Ergebnis 1 bis 10 von 96
Thema: C++ fstream GPIO Trigger/Interrupt
    Ich finde es halt sehr lästig wenn es Fehler gibt und das Programm schweigt
    Da kann ich dir nur zustimmen noch besser sind try catch die alles fangen und nichts sagen.
    Sieh ganz nett aus dein Code.
    pIntLog->setLogLevel ("Debug");
    pIntLog->sendMessage ("Call: I2c::I2c ("" + strIntDevFile + "", ..., pLog)");
    Daran werde ich mich so schnell nicht gewöhnen aber das ist Künstlereiche Freiheit LOG(DEBUG) << "Da ist eine Debug ausgabe" finde ich da einfacher. Auch ist für mich das Loglevel kein String sondern ein enum.
    Bad Aibling
    Ich wollte der Log Klasse noch einen Stream operator dazu bauen damit man den dann wie den std::cout benutzen kann. Man könnte dann den Loglevel mit einem Streammanipulator einsetzen. So was wie zum Beispiel den std::hex.
    pIntLog << hts::debug << "Ganz wichtige Meldung"
    Das wäre dann glaube ich schöner aber das kann man ja immer noch machen. Es gibt vieles das ich an meinen Klassen gerne noch anderes machen würde aber kann man leider nicht alles auf einmal machen. Wie man diese Streammanipulatoren baut muss ich mir auch erst noch mal anschauen. Die Variante mit den Funktionen schadet auf jeden Fall nicht wenn die in der Klasse vorhanden ist. Die enum finde ich nicht so gelungen sparen aber speicher das stimmt schon. Ich müsste dann in der Klasse eine Übersetzung machen zwischen dem enum und dem Log-Status der ein String sein muss oder ein Array. Bei mir werden nicht einfach alle Level unter dem in Log-Status angegebenen ausgegeben sondern man muss jeden angeben den man im Log haben möchte. Ausnahme ist wenn man alle haben will dafür habe ich den Log-Status on der alle Loglevel an das Logziel schreibt.
    es gibt noch einen Vorteil den man in meine Augen nicht unterschätzen darf. String vergleiche sind Teuer. Wenn das Level ein Enum ist kann man es mit Int vergleichen was viel Weniger kostet. auch ist es leichter zu sagen Verbose = Alles. Sonst muss du bei Loglevel Verbose eine Menge If's mache alle auf Strings und das wird man merken. Klar das Merkt man sicher nur wenn das Logging auf Off oder Error sitzt. Wenn das Level auf Debug ist wird der Unterschied nicht so Dramatisch sein weil das schreiben dann mehr Zeit frist.
    Aber es ist deine Software aber so machen es Alle logging Frameworks die ich bis jetzt in der Hand hatte.
    Bad Aibling
    Wie viele Byte belegt denn ein enum?
    Dafür sehe ich aber auch im Debugger gleich am Inhalt der Variable was Sache ist. Bei den enum wird immer nur eine Zahl angezeigt was die Bedeutet muss man dann suchen. Klar muss man vielleicht ein paar Byte mehr belegen. Die 64bit Prozessoren können aber so nur acht Byte auf einmal effizient vergleichen bei 32bit sind es immerhin 4 Byte. Klar können die auch ein Byte vergleichen aber das spart nicht wirklich Zeit. Normal findet das ja nur statt wenn etwas nicht nach Plan läuft alleine das nicht nach Plan laufen kostet schon Zeit. In Zeitkritischen Programmen sollte man so keine Ausgaben machen. Es ist auch ein Vorteil der Exceptions das die nur Zeit kosten wenn sie auftreten das gilt auch für die zur Behandlung nötigen Log Ausgaben. Stimmt aber schon es könnte in der Tat ein wenig Zeit und Speicher kosten viel wird es aber nicht sein.
    ich habe mir jetzt nicht den Assembler Code für String vergleiche an gesehen und muss dir glauben das der Processor da mehrere Zeichen gleichzeitig vergleichen kann. (Wäre echt mal Interessant sich das in der Tiefe anzusehen).
    Tatsache ist aber das für das Wort "Debug" ein 32 Bit Processor nach deiner Aussage schon nicht mehr reicht. Mir ist auch ein Rätsel wie du es machen willst wenn ich das Level auf Debug stellen das dann die Anderen Levels raus geschrieben werde ohne das ein if grab daraus kommt. If Level < Loglevel Bild  EBUG finde ich irgendwie einfacher zu lesen.
    Auch wenn man jetzt eine Funktionsbeschreibung per Intellisence bekommt ist doch besser da steht als Type Loglevel als String oder Int da weiß man gleich was man da nehmen muss.
    Also der Debugger unter Window Zeigt mir dann auch die Enums bei Linux sieht man es mal und einmal nicht habe noch nicht raus bekommen woran das Liegt.
    enum class AppEvent : Sint32{
        ChangeUiState,
        CloseButtonClick,
        PlayButtonClick,
        MusikStreamStopp,
        MusikStreamError,
        MusikStreamPlay,
        AlbenClick,
        TitelClick,
        PlaylistClick,
        FilelistClick,
        CloseGuiElement,
        NewGeopos,
        BackendConnected,
        BackendDisconnected,
        MapMenuOpen,
        LongClick,
        Click,
        ClosePopup,
        OpenMapTextSearch,
        MediaFileUpdate,
        RemoteControl
    std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const AppEvent c) {
        switch (c) {
            case AppEvent::ChangeUiState: os << "ChangeUiState";    break;
            case AppEvent::CloseButtonClick: os << "CloseButtonClick"; break;
            case AppEvent::PlayButtonClick: os << "PlayButtonClick"; break;
            case AppEvent::MusikStreamPlay: os << "MusikStreamPlay"; break;
            case AppEvent::MusikStreamStopp: os << "MusikStreamStopp"; break;
            case AppEvent::MusikStreamError: os << "MusikStreamError"; break;
            case AppEvent::AlbenClick: os << "AlbenClick"; break;
            case AppEvent::TitelClick: os << "TitelClick"; break;
            case AppEvent::PlaylistClick: os << "PlaylistClick"; break;
            case AppEvent::FilelistClick: os << "FilelistClick"; break;
            case AppEvent::NewGeopos: os << "NewGeopos"; break;
            case AppEvent::BackendConnected: os << "BackendConnected"; break;
            case AppEvent::BackendDisconnected: os << "BackendDisconnected"; break;
            case AppEvent::MapMenuOpen: os << "MapMenuOpen"; break;
            case AppEvent::LongClick: os << "LongClick"; break;
            case AppEvent::Click: os << "Click"; break;
            case AppEvent::ClosePopup: os << "ClosePopup"; break;
            case AppEvent::OpenMapTextSearch: os << "OpenMapTextSearch"; break;
            case AppEvent::MediaFileUpdate: os << "MediaFileUpdate"; break;
            case AppEvent::RemoteControl: os << "RemoteControl"; break;
            default:  os << "AppEvent not in list";
        return os;
    Das man Kritische Processe nicht Loggen können muss kann ich nicht nachvollziehen. Ich Arbeite mit Systemen die 365/24 zu Verfügung stehen sollten und wenn das mal nicht so ist wollen alle wissen was war. Da haben mir die Log schon hofft wertvolle hinweise geliefert. Auch ist es so das ich die anzubinden Systeme nicht einfach ins Büro holen kann und für jeden neue Anbindung in der Welt rum fahren ist meinem Arbeitgeber schnell zu Teuer (mache ich auch nicht mehr gerne) ergo bleibt nur das Logging.
    Aber lassen wir das du machst deine Software ich meine. Gerade bei C++ gibt es nicht nur eine Lösung für eine Sache und da spiele ganz schnell auch noch andere Sachen mit rein (Umgebung, Testbarkeit).
    Eine Frage habe ich aber doch noch hast du dich schon mal damit beschäftigt wie man bei einer Exception in C++ an einen CallStack ran kommt ? das ist für mich der einzige echte Vorteil von C# oder Java.
    Bad Aibling
    Der 64 Bit Prozessor arbeitet am schnellsten wenn er 64 Bit Wörter vergleicht. Dafür gibt es auch entsprechende Befehle die auch für String vergleiche taugen. Bei kurzen Strings und einem 32 Bit enum wird der Unterschied daher in der Schnelligkeit nicht so groß sein. Der GCC kann Dir den Assemblercode zugeordnet zu den C++ Sourcecode ausgeben. Da findet man das dann relativ leicht was er daraus macht. Erklärungen zu den Assembler befehlen findet man bei ARM.
    Wenn Du bei mir als Logstatus Debug angibst dann wird nur Debug ausgegeben. Wenn Du Debug und Error ausgeben willst musst Du auch beides angeben. Die Log Klasse hat einen Logstatus (was soll ausgegeben werden) die LogMeldung einen Loglevel (Priorität diese Log Meldung). Das soll so sein. Logisch muss man einen if machen den muss man aber bei einem enum auch machen.
    Der Linux Debugger macht das nur wenn er entsprechend konfiguriert wurde. Früher konnten die das gar nicht.
    Du hast jetzt einfach die Zeit bei dem Kritisch unterschlagen ... Bild
    Zeitkritische Programmteile sollten kein Log ausgeben. Jedes Log auch vom syslog ist sehr teuer was Zeit betrifft.
    Du hast da sicher recht das die Verwendung eines Strings ein bisschen Zeit kostet. Fast immer wird aber die Log Meldung so nur im Fehlerfall ausgegeben. Sehr oft für der Fehler zum sofortigen Programm Abbruch. Ich war aus Sicherheitsgründen schon immer der Meinung ein Programm sollte im Fehlerfall Infos Sammeln ausgeben und sich möglichst anständig beenden. Wobei ein exit schon problematisch ist weil dann keine Destruktoren mehr aufgerufen werden.
    Wie sieht das denn mit dem Callstack bei den anderen aus?
    Wenn ich einen brauchte habe ich den gdb bemüht. Des Programm starten zum Beispiel einfach bis zum Absturz laufen lassen. Dann kann man sich einen Callstack ausgeben lassen. In der Ausgabe des strace kann man den verfolgen. Oder wenn man die Erstellung eines Dump einschaltet kann man mit gdb diesen öffnen und ebenfalls den Callstack anzeigen lassen. Im Ideal Fall kann man es aus den Log Meldungen sehen.
    Sorry aber das man mehr als ein Loglevel angeben muss geht wirklich an allem vorbei was ich so kenne. Normal gebe ich das Max an was ich sehen will.
    Um ein Programm bis an den Punkt des Absturtz laufen lassen zu können brauche ich entweder gute User oder ein haufen log. Ich kenne nur immer wieder die Aussage Was hast gemacht als es Abgestürtzt ist ? Nichts ist einfach abgestürzt. Im Job Kontext sind jetzt gerade am Testen das immer Intern das Debug Level an ist aber nur bei Auftreten von einer Warn oder Error eintrag der Speicherbuffer geschrieben wird. Da kostet zwar Ram aber man kann sehen was kurz vor der Warn oder Error Meldung war ohne die ganze Zeit die Platte als Bremse zu haben. Wenn wir davon ausgehen das Logging nicht in eine Datenbank geschrieben wird was sich Natürlich in einfachen Systemen einfach nicht lohnt. Bei größeren Systeme schon aber das habe ich im Job leider noch nicht durch setzten können (im Job).
    Bei den Dingen die Ich programmiere ist das Laufen lassen bis zum Crash definitiv nicht möglich weil wie gesagt andere Programme / Hardware die "User" sind und die sind nicht Transportiert bar.
    https://tuxthink.blogspot.com/2012/0...log-level.html
    https://www.linuxquestions.org/quest...-crond-273547/
    https://logging.apache.org/log4cxx/l...1_1_level.html
    Loglevel immer Int
  1. Benötige Hilfe zu AT32U3C und GPIO
    Von xrzr im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 18:54
  2. Respberry Pi GPIO mit C++ und QT
    Von Basti1204 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 23:01
  3. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  4. GPIO-Register Ansprechen
    Von kmrish im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 09:45
  5. schmitt-trigger an interrupt
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 22:46
