das er einschaltet. Mit einem externen Pull Down Widerstand funktioniert es dann einwandfrei. Wenn man immer einen gesicherten Zustand haben will wird man so externe Widerstände nehmen müssen. Weil der interne beim booten oder Reset ja nicht vorhanden ist und erst beim Start der Steuerungssoftware konfiguriert wird.
Nach einigen Tests mit der inotify Lösung sieht man schon das das nicht die schnellste ist. Wenn man in einer Endlos Schleife einen Port ein/ausschaltet und den anderen als Eingang für der Trigger benutzt. Verliert er sehr viele Impulse die der Trigger nicht mitbekommt. Bisher habe ich als kleinsten Wert mit einer Verzögerung von einer Millisekunde getestet. Damit funktioniert es problemlos. Ob noch kleinere Werte möglich sind habe ich bisher nicht getestet. Für die Lösung von Mechanischen Steuerungsaufgaben sollte es aber ausreichend sein.
Vermutlich wäre die Lösung mit epoll schneller und auch recht gut Hardware unabhängig. Bei epoll spart man sich ja einmal die Zugriffe über das Filesystem die schon sehr viel Zeit kosten. Alles Memory Mapped ist zwar schnell aber leider dann auch 100% Hardware abhängig.Code:for (;;) { std::cout << "Port 2: 1" << std::endl; ioPort2 << 1; milliSleep (1); // benutzt intern nanosleep std::cout << "Port 2: 0" << std::endl; ioPort2 << 0; }
[/Edit]
[Edit]
Falls es jemanden interessiert habe ich den aktuellen Stand in mein git Repo kopiert. Das ist noch nicht fertig aber man kann sehen wie es geht. Fehlerhandling usw. muss man noch anständig machen. https://git.hts-software.de/index.ht.../Gpio/Gpio.hpp
[/Edit]
Geändert von alexander_ro (24.01.2018 um 09:59 Uhr)
Alexander bist du jetzt mit deinem Code zufrieden ?
Ich möchte einen Drehgeber damit abfragen die Zeiten die du gemessen hast sehen irgend wie passen aus.
Ja der Code funktioniert auf einem Raspi mit Gentoo Linux sollte aber mit allen anderen halbwegs aktuellen Distributionen auch funktionieren. Wenn Du was findest das nicht geht wäre es nett wenn Du hier schreibst was es ist damit ich es reparieren kann. Du musst bei Deiner Anwendung halt aufpassen das der Drehgeber die Impulse nicht schneller generiert als die vom Controller verarbeitet werden können.
Hier der neue Link weil ich für die git Web Zugriffe ein anderes Programm benutze geht der oben nicht mehr. Die Domain ist aber die gleiche geblieben.
https://git.hts-software.de/cgit.cgi.../Gpio/Gpio.hpp
Geändert von alexander_ro (31.10.2018 um 09:24 Uhr)
Ich habe ein Aktuelles Debian drauf da sollte der Kernel passen denke ich. Ja werde schreiben wenn ich was finde.
Das der Link jetzt anders ist habe ich schon gemerkt habe aber den Code schon gefunden gehabt danke für den neuen Link.
Bei dem wort Drehgeber habe ich wohl mich falsch Ausgedrückt bzw es ist halt so ein Poti was schalte da dreht ein Mensch dran nicht ein Motor deshalb hoffe ich das es klappt.
Lautstärke einstellen ist die Funktion.
Ist ja auch ein Drehgeber wenn den Menschen bedienen gibt das sicher keine Probleme.
hast du das Thema PWM schon mal betrachtet ? Wenn ich jetzt mit deinem Code auf externe Libs verzichte brauche ich noch eine Lösung für I²C und PWM. Das PWM brauche ich für den Lüfter.
http://www.raspberry-projects.com/pi...-i2c-interface damit sollte das mit dem MCP23017 klappen der ist ja vom Protokoll her nicht wirklich schwer.
Aber bei PWM habe ich noch so gar keine Idee
