Ergebnis 1 bis 10 von 96
Thema: C++ fstream GPIO Trigger/Interrupt
    weit weg von nahe Bonn
    okay für mich kurz zur info, es geht darum dem GPIO ein signal/interrupt zu entlocken wenn ein GPIO sich ändert?
    ich weis dass man eine file mittels mmap in den speicehr mappen kann und so zumindest den zugriff stark vereinfachen kann
    obendrein wären da noch die linuxwerkzeuge inotify oder wenn der kernel das nicht hat, dnotify, damit kann man ohne die file zu lesen prüfen ob sie geändert worden ist, ob das mit device files auch funtkioniert konnte ich aber auf die schnelle nicht herausfinden, eventuell wäre das ein ansatz?
    EDIT: ---------
    habe gerade sogar gelesen dass interrupt unterstützung vom kernel verfügbar sei, nur noch nicht wie ich ddran komme (wie üblich alles in python)
    nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    alexander_ro möchte unbedingt fstream nehmen. Da liegt die Schwierigkeit.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    okay dann bin ich weider raus, PS wiring pi hat sogar unterstützung für kernel GPIO interrupts zur info Bild
    nicht.
    HaWe
    ganz dumme Frage, vlt völlig abwegig, denn ich bin kein C++ Programmierer - aber kann man einen Pointer erzeugen, der auf fstream zeigt?
    edit,
    egal welcher ptr Typ, könnte auch ein void* sein, in der Art
    void* vptr;
    vptr = (void*)&fstream; // ???
    wenn das ginge, dann könnte man per typecasting evtl doch sein fd über fileno() bekommen...?
    int fd = fileno( (FILE*) vptr);
    Geändert von HaWe (17.01.2018 um 14:49 Uhr)
    Bad Aibling
    @Ceos: Ja stimmt es geht darum einen GPIO zu benutzen wie einen Interrupt. Ja stimmt inotify sollte auch gehen braucht aber so weit ich auf die schnelle gesehen habe auch den Filedeskripte (fd) den ich wenn ich einen fstream benutze aber nicht habe. Ich hatte erst epoll gefunden damit geht das auch nur mit fd. Es stimmt schon das ich einen fstream benutzen wollte aber so wie es aussieht geht das nicht was ich merkwürdig finde aber auch nicht ändern kann. Was ich nicht benutzen wollte ist Raspberry spezifische Software wie WiringPi. Weil das Kernel und Standard C lösen können und dann ist es kompatibler für andere Platinchen mit Linux. Was ich auch nicht möchte ist eine lib benutzen die letztendlich auch nur Kernel und C benutzt und ich dazu wieder einen Wrapper bauen. Die Software wird nicht besser nur weil man Software Schichten stapelt.
    @sast: Das stimmt jetzt so nicht ganz. Das war die Ursprüngliche Idee (fstream oder steam allgemein) es scheint aber damit nicht zu gehen dann werde ich das halt umbauen auf Kernel und C Funktionen. War halt ein Versuch wenn man aber nicht mal was probiert was nicht jeder schon macht gibt es auch nie einen Fortschritt.
    @HaWe: Zu so etwas ähnlichem hatte schorsch_76 schon einen Link gepostet. Das sieht aber sehr Merkwürdig aus und nicht so wie wenn man das wirklich tun sollte und ja man kann wie in C von allem in C++ auch einen Pointer bekommen. Den mag der Compiler nicht automatisch in alles andere konvertieren. Aber wenn man mit einem explizitem Cast dem Compiler sagt er soll die Klappe halten und tun was der Programmierer sagt. Dann quetscht der jeden Datentyp in einen anderen egal ob es geht oder nicht. Das sieht der Compiler schmerzfrei weil er es ja dann schriftlich (Cast) hat das der Programmierer am verlorenen Kommunikationssatelliten Schuld ist ... Bild
    Ich habe mal gesucht bei C++17 und der dort neuen filesystem Objekte konnte da aber auch nichts entdecken das aussah wie etwas das ich bräuchte. Das finde ich auch merkwürdig. Weil ja filesystem extra eine Funktion hat mit der man feststellen kann ob die Datei ein socket ist. Aber gerade bei einem Socket wäre es ja sehr wichtig eine Funktion zu haben die einem Mitteilt wenn neue Daten zum abholen da sind. Aber vielleicht wollten die sich das für den nächsten Standard aufheben damit die später auch noch was neues einbauen können.
    HaWe
    du hast Recht, ich fand die Idee auch zuerst - sagen wir: - verwegen.
    Dennoch, nach dem Motto "alles ist ein File" und "Pointer sind auch nur Speicher-Adressen" war meine Idee schlicht
    fstream ist ein file,
    FILE ist ein file,
    jeder File hat eine Adresse,
    jeder File (zumindest FILE) hat einen File Descriptor,
    also warum nicht mit dem Pointer vom einen auf den Wert vom anderen Pointer verweisen, genau wie man mit einem void* auf den Wert eines int* oder auf ein char* oder float* verweisen kann und umgekehrt.
    Probiers doch einfach mal aus, mehr als 35 EUR wird es schlimmstenfalls nicht kosten Bild
    PS,
    notfalls, falls gpp streikt, bliebe immer noch -fpermissive :P
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    eventuell ließe sich das oben gesagte sogar noch etwas "obfuscated" zusammenziehen:
    int fd = fileno( (FILE*)&fstream );
    Bad Aibling
    Ich habe das mal so probiert:
    std::cout << fileno ((FILE*) &fileIntPortValue) << std::endl;
    Da bekomme ich abwechselnd 0, 1 oder -1. Was eigenltich nicht stimmen kann weil ja stdin, stdout und stderr bereits die Filenummern 0, 1, 2 belegen.
  1. Benötige Hilfe zu AT32U3C und GPIO
    Von xrzr im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 18:54
  2. Respberry Pi GPIO mit C++ und QT
    Von Basti1204 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 23:01
  3. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  4. GPIO-Register Ansprechen
    Von kmrish im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 09:45
  5. schmitt-trigger an interrupt
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 22:46
