Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Analoganzeigen aus altem Kombiinstrument mit MC über PWM ansteuern?
    Dietfurt
    Das deine Instrumente 3 Anschlüsse besitzen war mir nicht klar.
    Ich dachte es gäbe nur 2 Anschlüsse.
    Wenn der Signal Pin direkt nach Masse verbunden werden kann und das dann einen Vollausschlag ergibt sollte das so passen.
    Ich würde da aber eher vorsichtig ran gehen, evtl. verträgt das Instrument keine direkte Verbindung gegen GND.
    Am Einfachsten wäre wohl die Widerstände der Messgeber bei 0 und bei Vollauschlag zu messen und dann mal mit diesen Werten anzufangen.
    Wenn es sich tatsächlich um ein Drehspulinstrument handelt muss es da intern noch eine Beschaltung geben, evtl. eine Messbrücke oder ähnliches, damit das mit den Gebern wieder zusammen passt.
    Denn der Temperatursensor wird wohl ein NTC oder ein PTC sein, der eigentlich nie 0Ohm bzw. unendlich Ohm haben wird.
    So, ich habe jetzt mal die Min/Max Widerstände mit einem Poti ermittelt und aufgeschrieben:
    Tank-Anzeige: 770 - 1200 Ohm
    Öldruck: 6,8 - 252 Ohm
    Wassertemp: 10 - 1800 Ohm
    Dann wäre der Min. Widerstand am Ausgang des Mosfet in Serie zur Anzeigenleitung zu schalten und dann geregelt über eine einfache PWM eventl. noch mit einer Freilaufdiode, richtig?
    Könnte man sonst noch was verbessern z.B. kleiner Kondensotor gegen Masse am Ausgang oder ähnliches?
    Pasching OÖ
    Freilaufdiode kann nicht schaden.
    Sonst kann man nur probieren da wohl niemand weiss wie die Anzeigen reagieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dietfurt
    Ich würde da eine Reihenschaltung machen, bei der der Fet dann einen Widerstand per PWM überbrückt.
    Für den Tank also ein 770Ohm in Reihe mit einem 430Ohm Widerstand.
    Der FET überbrückt den 430Ohm Widerstand. Somit ist die PWM von 0 bis 100% ansteuerbar.
  1. [ERLEDIGT] Display aus altem DVD-player (seriel?) ansteuern?
    Von 7und7 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:02
  2. miniprojekt - Scanner aus altem diaprojektor...
    Von goara im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 20:47
  3. Infrarot Empfänger aus altem Reciever
    Von luvat im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 08:55
  4. GLCD aus altem Kinder-Computer
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:44
  5. Motor aus altem Floppy
    Von Zelgadis im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:00
